Mobo/Cpu dood?
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Hoi,
Eerst mijn specs maar even:
MSI K7N2 Delta-ILSR
Amd 2400+
2x 512mb ddr
Maxtor 160gb sata
Maxtor 120gb 8md ide
Palit GeForce FX5900XT
Rest niet belangrijk, dacht ik...
Het probleem:
Mijn pc wil niet meer aan :( Als ik op de aan-knop druk gaat hij binnen 1 seconde weer uit. Ik hoor ook geen piep uit het moederbord... Bij het moederbord zit D-Bracket2, daarom zijn 4 diagnostic leds. Als ik op de leds zie en de betekenis opzoek in het boekje, dan staat er:
System Power ON
-The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
En wat ook kan:
Intializing Hard Drive Controller
-This will initialize IDE drive and controller
Ik heb alle harde schijven & dvd/cd-rom stations al losgekoppeld. Eerst dacht ik dat het aan de voeding lag omdat die voeding ook meteen weer uit gaat (fan van de voeding stopt), maar nu heb ik vandaag ff een andere voeding geleend en die doet hetzelfde...
Wat is er nu aan de hand... Wat kan ik nog proberen...
Alvast Bedankt,
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
je bios al een gereset?
  • Westereen
Ja heb ik al verschillende keren gedaan, zonder resultaat...
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Heb je al andere geheugenbankjes geprobeerd?
Profile
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zou nog eens een cmos reset kunnen proberen.
Mocht dat niet lukken dan kun je altijd nog eens proberen die bak geaard aan te sluiten als hij dat nog niet is en even een zogenaamde ATX reset uit te voeren (stekker eruit, powerbutton 20sec ingedrukt houden en dan weer proberen te booten).
[quote]
System Power ON
[/qoute]
De benaming zegt alles al.
Ik denk dat jouw Proc het loodje heeft gelegd of je Socket van je mobo, wat dus mij is gebeurt met mijn MSI K8N dat ik hem aanzet ik zie even de ventilators draaien een kwartslag en daarna NIKS noppes.
Bleek socket kapot te zijn terug gestuurd nieuwe Moederbord van ASUS dan maar en tadaaaa alles werkte weer als normaal.
Dus 1. je Processor heeft het loodje gelegd Zoals de leds aanduiden.
of 2. je Socket van je moederbord is kapot.
Tip: probeer eens je CPU en je koeler eraf te halen en zet hem dan eens aan.
Check of je ventilator draait van je Grafische kaart en misschien eventuele andere fans.
Dat deed namelijk mij de truuk dat de socket verrot was!
je cpu/mobo maakt kortsluiting met de achterplaat van je comp kast
het kan zijn dat je de cpu kunt weg mikken wegens kortsluiting
ik heb deze zooi wel vaker mee gemaakt je zou de proccesor eventueel kunnen proberen in een andere mobo maja..
heb je tijdens het in elkaar zetten van die oranje/bruine isolatie ringen gebruikt?
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:20:
Ik neem aan dat hij hem al langer heeft en niet net nieuw gebouwd heeft
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hij hoef niet per se kortsluiting te maken. ding kan ook gewoon kapot zijn :P.
Heb dat hier ook al vaak zat gehad. En cpu los testen is natuurlijk altijd verstandig :)
  • Westereen
Godjira schreef op 13 september 2004 @ 17:16:
Ja, hielp ook niet...
Terw_Dan schreef op 13 september 2004 @ 17:18:
Zometeen ff proberen...
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:23:
Volgens mij zitten die erop
Als ik er nouw eens een andere cpu op zet, kan ik dat proberen of is er kans dat die ook kappot gaat...
[ Voor 7% gewijzigd door Westereen op 13-09-2004 17:27 ]
Dit lijkt mij dat de voeding stuk is...mogelijk 1 voltlijn! Een andere voeding proberen misschien.
  • Westereen
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:27:
Staat in de topic-start, ik heb vandaag een andere te leen. Lijkt me stug dat die ook kappot is...
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
zit je koeler er wel goed op ( aansluiting op het moederbord dan )
misschien een andere koeler proberen. Dit probleem had ik zelf ook namelijk
  • Godjira
Godjira
Het lijkt er inderdaad op dat je CPU gewoon dood is. Heb je niet de mogelijkheid een andere CPU te proberen (lenen van iemand bijvb.)?
Profile
wat je ook doet probeer dit NIET
dan is de kans heel erg groot dat die ook kapot zou kunnen gaan ik zou als ik jou was eens ff kijken of je geen kortsluiting maakt met de kast zelf lijkt me sterk dat het aan de voeding ligt en als de Dled al aangeeft dat het aan de cpu ligt denk ik zelf dat je je cpu kan weg gooie haal je koeling eraf en kijk eens goed of de cpu bij de core een ander kleurtje heeft dan de rest van de cpu zeg maar een meer glinsterend kleurtje als dar zo is kun je hem weg gooien en kijk ook of de core mooi vierkant is ik heb zelf ook wel eens een cpu gekocht waarvan een heel klein stukje van de core ontbrak en die deed ook mooi niks meer
  • Westereen
Godjira schreef op 13 september 2004 @ 17:35:
Ik kan misschien vanavond nog 1 regelen. Hier thuis geen andere Amd CPU's... Kan een andere CPU erin geen kwaad?
EDIT:
Ik heb nog ff gezien/getest... Atx reset hielp niet... Fan op het moederbord & Cpu draaien eventjes, net zoals de fan van de voeding... Fan op de videokaart draait niet. Pci videokaart erin helpt ook niet...
[ Voor 25% gewijzigd door Westereen op 13-09-2004 17:39 ]
Westereen schreef op 13 september 2004 @ 17:37:
als het kortsluiting is heb je er 2 naar de klote..
Heel simpel zijn Mobo geeft aan op de led dat zijn Processor Unit beschadigd is.
Ik bedoel lijkt me simpel of zie ik het verkeerd? 8)7
1. of je Mobo socket is vaag test het even zonder Processor en Koeler (zoals ik al eerder beschreven had)
2. je Cpu is naar z'n grootje
Test het even zonder CPU en check of hij dan wel aan wilt.
Dit kan geen kwaad!
Gaat er namelijk om of je CPU het probleem geeft of je Mobo.
In dit geval ben ik gewoon bang dat je Mobo zoals ik zelf ook had gewoon brak is of is geworden!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 17:41 ]
EDIT:
dat is dus kortsluiting.....
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
EDIT:
Ik denk dat het je mobo is.
Met een andere proc. zou ik echt niet proberen, zometeen is die ook verrot en dan ben je die ook kwijt.
  • Westereen
Ik ga zo weer ff zien, jullie hebben het allemaal wel over kortsluiting maar er zit echt niks verkeerd... Alles is ge-aard aangesloten...
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 06:59
Dr. Strangelove
Hoeft niet. Ik heb ook eens een mobo geinstalleerd dat kortsluiting met de kast maakte, exact dezelfde symptomen. Kortsluiting verholpen en alles draaide als een zonnetje.
ja je cpu de 230V is geaard ja
de 12V en de 5V niet...
je moederbord steunt op van die goudkleurige busjes
als je die zonder isolatie ring erop schroeft geleid dat busje de stroom van de bovekant/onderkant van het moederbord op die stalen behuizing van je computer kast als die vervolgens bij de cpu kan komen betekend dat dat je cpu naar de kloten is want 12V/5V op een cpu zetten is niet het beste dat je kan doen :)
Westereen schreef op 13 september 2004 @ 17:41:
Lees mijn stukje tekst eens.
Probeer het eens en vertel dan of het werkt of de fans draaien of niet.
Dus opstarten zonder CPU + koeler!
dan start die niet want je cpu stuurt alles aan en zonder cpu doet die niks toch
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:48:
Misschien bij jou maar in de PC wereld niet echt hoor |:(
Zonder CPU draait een PC ook alleen je hebt geen beeld.
Het gaat hier dan te testen of de stroom doorslaat en verder gaat dus geen onderbreking van de CPU geeft.
Bij mij gaf het aan dat zonder CPU alles aan ging en met CPU geen kick gaf.
Resultaat: een dode MOBO vanwege een kapotte Socket. Was een weerstand door gebrand ofzo iets zeiden ze.
Opgestuurt en heb nu maar een ASUS genomen want dat MSI K8N is waardeloos :(
"de pc wereld" Rofl nerd dat is DE pc wereld :) probeer dat maar eens met een slot 1 cpu :)
maja ik blijf erbij dat het kortsluiting is...
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 18:01:
Lol slimpie we hebben het niet over slots CPU's Een heel andere werking.
Vergelijking van Appels met peren.
Sockets A mobo heeft een totaal andere werking.
Zoek maar eens op www.google.nl zat te vinden dat zonder CPU de pc gewoon kan draaien ;) je krijgt geen beeld maar het gaat om het principe dat de stroom doorgang wel naar de andere fans gaat. Dat is het principe waar je een probleem uit kan halen.
Offtopic:
Anders levert de search wel informatie op.
Ik heb het van google: http://forum.faqman.nl/messages/9/52341.html?1077926749
En zelf ervaring. :Y)
  • Westereen
Zonet de cooler er af gekregen.
Cpu eruit, voeding aan, op de aan-knop gedrukt, moederbord gaat aan... cpu cooler draait, moederbord fan gaat aan... videokaart fan gaat niet aan... de leds geven dezelfde error nog aan.
Dus de cpu is dood?... Kan ik nu een andere cpu proberen...
Op de cpu zelf kan ik niets zien...
in mijn ogen vallen slot 1 cpus ook in de computer wereld :)
en ik weet dat slot 1 off topic is maja het ging om de comp wereld toch? en ja ik weet dat amds een andere werking hebben ik heb de moederborden alleen nog nooit getest zonder cpu :)
maja ff weer on-topic het betekend dus dat je cpu naar de klote is
  • Westereen
Dus ik kan nu zonder gevaar een andere cpu testen?
als alles verder werkt lijkt het me wel
Het lijkt mij beter de vermeende defecte CPU in een ander systeem te testen en niet een andere CPU op jouw systeem testen. Want het is niet zeker dat je Mobo in orde is.
Zoals je zelf zag je PC ging aan zonder CPU.
Dit betekent en ik ben bang dat je Moederbord socket kapot is.
Waarom vraag je je af?
Dit geval had ik exact ook 14 dagen geleden precies.
Dacht eerst mijn CPU maar toen ik een nieuwe haalde en die erin deed, deed hij het nog niet. Werdt er CRAZY van 8)7 8)7
Toen gebracht naar een specialist en die teste het met meet apparatuur.
Bleek gewoon een weerstand bij de socket kaduuk te zijn.
Alles draaide behalve de CPU+fan.
Dus ik denk dat je als beste even naar een specialist kan gaan en even een andere processor erin doen, die je moederbord ondersteunt en kijken of hij dan wel aanslaat zo niet, dan zoals ik zelf denk, is het je moederbord die naar z'n grootje is.
Veel succes ;)
