Actuelle Snelheid 1100 mHZ terwijl het een XP 2500 is
  • abcor2003
  • Laatst online: 26-10-2021
Ik heb nu een tijd deze pc al.. alleen ben ik de laatste tijd een beetje aan het uitzoeken geweest. Nu zie ik net het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~moone328/processor.jpg
Ik heb al verschillende bronnen geraadspleegt, maar weet niet precies hoe ik dit moet zoeken. Gezocht op google en de handleiding van het moederbord doorgespit, maar die taal snap ik niet echt |:(
Wat ik nu wil is het volgende:
Ik wil gebruik maken van de maximale eigenschappen van de processor.
Ik maak gebruik van de volgende hardware:
- NVidia GeForce 2 GA-7N400V
- AMD Athlon XP 2500+
- 768 MB DDR SD RAM
- GeForce FX 5600 256 MB
Hoe kan ik nu de Maximale Kloksnelheid bereiken?
En is dat niet schadelijk voor het een of ander?
Vriendelijke dank alvast!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Je moet de fsb op 166 zetten in plaats van de standaard 100 mhz :)
verder heb je een nforce 2 en geen nvidia geforce 2 ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Tutti-frutti op 13-09-2004 16:49 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
FSB op 100 MHz ipv van 166 MHz, dan klopt het wel denk ik zo, gewoon instellen in je bios :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Gewoon FSB in je bios omhoog zetten, erg basic!
  • abcor2003
Tutti-frutti schreef op 13 september 2004 @ 16:48:
Welke van de 2 is het nou?? van 166 op 100 of 100 op 166..?? 8)7 jullie spreken elkaar even tegen..
en ik heb dit al geprobeerd maar dan piept het moederbord
Voor jou erg basic! Niet voor iedereen.. vandaar zijn vraag lijkt mij zo |:(
  • Kevinp
  • Laatst online: 23-10 11:49
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 16:52:
Maar toch wel redelijk vaak voorbij gekomen.
Fsb moet dus omhoog naar 166.
typo
[ Voor 3% gewijzigd door Kevinp op 13-09-2004 19:51 ]
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • abcor2003
kevinp schreef op 13 september 2004 @ 17:01:
Fps moet dus omhoog naar 166.
FPS?? Frames per Second?? Lijkt me niet he je zult wel FSB bedoelen..
maar zoals ik al zei, dan gaat de pc piepen bij het booten
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Zorg dus ook dat je mem 1:1 met je FSB draait ;)
verhoog anders in stapjes je fsb naar 166 en kijk of het dan wel werkt
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Ik neem aan dat je pc2700 geheugen hebt........... (edit: of sneller)
Als hij een piep geeft bij het opstarten is er dus blijkbaar ergens een probleem.
Staat je agp/pci bus gelocked?
Zo nee, lock hem om 33/66mhz; als dat het probleem niet verhelpt moet je even in de handleiding van je mobo kijken wat 1 lange peiep betekent.
Miss helpt een bios-update als eventueel je bios geen 166mhz fsb ondersteunt
(lijkt me sterk)
veel succes
[ Voor 3% gewijzigd door Solovine op 13-09-2004 17:06 ]
En op 133? Of blaat ik nu? Van de 2500 had je toch ook een 266 en een 333 versie? Als het een 266 versie is kan 133 al OK zijn.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Ok, om even alles op een rijtje te zetten:
1. Ga in je bios en zet je FSB op 166 (tot xp2400 was het gewoon 133)
2. Ga lekker achterover zitten met een koel drankje in je hand en relax... :Y)
Als je zelf al aangeeft dat je de Maximale Kloksnelheid wil bereiken op wat zou je hem dan moeten zetten....;) op 100 of 166. Een b-tje logisch nadenken is toch niet zo moeilijk. Hij hoort op 166 te lopen, maar ik kan niet ruiken wat voor andere instellingen je hebt staan. Piepen betekend "stoppen" dus ergens heb je aanpassingen fout gedaan.
mennok
Door mennok - maandag 13 september 2004 16:52
Hij had wel wat meer info kunnen geven welke instellingen hij al had geprobeerd. Tevens heeft hij weinig zelf uitgezocht. En ja dit is wel basis kennis. En over het algemeen wordt dit forum toch bezocht door mensen met basis kennis of hoger.
Grrr... iedereen was me al voor
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 17:16 . Reden: ik was weer eens te laat met posten ]
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:12:
Precies, daarnaast staat het allemaal in de FAQ :)
  • BTB
  • Laatst online: 17-10 12:13
BTB
Die maximale kloksnelheid van 3200 MHz lijkt me overigens niet haalbaar. Ik dacht overigens (maar kan me vergissen) dat de 2500 altijd een 166 MHz FSB wilde. Dus inderdaad je geheugen checken of dat dat ook trekt.
Bram Bouwens
  • Eichii
bbouwens schreef op 13 september 2004 @ 17:15:
:Y) Wel met overclocken.
Het proggie kijk trouwens wat he maximale is wat je uit je moederboard kan halen, dus bedoelt het gewoon wat voor cpu je maximaal erin kan zetten met wat voor snelheid.
  • abcor2003
Ik heb net een bios-update gedaan en kon nu zetten op 100, 133, 166 en 200 mHZ. Ik eerst op 166 en dat ging goed, haalde nu een kloksnelheid van 1.83gHz. Maar op de 200 mHz bleef hij booten.. hij kwam tot het gedeelte waar hij zoekt naar het boot device dus de hd of cd-rom.. daarna begint hij opnieuw bij het begin.. de memory frequency kan ik alleen met procenten aanpassen dus daar kan ik niet zeggen wat ik moet pakken.. wie wel?
abcor2003 schreef op 13 september 2004 @ 17:27:
Als je de fsb op 200 zet dan klok je hem voer dan moet je je VCore ook omhoog zetten en dan gaat hij als het goed is wel goed booten. Maar aangezien je de materie mijn inziens niet zo goed nog onder de knie hebt zou ik nog maar niet OC'en ;)
Succes!
  • abcor2003
ik vind net iets over de jumpers / dipswitch op het moederbord:
ik heb hem nu op FSB 166 mHz lopen. nu is de multiplier 11x kan ik dit ook hoger zetten en zo dat dit toch veilig is?
pak die 166 maar en ben daar tevreden mee ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
abcor2003 schreef op 13 september 2004 @ 17:32:
die MP is gelocked, en unlocken raad ik je niet aan met je huidige kennis van het ding.
verdiep je er eerst wat minder in en als je echt wilt gaan OC'en kun je dat altijd nog eens doen :P
  • abcor2003
owkeej dan zal ik het maar gewoon hierbij laten en maar tevreden zijn :)
thnx 2 all!
