[Grub] Windows XP boot niet
mijn menu.lst ziet er alsvolgt uit:
title           Windows XP
rootnoverify    (hd0,0)
makeactive
chainloader     +1
title           Debian GNU/Linux
root            (hd0,1)
kernel          /boot/vmlinuz-2.2.20-idepci root=/dev/hda2 ro
savedefault
Linux boot wel, maar WinXP niet. Win XP staat op de eerste partitie van de eerste schijf, oftewel /dev/hda1, Linux staat op de 2e partitie van de 1e schijf (/dev/hda2).
Volgens allerlei howto's die die ik heb bekeken, is er niks mis met mijn menu.lst, maar hij doet het niet helemaal helaas.
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Maak er 's (hd0) van?
  • Pastinakel
  • Laatst online: 21:35
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Dit is mijne. Die werkt. Probeer die eens.
title=Windows XP
hide (hd0,1)
root (hd0,2)
unhide (hd0,2)
makeactive
chainloader +1
In mijn geval staat XP op (hd0,2) en wordt de enige andere primaire FAT32-partitie (hd0,1) gehide.
In jouw geval zou het dus worden:
title=Windows XP
root (hd0,0)
unhide (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
[ Voor 21% gewijzigd door Pastinakel op 13-09-2004 23:26 ]
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • JeroenG
  • Laatst online: 22-08 13:12
Bij mij staat XP op de eerste partitie van de eerste hd:
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title       Windows XP
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
[ Voor 32% gewijzigd door JeroenG op 13-09-2004 23:22 ]
JeroenG33 schreef op 13 september 2004 @ 23:20:
# on /dev/hda1
title       Windows XP
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Ik krijg van Grub de volgende foutmelding:
filesystem type unknown, partition type 0x7
Maar ik denk dat mijn windows partitie verneukt is, want ook mounten lukt niet meer, hij geeft dan de volgende foutmelding:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1,
or too many mounted file systems
Bestaat er toolje (voor linux) waarmee ik een beschadigde partitie kan herstellen voor zover dat nog mogelijk is?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 22-08 13:24
Misschien dat dit helpt, het schijnt een probleem te zijn met SuSe 9.1 Pro: http://portal.suse.com/sd...indows_not_booting91.html
2) welk opties gebruik je in je mount commando?
[ Voor 82% gewijzigd door Jaap-Jan op 13-09-2004 23:58 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Japie_17 schreef op 13 september 2004 @ 23:52:
Welke versie van grub heb je? Partition type 0x7 staat namelijk voor HPFS/ NTFS, dus die zou gewoon moeten werken.
mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows
ik gebruik versie 0.95 van Grub
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 23:55 ]
Ik denk dat dat inderdaad het probleem is wat ik heb, want ik heb gisteren naar kernel 2.6 geupdate, maar het probleem is dat ik niet echt uitkom uit die instructies die ze geven:
To install the driver update from floppy disk, proceed as follows:
    * Download the file parted.img.gz and save it to a directory like /tmp.
    * Insert a floppy disk and use the following command to write the image to the medium:
gunzip -c /tmp/parted.img.gz >/dev/fd0
      Caution: The previous content of the floppy disk will be lost.
    * Insert the installation CD or DVD (important: on AMD64 systems,
       insert the 32-bit side of the DVD). Boot the CD or DVD up to the point
       where you can choose one of the different installation types.
    * Press F6. A message will ask you to keep the driver update handy.
    * Use the arrow key to select the menu item "Installation".
    * Enter the boot parameter "fixpart=1" and press ENTER.
    * When the message "Please choose the Driver Update medium" is displayed,
      insert the driver update disk you created and press "OK".
    * In the following menu, select "floppy" and confirm with "OK".
    * After completing the driver update, click "Back".
    * The following dialog for repairing the partition table displays your hard disk
      (usually /dev/hda) and the status of the partition table (broken). Select the
      hard disk and click "OK" to repair the partition table.
    * After repairing the partition table, exit the menu with "Back". Press the key
      combination CTRL-ALT-DEL to reboot the computer and remove all media
      from the drives.
Now you should be able to boot both Windows and Linux.
Deze instructies zijn voor Suse, maar ik heb debian, en ik kom er niet uit met hun instructies (het gedeelte waar je moet booten met de CD en de parameter "fixpart=1" moet meegeven), wellicht dat iemand mij verder kan helpen en mij kan vertellen hoe ik een dergelijke driverupdate in debian kan uitvoeren.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 11:33 ]
