Internet aan, sites bezoeken kan niet
  • wilmocs
  • Laatst online: 17-12-2025
ik heb een raar probleem:
als k mijn modem/router aanzet, kan ik gewoon op internet sites, zoals nu op tweakers, maar na een paar minuten houd het op! ik kan wel nog msnen maar geen internet sites meer bezoeken!
netwerkt setup:
Twister modem/router --> Acces point --> 3 laptops 2 desktops
alles is van de laatste firmware voorzien!
  • SysRq
  • Laatst online: 16:46
Virus/spyware? Scan eens met een recente virusscanner en adaware.
Kort geleden nog iets aan je netwerk veranderd?
Toevoeging: wat heb je zelf allemaal al geprobeerd? Kun je misschien ook aangeven welk besturingssysteem je hebt? Is het op iedere laptop/pc?
[ Voor 39% gewijzigd door SysRq op 14-09-2004 13:02 ]
  • wilmocs
nee ik draai al een half jaar zo...
vergeten te melden:
na een restart van het modem doet hij het weer heel even!
scan nu even op virus enz.
het zal in het modem moeten zitten want mijn zusje kan ook niet internetten op haar laptop!
heb het modem al een keer geheel gereset!
[ Voor 33% gewijzigd door wilmocs op 14-09-2004 13:05 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 07:37
wilmocs schreef op 14 september 2004 @ 13:02:
vergeten te melden:
als je wel kunt MSN 'en en niet kunt internetten, lijkt het verdacht veel op een DNS probleem.
Als je verschillende "ping testen" doet, wat is dan het resultaat ervan?
en een tracert?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • wilmocs
ik heb op mijn pc de volgende instellingen:
IP adreS: 192.168.7.12
Subnet: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.7.1 (modem/router dus...)
DNS:
195.121.1.34
195.121.1.66
de DNS van planet dus...
of moet ik de DNS adressen in de router zetten? ( weinig verstand van...) :+
  • Grolsch
wilmocs schreef op 14 september 2004 @ 13:08:
DNS:
195.121.1.34
195.121.1.66
het zou zo moeten werken, maar doe aub eens het volgende
op het moment dat je pc niet meer kan internetten.
ping 192.168.7.1
ping www.tweakers.net
ping 213.239.154.35
ping 195.121.1.34
tracert 195.121.1.34
wat zijn hier de resultaten van?
  • wilmocs
resultaat:
Zonder internet:
Pinging 192.168.7.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.7.1: bytes=32 time=1ms TTL=155
Reply from 192.168.7.1: bytes=32 time=2191ms TTL=155
Reply from 192.168.7.1: bytes=32 time=12ms TTL=155
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Pinging 195.121.1.34 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Tracing route to ns1.wxs.nl [195.121.1.34]
over a maximum of 30 hops:
1 24 ms 11 ms 14 ms 192.168.7.1
Met internet:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.7.1
2 13 ms 12 ms 11 ms
  • Grolsch
wilmocs schreef op 14 september 2004 @ 13:33:
resultaat:
Zonder internet:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Met internet:
2 13 ms 12 ms 11 ms
ik kan bijna niet geloven dat je MSN dan nog wel werkt!
daaruit concludeer ik dat:
1. je WAN kant geen verbinding meer heeft met internet (kun je checken dmv een status pagina van je router)
2. je router niet meer routeert om de een of andere wazige reden.
wat je kunt proberen is een nieuwe firmware in je router te schieten.
Welke router heb je?
  • wilmocs
mijn internet doet het nu al een kwartier, dat is lang! normaal 2 minuten!
het is een Twister router!
  • Grolsch
wilmocs schreef op 14 september 2004 @ 13:59:
deze :?
Afbeeldingslocatie: http://www.twister-products.nl/producten/pictures/routers/ntw4001t.gif
ik ben bekend met sommige twister producten, en ze zijn niet altijd even goed.
Een slechte support site hebben ze ook!
daarintegen helpt een belletje vaak wel!
Technische Helpdesk 0900-9030903 (€ 0,70 p.m.) (van de website)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
heb je per toeval een of ander file-sharing programma draaien? somiige routers hangen als er teveel connecties gemaakt worden...
  • Flydude
  • Laatst online: 22:33
Flydude
Mighty pirate
Ik heb toch een heel zwaar vermoeden dat het hier wel eens te maken mee kan hebben.
Geef eens een tracert en post de output.
I am rubber, you are glue
  • wilmocs
mijn internet doet het opeens wel! ik heb niks gedaan of veranderd het zal mischien bij planet hebben gelegen!
iig BEDANKT VOOR DE HULP
  • wilmocs
hij doet het dus nu weer niet!
als ik een tracert draai komt hij dus niet verder dan mijn router, kan het zijn dat mijn router mijn Local IP blocked naar buiten toe?
  • Grolsch
wilmocs schreef op 14 september 2004 @ 23:20:
je zult best in kunnen stellen dat je local ip geblokt wordt, maar aangezien jij soms wel kunt internetten, en soms niet, lijkt het mij dat je WAN connectie niet geheel in orde is.
Wat zegt de router bij de WAN status op het moment dat het niet werkt ?
toevallig een fixed ip gegeven terwijl je dhcp hoort te krijgen ofzo?
  • wilmocs
net heb ik echt 3 uur gewoon lekker zitten netten, zet men zusje haar laptop aan, gaat netten en na 3 min... valt ie weg!
dus ik ben een stukje verder:
met 2 pc's loopt ie dus fout!!
iemand kent dit probleem?
  • Grolsch
wilmocs schreef op 15 september 2004 @ 23:16:
zelfde hostname, zelfde ip adres, zelfde mac adres?
Ik heb dit dus ook wel eens, best vaak eigenlijk. ik heb een zyxel modem/router, een 650. ! pc er aan hangen en heb dus dit zelfde probleem.
Ik heb dit sinds ik sp2 draai en ik denk dat het aan het volgende ligt.
Ik heb nova torrent altijd aan staan en die gaat stug door op 200KB/s alleen is mijn internet dan weg. Ik zou 250 moeten hebben dus dat zou het niet moeten zijn. Als ik nova uit zet en opnieuw probeer dan werkt het wel. zou dus kunnen zijn dat 200 mijn max is, maar: als ik nova aan zet en hij loopt op naar 200 dan kan ik nog gewoon internetten (naar sites) als hij dan 10 a 15 minuten aan staat dan kan het opeens niet meer.
wat ik denk is: Ik denk dat die download proggies heel snel veel verbindingen maken, en dat daar mijn router van op zijn bek gaat. Vreemde is dat nova wel stug door blijft downen, dit zou kunnen omdat ik dan al established connections heb, en dat dus niet mijn router maar meer mijn windows het niet aan kan.
Ik moet hier wel bij zeggen dat ik niet meer mijn standaard tcpip.sys meer heb. Waar ik ook achter ben gekomen is dat als ik mijn tcpip.sys op meer als 50 connections zet hij er vaker uit gaat, en dat dan ook mijn router echt down is.
het lijkt dus dat ik weet wat het kan zijn. het vreemde is alleen dat voor heen zonder sp2 het wel altijd goed ging. Wat ik mij dus nog af vraag is of het nu mijn windows of mijn router is.
ik ben bijna zeker dat windows het probleem veroorzaakt, alleen waar veroorzaakt hij dat, op mijn systeem of op mijn router.
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 14:31:
je router heeft dan moeilijkheden met veel connectie's.
En om je gerust te stellen, je bent niet de enige.
Vooral routers uit het consumenten segment hebben hier last van.
Misschien dat een firmware update hier tegen helpt?
heb 2 dagen geleden al een update gedaan zijn nog geen nieuwe. Wat ik zoek is een manier om tegen windows te zeggen dat hij niet zo snel zoveel verbindingen moet maken. Ik denk dat het niet de hoeveelheid is, maar meer de snelheid waarmee de verbindingen gemaakt worden.
zou het helpen als ik mijn router/modem puur als modem gebruik en er een prof router (cisco) tussen zet?? die connecties zouden dan nog steeds gewoon bij mijn modem komen dus ik denk het niet, maar het zou wel ff een simpele oplossing zijn als het wel werkt
  • Scuzzyyy
  • Laatst online: 06-05 14:17
Alle torrent clients maken inderdaad veel connecties aan. Ik limiteer het aantal connecties omdat anders mijn router ook onderuit gaat (maximaal 1 torrent tenzijn deze maar van 5 peers download/upload.) En over dat MSN... je zei dat msn het wel bleef doen. Bedoel je daarmee dat je nog online bleef of dat je ook daatwerkelijk kon chatten met mensen ? Als je alleen online bleef is dat niet zo gek want de timeout van MSN duurt een hele poos :/
