[XP] NTFS ingesteld, PC start niet meer op*
Hallo dames, heren
onlangs heb ik Windows XP geinstalleerd. Goed mee gewerkt totdat de PC niet meer wilde opstarten, blijft hangen bij verifieing DMI data.
De schijf is na inbouwen in een externe behuizing ook via een andere PC niet toegankelijk. Met het programma 'Getdataback' is ie wel toegankelijk en wordt aangeduidt met het bestandssysteem NTFS.
Nou krijg ik na recoveren van de data een aantal dingen terug, maar ook data uit de harddisk van de PC waar mijn disk aan hangt, bovendien duurt het wel erg lang en is de data niet eens te lezen.
Is er een makkelijkere manier om de schijf weer in oude staat te krijgen, of tenmiste het geheel weer te laten werken onder XP, dwz het geheel weer gewoon op te kunnen starten?
  • SysRq
  • Laatst online: 22:30
Opstarten met de Windows XP cd, kiezen voor recovert console, intypen chkdsk?
Wel vreemd trouwens dat de schijf in een andere pc ook niet goed te benaderen is...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
In de originele PC - was het daar de enige schijf in het systeem? Verder pas ik even je topic titel aan zodat het OS in je topic titel staat :)
Inderdaad was het de enige schijf in de PC. Ik vermoed sterk dat het te maken heeft met NTFS. Ik krijg het systeem niet meer opgestart, er blijft DMI pooldata veryfiing staan.
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Wat voorn systeem heb je en wat zit er allemaal in??
  • Smattie
Issue:
Computer stops at verifying dmi pool data...
Cause:
This issue can be caused by any of the following:
Corrupt boot files on the computer.
Settings for hard disk drive are not correct.
Boot devices not set properly.
BIOS corrupt or misc. setting not set properly.
Connections loose or disconnected.
Bad Hard disk drive or other bad hardware.
Kijk hiero even:http://www.computerhope.com/issues/ch000474.htm
Of op google: http://www.google.nl/sear...8&q=DMI+pool+data&spell=1
Hier op google gevonden ik denk dat dit je probleem zal oplossen ;)
http://www.webdiggers.net...&pop=0&num=10&rdc=1&irf=1
Alles wat je wilt weten over NTFS DMI en de oplossing ervan
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 15:13 ]
