[CISCO] 2620 => hoe sluit je deze serial interface nou aan ?
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik was even aan het spelen dit weekend met een 2620 van Cisco. Leuk ding, mooi te configgen en je kunt er vanalles mee :)
Nu zit er ook dit type poort in:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/adminsolutions/images/wic-2t.jpg
Nu worden deze eigenlijk altijd voor 100Mbit aansluitingen gebruikt, (want dat zijn het.... tis maar wat je er op binnen krijgt), maar hoe sluit je dit aan ? Iemand die met zo'n fijne lijn aan komt lopen heeft deze stekker erop hangen ? of moet je dit converten ?
Tis gewoon even als weetje... :)
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • igmar
  • Laatst online: 23-08 16:57
igmar
ISO20022
't zijn serial interfaces, geen ethernet. Aansluiten doe je mbv de kabel die bij de combi router / modem past.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Je moet een fast ethernet wic hebben dan ipv een serial.
Dat converten is niet echt mogelijk misschien dat er serial to utp bestaat maar dan houdt je amper een mbit over.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • FatalError
  • Laatst online: 22:57
Bovendien is ie maar 8 mbit maximaal :)
WIC sloten kunnen niet meer dan 8 mbit aan.
Die 2620 heeft ook n NM slot, die heeft n PCI interface.. hier kan een module met 2 10 mbit ethernet poorten in.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Nou het gaat er even om..... stel je zou (voorbeeldje) level3 aan de telli hebben en je besteld een lijn..... wat dan ? ik neem aan dat ik dan niet hoef te converten ?
Zoals igmar kan zien weet ik dat het een serial-interface is...... check de topicnaam ;)
  • Tomsworld
Tomsworld
BacardiBreezer schreef op 13 september 2004 @ 14:33:
Als je 2 keer 100 MBit wilt gaan routen met bgp4 denk ik wel dat je naar een iets ander product moet gaan zien.
De 26xx serie zijn routers om aan een leased line ofzo te hangen niet om 10 tallen mbits mee te routeren.
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Tomsworld schreef op 13 september 2004 @ 14:35:
Dat klopt idd. Maar deze routers worden nog redelijk veel gebruikt. Waarom deze interfaces dan ? Er zijn dus blijkbaar bedrijven die er nog steeds gebruik van maken..... Ook oom redelijk wat MB's te routeren :S
BacardiBreezer schreef op 13 september 2004 @ 14:39:
fyi
Een 2620 werkt met een mpc860 op 50mhz en kan maximaal zonder features 25kpps routeren op basis van 64 byte pakketten, in de praktijk kom je hiermee niet boven de 50megabit.
Seriele interfaces worden nog veel gebruikt i.c.m. speciale modems en frame-relay.
@tomsworld
- >kan echt wel 10 tallen megabitten routeren een ethernet wic bestaat alleen voor de 1700 series een 261X 262X ondersteunen qua extra ethernet alleen de NM-1e en NM-4e.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 10:09 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 17:47:
@tomsworld - >kan echt wel 10 tallen megabitten routeren.
Hangt van het routing protocol af, want de TS schrijft.
Bij telia & l3 ga ik uit van een hosting provider en je wil geen bgp4 op een 2620 doen.
PNS > NT
Tomsworld schreef op 13 september 2004 @ 18:16:
De meeste routing protocollen hebben in een stabiel netwerk nauwelijks overhead en dit staat dus in een stabiel net zogoed als los van de routing performance.
BGP is prima te gebruiken op een 2620 het is echter inderdaad geen core-router maar zal prima kunnen werken met specifieke bgp routes samen met een default route.
No offence maar de topic starter heeft denk ik nog niet genoeg cisco kaas gegeten en gaat echt geen 100mb lijntje bestellen bij een transit provider.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 20:43 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 20:42:
Nou.... ik heb wel cisco geconfiged.... NP maar..... deze interfaces nog weing mee gewerkt..... kwamen bij mij namelijk niet 1,2,3 voor. (ging me eigenlijk alleen om de converters die je moet gebruiken.)
Overigens.... wellicht een 1GB lijn.... weet jij veel ;) Extreme en Juniper rulen zullen we maar zeggen...... (kom je deze connectors niet tegen namelijk :))
Owja..... wat voor kaas heb jij allemaal gegeten dan ? patser ;)
Ik stel hier de vragen altijd zo basic mogelijk anders maken ze mij nog uit voor patser.... het gaat hier om een vraag dus dan moet je jezelf niet teveel prijs geven ;))
[ Voor 13% gewijzigd door BacardiBreezer op 13-09-2004 23:21 ]
BacardiBreezer schreef op 13 september 2004 @ 23:16:
M'n meeste kaas staat in m'n profile.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Het soort lijn wat hier aan kan ? tsja dat kan van alles zijn, het is een multi serial interface.. De interface gaat bij connecties met een telco niet verder dan 2Mb per serial interface (cisco to cisco 4 mb met een cross cable).. Afhankelijk van de kabel die je er bij koopt kun je hem aansluiten op verschillende standaarden.
De meeste gebruikte was altijd V35 maar je kunt ook kabels kopen voor RS232 (synchroon of asynchroon mar dan is het max 115k) of b.v. X21.
Tegenwoordig zie je vaker E1's binnen komen of DSL, daar heb je weer andere WIC's voor.
A+ als kaas in je profile.. daar ben je lekker mee. nouja je schiet al op voor je CCNP, het wordt al wat.
[ Voor 13% gewijzigd door redguy op 14-09-2004 08:54 ]
IP Rocks
Ervaring is in mijn opinie nog steeds iets belangrijker dan certificaten, voldoende papieren tijgers in de it.
Het is over het algemeen niet zo intressant voor een bedrijf als je in theorie een probleem kunt oplossen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2004 09:23 ]
