nForce 2 Soundstorm SPdif aan FPS2000 Digital
Ik heb laatst een Asus N8XE-Deluxe aangeschaft en dacht hierbij gebruik te gaan maken van de Soundstorm. Nu heb ik een probleem:
Mijn Cambridge soundworks FPS2000 Digitale 4.1 boxensysteempie gebruikt een 9-pins digitale mini-DIN ingang om z'n gegevens te ontvangen.
Het moederbord biedt een coaxiale SPDIF uitgang.
Hoe kan ik deze op elkaar aansluiten, zodat ik meerkanaals geluid krijg?
Ik kan nergens een verloopkabeltje van SPDIF naar mini DIN vinden..
Heeft (of had) misschien iemand hetzelfde probleem als ik (en hoe heb je het opgelost?)
Of weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik snap niet dat ze zo'n vaag kabeltje erbij leveren. Niet echt universeel lijkt me :?
Ik heb een a7n8x-e deluxe met een soundstorm chipset. Mijn ervaring is dat als je bijvoorbeeld een dvd kijkt via de pc dat dan het dts signaal via de spdif verstuurd wordt en dat de receiver het signaal omrekent. Doet die speakerset dat ook? Ik denk dat je een andere geluidskaart moet gebruiken ofzo :?
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://3dnews.ru/documents/926/sblive_spdif1.jpg
Wel zonde want die onboard geluidskaarten zijn prima.
  • Lone Gunman
De fps2000 heeft geen ac3 decoder aan boord, maar maakt gebruik van 2 spdif kanalen (een voor de frontspeakers, de andere voor de rears). Ik neem aan dat over elk kanaal een gewoon stereo pcm signaal wordt gestuurd.
Nu bestaan er adapter kabeltjes van minidin naar een minijack plug, maar deze minijack is weer bedoelt voor sb live/audigy kaarten met een minijack digital out aansluiting. Het idee is hier ook weer dat er twee aparte spdif kanalen gebruikt worden. Je soundstorm heeft echter maar 1 spdif uitgang, waarover een ac3 signaal gestuurd wordt voor meerkanaals geluid (4 & 6 speakersetups);
Waar het op neerkomt: je kunt je speakerset wel digitaal op je soundstorm aansluiten, maar alleen met stereo geluid (de speakerset geeft dan volgens mij linksvoor en linksachter hetzelfde geluid, idem voor rechtsvoor en rechtsachter).
Meerkanaals digitaal is dus niet mogelijk. Als je meerkanaals wilt zul je dus met 2 analoge kabels moeten gaan werken (of een andere speakerset _met_ ac3 decoder moeten kopen ;) )
zie ook http://alive.singnet.com.sg/tech/digital-io.htm voor meer info.
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
SBLive! / Cambridge SoundWorks seperate-channel SPDIF
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec9f.gif (9 pin Mini-DIN-spec. female aan de geluidskaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec9m.gif (9 pin Mini-DIN-spec. male op de speakerkabel)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround
2GNDGround
3Midi_inMidi/data input
4SPD2S/PDIFO#2 (sub/center ?)
5SPD1S/PDIFO#1 (rear l/r ?)
6SPD_INS/PDIF_IN
7Midi_outMidi/data input
8SPD0S/PDIFO#0 (front l/r)
9SPD3S/PDIFO#3 (?)
Bron:
http://www.digit-life.com/articles/livetolive51/
http://www.sblive.narod.r...ve/CT4670UpToRealLive.htm
http://www.sblive.narod.ru/UpToRealLive/UpToRealLive.htm
Neem een miniDin 9pin + tulpstekker + 75Ohm coaxkabel.
Sluit de kerndraad aan op pin 8 en de manteldraad op pin 1/2.
Let er alleen wel op dat de speaker wellicht niks met het SPDIF signaal kan aanvangen. Dit komt omdat Creative afwijkende signaallevels hanteerd (2.0 - 2.5 V). Je moet dus evt. eerst de 0.5V signaallevels van je SoundStorm versterken danwel afzwakken (5V TTL SPDIF).
Bedankt voor jullie reacties!
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 02:05:
Is het hierbij niet zo dat ik alleen geluid uit de front speakers krijg?
Ik heb zelf al de creative kabel van mini-jack naar mini-DIN. Ik dacht dus handig een SPDIF naar mini-jack kabel te halen en deze te linken met een koppelstuk aan de mini-jack van de creative. Maar dit werkt niet....
Hoe zou ik dit signaal kunnen versterken?
Lone Gunman schreef op 14 september 2004 @ 01:36:
Ik had begrepen dat de soundstorm het ac3 decoden al voor je doet en een meerkanaals spdif signaal naar de speakers stuurt en de speakerset dus niet hoeft te decoden..
Zou ik dan niet kunnen zorgen met een beetje knutselen en met behulp van het bedradingsschema van de mini-DIN het soundstorm SPDIF signaal over 4 boxen kunnen verspreiden?
Ja, stereo links/rechts, want dat is het "leuke" aan afwijkende systemen...
De SoundStorm encodeerd alle kanalen tezamen over 1 SPDIF uit, daar kan de FPS2000 niets mee aanvangen, alleen in stereo.
Ja, maar niet met 'een beetje knutselen' en dan maak je dus een multichannel SPDIF naar seperate channel demultiplexer. Zeker niet aan te raden voor beginners om te maken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 17:53 ]
Die SPDIF multiplexer, is dat erg lastig om te maken? En kost het veel?
Ben wel wat gewend qua knutselen ;) Helemaal als er een beetje een soldeerschema van bestaat...
Of zou dit allemaal werk voor niks zijn, omdat ik ook gewoon de analoge output kan gebruiken?
Het is imo simpeler, sneller, goedkoper etc om je FP2000 de deur uit te doen en een speakerset te nemen die perfect aansluit op je SoundStorm (en tot die tijd genoegen te nemen met stereo digitaal of multichannel via analoog) in plaats van een 2e decoder|encoder aan je Pc te hangen.
