[XP] Bij hoge load start systeem opnieuw met BSOD *
Hallo..Ik heb een probleempjee :r
Ik heb een pas nieuwe (inelkaar gezetten) Pc gekocht :
AMD Athold 2400
512 MB DDR
64 MB Geforce
Windows XP
ok het probleem is dat waneer ik bijv. een cd aant branden ben en tegelijkertijd muziek aant luisteren en ook nog op het internet ben dan start de pc plotseling opnieuw op :?
Ook tijdens het laden van een game (Bijv. BattleField Vietnam, UT2004)
Nadat de pc opnieuw is gestart staat er:
"Het Systeem is hersteld van een ernstige FOUT" :(
Ik heb alles geprobeerd volgens mij ligt het niet aan de software maar aan de cooler :?
Dit gebeurt niet altijd maar VAAK :(
Ik heb het vakje uitgevinkt waar staat dat de pc gesrestard wordt bij een fout maar nu geeft hij een blauwe scherm aan waarin staat dat er een fout is opgetreden en dat je hem handmatig moet resetten 8)7
Weet iemand wat het probleem is AUB _/-\o_ _/-\o_
Bedankt O-)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
En wat is de exacte foutmelding in dat blauwe scherm? Staat er nog wat in je event viewer?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Dat mooie blauwe scherm dat je krijgt, heb je de fout daarvan al opgezocht bij google?
Wat heb je al geprobeerd om te kijken wat het probleem zou kunnen zijn?
Heb je al hardware vervangen om te testen?
Ietsje meer info graag
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Haan
  • Laatst online: 28-08 16:09
Haan
dotnetter
Temperaturen in je pc?
Voltages?
Geheugen gecheckt?
Kater? Eerst water, de rest komt later
Euhm ik zal alles wel typen wat er in dat blauwe scherm staat
over een paar uurtjes :P
ben namelijk op school 8)
  • Han
Han
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 10:55:
Dat hoeft niet... hier zie je welke info van belang is:
Windows XP en 2000 BSOD guide
Kun je meteen wat zelf uitzoeken ;)
  • Plague
Daarnaast denk ik dat het een voedings-probleem is. Gewoon een te zwakke voeding die als je gaat branden (<-- Stroomvreter) en tegelijk wat andere zut doet, het niet meer trekt en dan krijg je, jawel, een reboot ;)
  • Haan
Haan
dotnetter
Plague schreef op 13 september 2004 @ 11:05:
Maar volgens mij krijg je dan geen BSOD, of wel?
jah dat is m wel
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 11:33 ]
ok zal ik doen is mijn eerste post sorry....maja ik zie dat jij ook 4 smileys gebruikt in 1 post
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 11:30 ]
  • leon1e
  • Laatst online: 22:50
Hallo Empirio,
Als ik het topic zo zie wordt ik behoorlijk gek van al die smiles die je er tussen drukt, we proberen je hier te helpen en als jij denkt dat je hier op msn zit sla je de plank een beetje mis :)
Bij deze dus ook het verzoek om een _duidelijk_ verhaal te maken van je start post en de juiste informatie te geven zonder al te veel smiles, lees dan meteen Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) even door.
Als je nog snel even iets wil aanpassen dan kan dit met deze knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Empirio,
Welkom op GoT :)
Wij hebben op GoT een oerwoud van regeltjes welke je in de tientallen FAQ's die GoT rijk is allemaal kan nalezen ter bevordering van je nachtrust - aan je topicstart gezien slaap je ook goed zonder deze lectuur :)
Toch zijn er wat regeltjes waar een topic tenminste aan moet voldoen, en dat pak ik eventjes de drie belangrijkste eisen eruit:
[list]• Een goede topic titel die je probleem omschrijft. Scrheeuwen (hoofdletters) is niet nodig. Smilies ook niet. Wel is het OS verplicht tussen vierkante haakjes.
• Geef altijd een duidelijk overzicht van wat je geprobeerd hebt om je probleem op te lossen. Al eens in de forum specifieke FAQ gekeken? In dit geval - de temperaturen? Al eens gezocht?
• En verder - besteed zorg aan je openingspost. Geef genoeg relevante informatie (sinds wanneer heb je dit probleem), maak er een fijn leesbaar product van en gebruik smilies met mate :)[/list]
Pas nog eventjes je topicstart aan, dan verander ik eventjes je topic titel :)
:w leonie :)
:w Spider :)
[ Voor 3% gewijzigd door elevator op 13-09-2004 11:29 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Empirio, zou je:
• De edit-knop kunnen gaan gebruiken?
• Je overmatige aantal smileys wat kunnen beperken?
Ik poets die smiley even uit de topictitel voor je :) Ik zie het nut even niet in van >5 smileys per post :)
Pc's restart vanzelf VREEMD :| > Bij hoge load start systeem opnieuw met BSOD *
Hoi ele :w
[ Voor 6% gewijzigd door Spider.007 op 13-09-2004 11:29 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Blauwe schermen geven vaak aan een te kort aan stroom voorziening.
Tenminste na mijn ervaringen 8)7
Wat is de sterkte van je voeding?
  • Cyberamp
  • Laatst online: 27-11-2024
Cyberamp
Multithreaded Tweaker
100% CPU load BSOD:
- Stabiliteit: is processor overgeklokt? ZO ja terug, anders BSOD
- Temperatuur: Te hoog? Betere koeling, anders BSOD.
- memory: Latency settings, zijn aan geknoeid? Zet terug op default.
- memory frequency: altijd default
- FSB: altijd default.
- bios: altijd de nieuwste en de juiste, zowel voor mobo als voor videokaart.
- koeling: type koeler is goed, maar hij draait (te) traag-> BSOD, probeer altijd geen fanregulator tussenkoppelstuk te gebruiken, maar de cpu direct aan de mobo. Doet hij normaal dan ligt het daaraan.
- voeding: brakke el cheapo voeding altijd vervangen door een A-merk, el cheapo voeding geeft na verloop v an tijd altijd problemen. Neem genoeg watt, 300 watt is wel het minimum.
Hiermee moet je wel uitkomen.
Indien het probleem nog steeds voordoet:
- welk onderdeel heb je het meest recent vervangen? Sinds wanneer ontstaat het probleem? Oorzaak mogelijk een defect:
- cpu
- geheugenmodule
- moederbord
- videokaart
- voeding
Nou veel succes verder!
Topicstarter 1e WTF topic; Huisje boompje beestje; Adamoland#2244
CyberAmp schreef op 13 september 2004 @ 11:38:
100% CPU load BSOD:
- cpu
- geheugenmodule
- moederbord
- videokaart
- voeding
Ok ik heb me CPU niet overgelockt, geen dingen met mn memory uitgehaald..dus daar ligt het niet aan.
en het probleem is er sinds ik het pc heb gekocht
ik denk maar dat ik een nieuwe voeding moet kopen ? iemand een idee welke? en hoeveel hij gaat kosten?
(ik denk dat ik 250 watt voeding heb)
  • Plague
Heb je een OEM PC of een zelfbouw? OEM wil zeggen een PC van een fabrikant als Dell, HP/Compaq. En heb je daar later nog iets aan "uitbereid"? Als het een OEM PC is en je hebt er niets aan uitbereid, zou ik dit lekker naar de fabrikant in kwestie sturen en mogen zij de stabiliteitsproblemen oplossen, wanneer je hebt uitgesloten dat het aan de software ligt.
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 11:48:
250watt is te krap met het systeem wat je hebt.
probeer minimaal 300watt en je zal zien dat je BSOD wegblijven
Het zelfde effect geeft als je overklokt en je geeft je CPU te weinig stroom dan zal hij wel waarschijnlijk opstarten maar bij het starten van Windows krijg je een BSOD of met geluk Windows opstart dat je games hangen.
Dit soort gevallen zijn een te zwakke voeding.
Dit is gewoon puur stroom te kort.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 11:54 ]
  • Cyberamp
Cyberamp
Dus als ik het goed begrijp accepteer je het feit dat je pc vanaf het begin brak is en je daarom niet terug naar de verkoper gaat om een nieuwe te halen? :?
Maar goed, als je echt geld hebt, ga dan kijken naar:
- OCZ PowerStream, 520W
- Cooler Master RS-450-ACLY Real power, 450W
- Tagan TG480-U01 480W
- Antec Neopower, 480W
- Zalman ZM400B-APS (ATX, 400 W)
- Q-Tec Voeding (ATX, 300W)
- Nexus 300-400 watt voedingen
Succes!
Plague schreef op 13 september 2004 @ 11:51:
jah mijn pc is inelkaar gezet door een man maar alle onderdelen zijn nieuw
CyberAmp schreef op 13 september 2004 @ 11:56:
Succes!
euhm hij komt niet van een winkel maar gewoon van een man die als hobby pc bouwt en neey ik heb niet zoveel geld ... ik d8 rond de 20 / 30 :?
Kijk in de tweakers price watch voor de kosten van een nieuwe voeding.
Check het liefst naar een 350+ voedingen.
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/212/top
Jouw probleem is dergelijk een voeding probleem.
Of misschien is er een speciaal zaak bij jou in de buurt waar je even met een andere sterkere voeding kunt testen op je pc.
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 12:01:
Rond de hoeveel moet een 350 watt voeding kosten ?
en is deze goed:
http://www.flexpro.nl/win...p.php?PARTNUMMER=10044095
en ik heb geen ervaring met voedings vervangen is het moeilijk? 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 12:07 ]
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 12:03:
en is deze goed:
en ik heb geen ervaring met voedings vervangen is het moeilijk? :Y)
Q-TEC voedingen zijn niet al te sterk in de 12+ volt lijnen LOL.
Zelf heb ik er wel 1 van 550Watt geen problemen zelf ermee.
Ik kan je aanraden voor een Enermax die is top voor weinig geld. :9
pricewatch: Enermax EG365AX-VE, 350W (ATX)
  • Cyberamp
Cyberamp
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 12:00:
DAAR zit het probleem. Die man bouwt als hobby pc's...
Ken ook verhalen van mensen met exact dezelfde problemen. Sommigen blazen complete pc's op! Sommigen hebben geen bal verstand van, maar kunnen zeer goed lullen! Pas op. Wie weet heeft hij er mee zitten spelen?
Als je gaat bij professionele pc-winkels dan kan het zelfs daar voorkomen dat er iets niet klopt met je pc, daarom hebben zij garantie. Iemand die klust op JOUW kosten zal dat meestal niet geven. Ga dit laten nachecken door iemand anders.
Je moet eerst je onderdelen laten checken. Daarna inelkaar laten zetten door een winkel. Beste en meest veilige oplossing. Goedkoper dan een nieuwe voeding kopen. Soms
  • leon1e
Empirio,
Als jij de laatste bent die in het topic reageerde, gebruik dan even de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif knop. Verder mag je ook best zelf een beetje zoeken bijv. in de www.tweakers.net/pricewatch :)
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 12:08:
LOL vind je € 69,- + € 8,50 WEINIG GELD voor een voeding van 350 WATT !! :)
CyberAmp schreef op 13 september 2004 @ 12:10:
HAHA er is een grote verschil als je m door een winkel laat bouwe of gewoon door een hobbyst :)
leon1e schreef op 13 september 2004 @ 12:10:
Empirio,
Als jij de laatste bent die in het topic reageerde, gebruik dan even de [afbeelding] knop. Verder mag je ook best zelf een beetje zoeken bijv. in de www.tweakers.net/pricewatch :)
Dat doe ik ook wel ;)
Verwijderd schreef op 13 september 2004 @ 12:11:
Huh ja tenzij je brakke spul wilt hebben en na een paar dagen weer een nieuwe kan kopen omdat de voeding brak is geworden.
Beter meteen goed spul halen dan 2 keer of meer brakke voedingen kopen.
Ach ik vertel je alleen mijn ervaringen en ik geef je de tip koop 1 goede voeding en je bent van je problemen af.
En probeer dan te zoeken naar een goedkopere door de Pricewatch een beetje door te spitten...Klein moeite ;)
  • leon1e
Nog 1 keer het vriendelijke bezoek niet verder Offtopic te zakken, zo heel veel verschil hoeft er niet te zitten tussen een hobby persoon of een computer zaak.
leon1e schreef op 13 september 2004 @ 12:16:
Was dat naar mijn bedoelt? :?
  • jorisw86
  • Laatst online: 27-08 17:21
neem een chieftech 360 watt trekt het makkelijk
  • bigfoot1942
- Q-Tec Voeding (ATX, 300W) :X
Succes!
bedankt ik zal ff kijken maar waarom is Q tec weggestreed?
want deze leek me een goede? :
Q-Tec 350 Watt Lownoise
pricewatch: Q-Tec, 350W (ATX, Lownoise)
  • Haan
Haan
dotnetter
Zoek maar eens op q-tec.. ;)
Wat bedoel je daarmee? :?
Is Q-Tec zo slecht?
Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 09:50:
Is Q-Tec zo slecht?
Het is niet de beste voeding als ik je mag informeren ;)
Chieftech of enermax zijn betere.
