1 richtingsverkeer: geen copy van grote files mogelijk (XP)
hallo GoT,
Ik heb een probleem waar ik geen antwoord op kan vinden in de reeds lopende topics, en op i-net is er ook weinig over te vinden.
Probleem: Ik kan geen grote bestanden kopieren van computer B naar A
computer A:
Epox VIA KT133A met een Athlon@1333
XP met SP2
Sitecom 1Gigabit netwerk kaart (Realtek 8169?)
Zonealarm pro firewall, trusted zone werkt goed
handmatig IP adres 10.0.0.1 met submask 255.0.0.0
deze verbonden met een UTP cross kabel naar computer B:
MSI Neo platinum met Athlon 64, 3000+
XP met SP2
Nvidia On board Gigabit LAN
'hardware' Firewall uit (geen software geinstalleerd, dat werkt voor geen meter)
handmatig IP adres 10.0.0.2 met submask 255.0.0.0
verder ook IPX Nwlink geinstalleerd, en Netbios via TCP/IP aangezet.
Achterliggende probleem is dat computer B niet genoeg power heeft voor 3 HD's, DVD-rom en DVD writer, er valt dan een harddisk uit (welke combinatie ik ook maak met de stekkertjes. Ik heb voor allebij de computers een Antec Sonata 380watt true power kast). Ik wil in computer B de DVD-rom zetten, en in computer A de DVD brander, en dan cd's rippen op B (met EAX voor een goede rip, werkt alleen op de DVD-rom) en dan verplaatsen naar A.
Maar dit kan dus niet.... ik kan wel kleine bestanden copieren van A naar B en andersom. Ik kan ook grote bestanden copieren van A naar B. Als ik grote bestanden kopieer van B naar A (zoals een Wave bestand van 3 minuten), dan stopt het kopieren vrij snel en krijg ik de melding dat het netwerk pad niet langer beschikbaar is.
Ik had op I-net begrepen dat er een bug in XP met SP1 zit, iets met SMB, en dat dit zou zijn verholpen in SP2. Tot mijn grote spijt heb ik na de upgrade naar SP2 nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb al geprobeerd de IRQ van de Sitecom kaart te veranderen (ander slot), dat lukt niet, als de IRQ verspringt van b.v. 7 naar 3 neemt hij een hoop andere hardware mee (ACPI compatible??)
Internet deel ik via een klein proxy servertje (proxy van analogX), en dat werkt verder perfect.
Heeft iemand een idee?? Ik zit er al aan te denken om te upgraden naar server 2003 op mijn oude bak, maar dat lijkt me een beetje top-zwaar voor een 2 PC cross netwerk.
  • arutten
  • Laatst online: 21:38
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad met mijn opstelling: 4 poorts 100 mbit router, 1 pc met gigabit lan en 1 pc met 100 mbit lan. Ik heb mijn gamepc opnieuw ingericht en dat had niet geholpen. Tijdens het kopieren haalde ik maar 300-400 kb/s, terwijl dit normaal op 5-9 mb/s liep. Ik heb toen op beide testpc's de netwerkkaarten ingesteld op 100 mbit full duplex en toen was het probleem opgelost.
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA RTX 5080
  • Mistraller
  • Laatst online: 15:07
begin met het weggooien van die ipx shit, je draait toch geen novell server?
Daarna, SMB, dat is toch alleen een probleem als je communiceert met een w2k server? Maar goed, je kan even op support.microsoft.com zoeken, daar staan in de vorm van regtweaks wat hotfixes om smb security hard uit te zetten.
Ik denk dat mijn voorganger echter dichter in de buurt zit, en dat de handshake tussen je peeceetjes niet lekker gaat. Hang er anders eens een switch tussen als je die hebt, dat gaat soms wat makkelijker.
[ Voor 26% gewijzigd door Mistraller op 13-09-2004 20:49 ]
Ga ik proberen, z.s.m, bedankt voor de suggesties!
Ik heb er een probleem bij, mijn systeemschijf van de athlon64 is overleden gisterenavond, een 3,5 jaar oude 20GB IBM deskstar ( die harddisk serie met hele grote uitval... het moest een keer gebeuren), net toen ik bezig was de snelheid van de kaartjes in te stellen op 100 Mbit full duplex. Dus ik ben niet verder gekomen.
Netto gezien heb ik nu een probleem minder, ik ga met 2 160GB HD's verder en kan nu de DVD rom en DVD burner in 1 kast stoppen, power genoeg.
Toch moet het mogelijk zijn om grote bestanden over te pompen over het netwerk, dus ik ga door met proberen, ook de switch. Misschien helpt een clean install van XP, met geintegreerd SP2. Dus eerst een CD-tje slipstreamen vanavond.
