[OC] AMD64 Overclock 'drama' vanwege voeding?
  • Semetrix
  • Laatst online: 20:16
Nuttige systeem specs:
AMD Athlon 64 3500+
Zalman CNPS7000B
MSI K8N Neo2 Platinum (bios 1.2)
1024MB Winbond BH-5
Enermax 460W EG465AX-VE (33A op 12v lijn)
Core informatie:
ADA3500DEP4AW
CBAUC 0420 WPMW
1036344F4 0178
Maximale stabiele overclock: 2400MHz @ 10x240 @ 1,6v met een Zalman 7000B @ 52c. Nforce 3 draait op een HTT Freq van 4x en het geheugen draait op 200MHz @ 2.85v.
Voltages in MSI CoreCenter:
3.3v is altijd 3.12~3.14v
5v is 5v
12v lijn op 2400MHz @ 1.60v is idle 11,73v en stressed 11,67v.
12v lijn op 2500MHz @ 1,70v is idle 11,67v en stressed 11,58v (misschien lager maar windows had er al geen zin meer in na 1 seconde prime95).
Op 2500MHz met 1,60v of 1,65v is net een halve 3Dmark 2001se mogelijk.
Ik denk dat de Enermax 460W EG465AX-VE gewoon de oorzaak is van deze mislukte overclock. Ik heb namelijk 2 stuks getest en zij geven beide een lage 12v lijn.
Weet iemand hier een goede AMD Athlon 64 voeding die wel een echte 12v kan geven?
Afvallers?:
Antec TruePower 550W (lage 12v: 24A)
Tagan TG480 (lage 12v: 22A)
Optie:
OCZ PowerStream 520W ?
Ik krijg deze week een OCZ DDR Booster. Ik hoop niet dat de voeding nog meer problemen gaat krijgen hierdoor :X
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Sja enermax heeft vooral z'n prik op de 5V zitten, maar de A64 trekt bijna alleen maar aan de 12V. Ik gebruik zelf echter dezelfde voeding maar heb nergens problemen mee. De voeding is echter wel gemod zodat ie net wat meer prik heeft op de 12V en ook meteen de 5V.
Als je een andere voeding zoekt zou ik voor ene CWT / Antec gaan, dan kun je teminste alle lijnen zelf regelen indien nodig, maar ik betwijfel of 't wel aan die voeding ligt. De spanning kan ene 5% afwijken en dan moet je pc nog gewoon normaal blijven draaien en 11.58 zit binnen deze grens.
Als ik zo je temps zou ik eerder daar aan denken. Als je van 2400 naar 2500 al stukken meer prik nodig hebt en 2500 nog niet eens stabiel krijgt dan zit je een aardig eind aan 't einde van je pc, beter koeling wil dan nog wel eens helpen ;)
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Tagan 480 heeft 28a op de 12v :?
[ Voor 10% gewijzigd door Benotti op 14-09-2004 00:07 ]
Afvallers?:
Ik zit hier met een fortron 300 watt voeding die heeft op de 12 volt lijn 12 amp zitten en zelf daarmee kan ik een athlon fx 53 met 9700 pro die goed oc't is voeden dus die 28 amp van die tagan moet meer dan voldoende zijn lijkt me
Die Enermax 460W EG465AX-VE (33A op 12v lijn) lijkt me zeker met die 33a Ruim voldoende denk niet dat je voeding het probleem is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 02:15 ]
YoupY schreef op 13 september 2004 @ 23:38:
Enermax is juist sterk op de 12V en zwak op de 5V tov andere voedingen ;)
  • petervandamned
  • Laatst online: 20-10 10:18
Ik heb nu 2 A64 systemen op een enermax. Niks geen problemen, ook in mijn test systeem zit een enermax. Prima hoor :) geen mods or wat dan ook. Verder heb ik meerdere andere voedingen maar merendeel gebruik ik toch die enermaxen.
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:53
DaWaN
'r you wicked ??
Meet eens met een multimeter, ik vertrouw windows progjes/bios nooit echt.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Semetrix
Ik heb 3 exemplaren van die 460W Enermax in huis. Eentje zit in een AMD Athlon XP 2500+ @ 2.4GHz @ 1.85v en de 12v is daar gewoon goed (kweet momenteel niet de exacte waarde). De andere zit in me file server met een 8 tal harde schijven met een AMD Athlon XP 1800+ en de 12v lijn is daar 11,92v in idle stand.
Ook draaide deze Enermax in me vorige Intel Pentium 4 systeem en daar waren de voltages gewoon perfect en de 12v ging nooit lager dan 11,95v.
Als ik in de bios kijk van me MSI K8N Neo2 dan geeft ie na het booten 11,97v weer. Maar tijdens windows zegt MSI CoreCenter 11,73v.
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/misc/msi_corecenter.jpg
In [Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) heb ik ook een tijdje geleden iets gepost over de 12v lijn. Twee man reageerde waarvan 1 iemand met ook een Enermax waarvan de 12v ook in de buurt van de 11,50 schommelde. De andere had een Tagan 480W met een goede 12v lijn :?
ps Ik beschik helaas niet over een multimeter.
Stel dat een multimeter wel een goede 12v lijn geeft? Zit de processor al zo vroeg op zijn max of is de temperatuur de boosdoener? Ik was al van plan om deze Zalman in een korte tijd de deur uit te doen voor een Thermalright 948U of XP-90.
  • YoupY
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 05:46:
Heb zelf deze voeding op op de 5V levert ie 35 amps tov 33 op de 12V, dus echt zwak op de 5V wil ik 'm dan ook niet noemen. Bij m'n a7n8x die van de 5V leeft zo ongeveer (cpu + mem) hield ie de 5V ook redelijk netjes op pijl.
Maar je heb idd gelijk dat 33 amps op de 12V ook nog niet zo verkeerd is.
Antec trueControl 550 heeft bijvoorbeeld maar 24 amps op de 12V, dus voor een A64 is deze voeding nog helemaal niet zo verkeerd. De 5V van de truecontrol zit wel op 40 amps daarintegen, maar die wordt toch nauwelijks gebruikt af en toe voor 't mem, maar de msi maakt weer gebruik van de 3.3V voor 't mem...
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Is een EYE-T 550W misschien iets? De PSU levert 35A op de 12V. Ik heb hem zelf (gebruik hem voor m'n TEC vanwege de erg hoge Ampere die de PSU levert op de 12V-lijn), weet alleen niet uit m'n hoofd wat de waarden voor de overige V-rails zijn.
Dat kan ik vanavond wel even opzoeken voor je.
Afbeeldingslocatie: http://www.bossecomputers.com/product/psu/image/eyet550.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Demon_Eyez op 14-09-2004 13:02 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
YoupY schreef op 14 september 2004 @ 10:02:
Daarom zeg ik ook: "tov andere voedingen". De 5V is vaak minder, maar de 12V vaak meer bij Enermax. En vroegah trokken bijna alle bordjes als gekken aan de 5V en dus zag je met Enermax meer problemen dan met andere voedingen..
Met die P4 stekker is dat wel anders..
  • Semetrix
Review van de Tagan 480w vs Enermax 431w
PSU Maximum Minimum Adjusted Average
Tagan 12.14 11.99 12.01
Enermax 12.33 11.83 12.02
"The Tagan has discrete supply for each, while the Enermax derives each output voltage from a shared supply. Under load, heavy load on one rail may pull the other rail down too on the Enermax, while theoretically the Tagan should be able to do much better."
Zou dit het wellicht kunnen verklaren waarom mijn 12v lijn zo ver inzakt bij mijn Enermax. In de review is de 12v lijn van de geteste Enermax namelijk ook lager dan die van Tagan.
Ach ik bestel gewoon zo'n Tagan en als het toch niet de voeding is dan ga ik het probleem ergens anders zoeken 8)
