Hitachi 15K73 U320 kapot?
Geachte lezers,
Ik heb onlangs een hitachi scsi schijf gekocht.
Is u320, heeft een 68 pins interface, 36 GB op 15.000 rpm.
Probleem is, ik krijg hem niet aan de praat.
De controller ( Intel® Server RAID Controller SRCU31A) doet het goed voor zover ik weet.
Je kan in de bios, bij het opstarten geeft hij alle data goed weer,
maar hij ziet de schijf niet.
De schijf spint ook niet op.
Trouwens, als ik me niet vergis, zou de schijf moeten up spinnen , aelf als ik alleen stroom op zet.
Ik heb alles combinatie's van de pins gechecked.Niets doet het.
Normaal zou het hij op auto spin moeten doen.
Heeft iemand een goed idee voor me?
Alvast bedankt!
Trouwens, de kabel is u160 , met een terminator erop.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je hebt de schijf in de bios van de scsi raid controller netjes als array aangemaakt?
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Weet je uberhaupt hoe scsi werkt, en dan scsi raid voornamelijk? Ga eens bij intel zoeken naar de handleiding van je controller, neem die eens door, en snap dan wat je fout doet.
Hoi, ik heb eerder met scsi gewerkt, en vaak ide raid voor anderen inelkaar gezet.
De controller moet de schijf eerst zien , voor dat je raid's kan aanmaken.
In de bios van de controler staat 0 hardrivers, en 0 logical ( raod) drives.
Je kan hem ook laten scannen op de bus, om hardeschijven dezien, maar hij vindt niets.
En trouwens, al zet ik de hd in auto spin mode ( dus moet hij onafhankelijk van de controller toch spinnen), hij doet het niet.
Kan ik dus concluderen dat de schijf kapot is?
Bedank voor je reactie.
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
afaik hoeft een scsi schijf niet perse direct op te starten als er spanning op komt te staan. Ik meende dat de controllerkaart dat via een signaal (kan?) laten doen.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Yupz en daarvoor heb je ook een terminate power jumpertje, als deze erop zit regelt de kaart je schijven.
Alle proemn in n drek
je bedoelt een jumper op de schijf: Term power to bus?
Er zij nog 3 andere pinnetjes die belangerijk zijn:
- Disable Auto start
- Force Sigle end
- Enable delay start
Ik heb alles weg, dus ar is auto start, geen delay, geen single end.
Toch doet hij het niet.
Ik ga weer testen, alvast bedankt,
Atam
Tja, hij doet het nog steeds niet.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Wat dacht je van een ID instellen (bv. ID 1 gewoon om te testen) dmv. een jumper en de kabel te terminaten.
wat bedoel je met kabel terminaten.
Er is een terminater eraan.
Ik heb ook andere id's gebruikt.
Ik heb ook geprobeerd met de optie term power to bus ( van de hdd).
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Dan is ie gewoon verrot...
Dat het SCSI is wil niet zeggen dat het niet kapot kan, ik heb het wel vaker meegemaakt :)
  • P5ycho
  • Laatst online: 17:58
de kabel moet met het ene eind op de controller ziten, en aan de andere kant de laatste connector een terminator, en je schijf op de 1na laatste. de afstand tussen schijf en terminator moet zo klein mogelijk zijn. Verder zorgen voor ID1 op je schijf, alle jumpers aan de hand van hitachi guides/manual goed instellen (dus ook daadwerkelijk begrijpen wat alles betekent en niet gokken), de controller aan de hand van de manual goed instellen, daarna schijf op andere controller proberen en als dat ook niet werkt is waarschijnlijk je schijf toch dood vrees ik.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
