[XP] Na SP2 installatie doet printer het niet meer.
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Ik heb al vanalles geprobeert. Windows er weer opnieuw op zetten (slipstream SP2), alle drivers opnieuw geinstalleerd maar telkens als ik de printer aanzet en iets wil gaan printen ofzo slaat alles vast en gebeurt er niks meer.
Het is een Canon Smartbase MPC200 Photo. De laatste versie van de drivers geinstalleerd maar niks mag baten.
Als ik in het logboek kijk staat er deze fout bij wat volgens mij te maken heeft met de printer (aangezien de driver versie 4.3 is):
Vastgelopen toepassing: mptbox.exe, versie: 4.3.0.0, vastgelopen module: hungapp, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Wat kan ik hieraan doen? Heeft iemand dezelfde all in one apparaat?
Er staat trouwens verder nog 1 foutmelding:
De MpService-service is onverwacht beëindigd. Dit is nu 1 keer gebeurd.
[ Voor 15% gewijzigd door schnumi op 13-09-2004 21:44 ]
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • natnek
  • Laatst online: 11-10 21:38
  • schnumi
schnumi
Duizend maal dank de bovenste link heeft geholpen! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door schnumi op 14-09-2004 19:53 ]
  • natnek
schnumi schreef op 14 september 2004 @ 19:53:
Graag gedaan O-)
  • peter007
  • Laatst online: 09-08-2023
ik heb ook een printer probleem met XP sp2
ik dit geval betreft het printen onder verschillende usernames.
Ik zelf kan wel printen. (heb admin rechten). maar andere users op dezelfde pc kunnen niet printen. het papier gaat wel door de printer, maar er komt niets op het papier te staan.
inkt is niet op ;) want bij mezelf wordt alles keurig netjes uitgeprint.
laatste updates opgehaald van windows update, zat voor dit probleem echter niets bij.
wat zou dit kunnen zijn.??
het gaat overigens over een hp deskjet 3320 USB aangesloten
[ Voor 7% gewijzigd door peter007 op 27-09-2004 21:50 ]
Ik heb hetzelfde probleem als de topicstarter maar dan met een Canon Smartbase MPC400.
De genoemde oplossingen werken daardoor helaas niet.
Ik weet dat Canon inmiddels een SP2 patch heeft maar die werkt alleen als je de originele Canon drivers hebt geinstalleerd. En daar zit het probleem.
De originele drivers KAN ik niet installeren omdat ik een installatie van XP heb waar SP2 in zit geintegreerd. En onder SP2 kun je de originele Canon drivers niet installeren; Ik krijg dan te zien dat de printer niet kan worden gevonden. (Ook al is deze gewoon aangesloten). Het installatieprogramma wordt dan afgebroken.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan omzeilen?
^Schop^
!!! Please help !!!
Wat ik er misschien nog bij kan vertellen is dat als ik de printer aansluit op de PC (USB) ik 3 korte lage toontjes krijg te horen. Op de een of andere manier klinkt dit als een fout. Als ik een ander USB apparaat aansluit krijg ik 2 toontjes te horen (een lage toon en een hoge toon, snel achter elkaar)
De printer is overigens niet defect want voor de installatie van SP2 werkte hij wel gewoon.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2005 18:45 ]
  • Security
  • Laatst online: 06-10-2023
Security
it's just me
heeft canon zelf geen software fix?
Jawel (Zie bericht ervoor) alleen dat is een update en niet een volledige installatie.
De originele drivers zijn dus vereist en die kan ik niet installeren.
Om het probleem even te visualiseren:
Normaal:
1) XP Installeren
2) Printerdrivers installeren => Printer werkt
3) SP2 installeren => Printer werkt niet meer
4) Canon patch installeren => Printer werkt
Maar ik heb:
1) XP+SP2 installatie
2) Printer-drivers installeren => Windows ziet printer niet => Installatie gestopt....
(Patch installeren zinloos want originele drivers ontbreken)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2005 18:53 ]
  • Security
Security
it's just me
Verwijderd schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 18:48:
ik zit ff simpel te denken he...
als je nou es een downgrade doet?
die canon sw installeerd en dan een upgrade doet?
Omdat je al aangeeft dat in je win xp (sp2) geintregeerd zit..
laat maar weten
Greetz
me
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Security schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 18:51:
...en een slipstream install kan je niet verwijderen, dus dat gaat ook niet ;)
Greetz
me
das niet echt nodig hier, doe maar niet voortaan :)
  • Security
Security
it's just me
BackSlash32 schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 19:03:
ok greetz blijven eruit
die slipstream install is neem ik aan een VLK dan?
VLK?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dat hoeft niet natuurlijk, ik slipstream mijn OEM cd zelf.
al een oplossing? Ik heb het probleem ook namelijk :D
Maar ik heb:
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 15:47:
Maar ik heb:
Voor belangstellende zie mijn oplossing bij http://www.tomshardware.c...on-mpc600f-driver#t560642
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Fijn, maar na 1 1/2 jaar zal dat ook wel terug te vinden zijn.
Bovendien zou je de oplossing ook gewoon kunnen uitleggen in plaats van te linken naar een ander forum :)
Nog afgezien van het punt dat je met een kant en klare SP2 CD alsnog geen oplossing hebt omdat je uitgaat van een RTM CD of SP1 CD ;)
