IP kiezen
Ik heb een server, met een netwerkkaart erin en een wirelles netwerk kaart
de gewone netwerkkaart heeft een ip van 192.168.1.15, en de wireless netwerkkaart heeft een ip van 192.168.0.1, eerst was 192.168.1.15 het ip van mijn server, dus als ik ping server deed in cmd dan kwam 192.168.1.15 er te staan, maar als ik nu ping server doe, dan geeft hij 192.168.0.1 als ip aan, maar ik wil graag dat hij 192.168.1.15 als ip hebben, want dan kan ik porten openen in mijn router, kan niet met 192.168.0.1
help
alvast bdeankt
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Quick & dirty oplossing: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts aanpassen, met de volgende toevoeging:
192.168.1.15     server
Maar dit moet je dan per client instellen.
Mocht dit antwoord niet bij je vraag passen, dan raad ik je aan eens je vraagstelling te herformuleren. Ik begrijp er namelijk vrij weinig van wat het echte probleem nu is.
[ Voor 36% gewijzigd door r0b op 14-09-2004 01:12 ]
  • SSH
SSH
Het kan aan mij liggen maar post 1 heeft een hoog pas het dan aan gehalte. Die vraag word echter niet gesteld, noch de nodige informatie om dit te beantwoorden.(wat voor server bv?)
SSH schreef op 14 september 2004 @ 01:16:
het is een webserver, mijn netwerkaart met 192.168.1.15 deelt internet aan mijn wireless netwerkkaart met 192.168.0.1, dus ik heb 2 netwerkjes, in mijn router kan ik alleen porten openen, wat begint met 192.168.1.x, dus moet de server 192.168.1.15 als standard ip zien, maar hij ziet nu 192.168.0.1 als standard ip, ik hoop dat dit duidelijk is, vind het nogal lastig om uitteleggen
zodra de wireless verbinding weg is ziet hij 192.168.1.15 wel als standard ip
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 01:22 ]
  • SSH
SSH
hmm maak eens een duidelijke netwerk opstelling(plaatje)
SSH schreef op 14 september 2004 @ 01:24:
Afbeeldingslocatie: http://mcgreen.ath.cx/uitleg.JPG
de DHCP geeft 192.168.1.15 aan de server, de wirelles verbinding mag niet beginnen met 192.168.1.x want dan kan ik niet internetten op de laptop, dus heb ik 192.168.0.1 gekozen voor de server en 192.168.0.2 heb ik de laptop gegeven. maar de server kiest 192.168.0.1 boven 12.168.1.15
  • n3ck
  • Laatst online: 24-06 14:26
je server moet of 2 ip adressen hebben of 1 ip adres..
beetje verduidelijken:
- als je server 2 NIC's heeft (dus 1 voor die router en 1 wireless voor de laptop) dan moet je dus 2 ip-adressen op de server hebben (daarnaast moet daar uiteraard software op geinstalleerd zijn dat ook dat ding als router kan dienen)
- als je op de server 1 NIC hebt dan moet de router ook wireless zijn en moet je je laptop laten instellen door de router.
[ Voor 79% gewijzigd door n3ck op 14-09-2004 01:52 ]
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
n3ck: ga er maar gemakshalve vanuit dat jouw eerste situatie nu aan de orde is.
De server heeft dus waarschijnlijk een Peer2Peer verbinding met de laptop.
Ik neem aan dat je pingt vanaf de laptop en omdat de laptop geen broadcasts kan sturen op het 192.168.1.x netwerk weet hij niet welke hosts zich daar bevinden. Waarschijnlijk kun je de server wel op 192.168.1.15 pingen alleen ping je dan de NIC die aan de router zit.
Hier is feitelijk weinig aan te veranderen en ik zou ook geen reden kunnen verzinnen waarom je dat persé zou willen, want de webserver werkt als het goed is via beide NIC's en je router kan je webserver nog altijd blijven bereiken.
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Als ik het goed begrijp wil je Port Forwards doen vanaf je Router naar je Server. Als je dat op IP Adres doet, dan werkt het altijd. Het maakt je router nl. helemaal niks uit op welk IP adres je server vanaf je Laptop antwoord geeft, hij zal simpelweg naar een IP Adres forwarden. Waar jij last van hebt is een heel gebruikelijk Naming Resolution probleem met Multihomed Devices. Als je nu niet snapt waar ik het over heb, ga dan eerst eens iets lezen over Netwerken, IP en Routing. Dan zul je ook niet meer zulke vragen stellen.
Nothing is a problem once you've debugged the code
Probeer dit eens: Open "Network Connections" uit het control panel, selecteer uit het menu "Advanced -> Advanced settings" en plaats je netwerkkaart als bovenaan de lijst. Ik ga er van uit dat je XP draait maar m'n glazen bol heeft het vaker mis dan ik zou willen. :) Verder ben ik het er mee eens dat het voor portforwarding niets uit zou moeten maken.
  • jadjong
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 01:07:
help
alvast bdeankt
In je router alles doorsturen naar 192.168.1.15 :?
  • Koffie
  • Laatst online: 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als je nou gewoon eens die server een vast adres geeft :?
Dit is wel een beetje basic allemaal hoor ...
Braaikamer - Smoke&BBQ
Mr.CeeJay schreef op 14 september 2004 @ 02:18:
bedankt voor de reacties,
je hebt gelijk, als ik van laptop ping komt er 192,168.0.1, maar ping ik van een andere pc binnen netwerk dan krijg ik we 192.168.1.18, dus er is niks aan de hand,
nogmaal bedankt
