[ME] Installatie kan geen harddisks vinden*
Ik heb dus geporbeerd om mijn windows ME opnieuw te installeren, wat niet gelukt is omdat de setup steeds bij "register components" blijft hangen, waardoor ik nu niet meer in windows kan komen.
dus het grote probleem is nu: hoe krijg ik windows weer zo ver dat hij mijn harde schijf weer kan vinden, want setup wil wel starten alleen dan: Can't install windows because there is no hard disk, it is not working properly, or you have to install special drivers....en ik heb dus geen idee wat er nou aan de hand is!!!
Iemand oplossing hoe ik mijn harde schijf weer terug krijg?
Alvast heel hartelijk bedankt
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 20:15 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een titel edit '[Win ME]...kan niet installeren' vertelt niet zo heel veel over je probleem :)
maak er dan maar van; geen hard disk te vinden in windows ME
  • elevator
elevator
OK - pas ik hem nog eventjes aan :) Heb je verder je harddisk al eens gecontroleerd met een harddisk diagnostic tooltje? (zie bv. de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ hierover) ? :)
ja maar ik ben geen computerwonder dus zou hetniet weten of er iemand is met dezelfde problemen en hoe hij zij het opgelost heeft, wat ik ook wel graag wil
  • djengizz
Toevallig RAID? Beetje meer info kan geen kwaad... ;)
wat is raid? :P ja ben niet zo heel handig met pc's, maar iig ik wilde dus opnieuw windows instaleren waarna hij steeds bij 1 punt bleef hangen dat nog een paar keer geprobeerd, steeds hetzelfde probleem.
Toen ik het voor de zoveelste keer probeerde lukte het niet meer, en kreeg ik steeds de melding: geen vaste schijven, en als ik dus nu die setup van de cd run dan krijg ik: there is no hard disk, it's working improperly, or you need special drivers, dus ja misschien dat de harde schijf kapot is ofzo, ik weet het niet.
Ook in de bios kan hij hem niet meer vinden, dus als iemand mij kan helpen graag, en als je meer info nodig hebt zeg hoe ik het verkrijg en ik meld het hier! alvast bedankt
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
De eerste hit bij [google=what is RAID] geeft dit, waar staat:
RAID
Last modified: Wednesday, July 28, 2004
(rād) Short for Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks, a category of disk drives that employ two or more drives in combination for fault tolerance and performance. RAID disk drives are used frequently on servers but aren't generally necessary for personal computers.
There are number of different RAID levels:
# Level 0 -- Striped Disk Array without Fault Tolerance: Provides data striping (spreading out blocks of each file across multiple disk drives) but no redundancy. This improves performance but does not deliver fault tolerance. If one drive fails then all data in the array is lost.
# Level 1 -- Mirroring and Duplexing: Provides disk mirroring. Level 1 provides twice the read transaction rate of single disks and the same write transaction rate as single disks.
# Level 2 -- Error-Correcting Coding: Not a typical implementation and rarely used, Level 2 stripes data at the bit level rather than the block level.
# Level 3 -- Bit-Interleaved Parity: Provides byte-level striping with a dedicated parity disk. Level 3, which cannot service simultaneous multiple requests, also is rarely used.
# Level 4 -- Dedicated Parity Drive: A commonly used implementation of RAID, Level 4 provides block-level striping (like Level 0) with a parity disk. If a data disk fails, the parity data is used to create a replacement disk. A disadvantage to Level 4 is that the parity disk can create write bottlenecks.
# Level 5 -- Block Interleaved Distributed Parity: Provides data striping at the byte level and also stripe error correction information. This results in excellent performance and good fault tolerance. Level 5 is one of the most popular implementations of RAID.
# Level 6 -- Independent Data Disks with Double Parity: Provides block-level striping with parity data distributed across all disks.
# Level 0+1 – A Mirror of Stripes: Not one of the original RAID levels, two RAID 0 stripes are created, and a RAID 1 mirror is created over them. Used for both replicating and sharing data among disks.
# Level 10 – A Stripe of Mirrors: Not one of the original RAID levels, multiple RAID 1 mirrors are created, and a RAID 0 stripe is created over these.
# Level 7: A trademark of Storage Computer Corporation that adds caching to Levels 3 or 4.
# RAID S: EMC Corporation's proprietary striped pairty RAID system used in its Symmetrix storage systems.
Verder heeft BalusC op zijn site een prima stuk staan, wat ook is verwerkt tot RAID FAQ :)
nee het is geen raid, het is een hddi60.00 / 7200 maxtor 6y060l0, ik denk ik meld het ff ;) maar die heb ik dus weer aan de praat gekregen :) maar het volgende probleem, het eerste probleem duikt nu weer op, hij blijft hangen in de setup van windows bij het "registeren van de modules" dus ja, dat is het probleem waar ik mee begon en daar nu weer ben :P
iemand oplossingen, de cd heeft het altijd gewoon gedaan en nu ineens nie
