[OC] Celeron 1,7 GHz @ 2,0 GHz
Hey,
Vandaag maar eens mijn Celeron met Willamette core overgeklokt, gewoon vanuit de BIOS, lekker simpel.. ;) Steeds in kleine stapjes, hieronder een screenshot van CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://dump.pcwereld.info/Content/2ghz.gif
Vind het zelf wel netjes. Er zit een standaard Intel cooler op, die tot nu toe nog goed zijn werk doet. Echter, ik heb wel een flinke horde aan casefans draaien.
Op de NorthBridge heb ik een 40mm CoolerMaster gezet. En dan nog 1x een 80mm outtake, en een 92mm outtake. En dan natuurlijk in de voeding nog 80mm outtake. Coolen gaat erg goed. Temps komen niet boven de 40 stressed uit.
Hoe ver denken jullie dat ik hem nog zou kunnen overklokken met deze setup?
niet zo ver, die willamettes zijn niet zulke overclockers, mischien haal je de 2200 nog ;)
ik had nl een p4 willamette 1.8
hij was super heet en niet verder dan 2.3 te krijgen :@
Kijk, dat is al verder dan ik verwacht had. 2,2Ghz voor een Celly vind ik nog wel netjes.. Achja, voor het geld kan je het niet laten! :P
Ik ga het maar eens aankijken. Vannacht laat ik hem eerst maar eens even benchmarken e.d.
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Celerons zijn wel weer betere overklokkers dan pentuims omdat ze niet zo'n berg cache mee hoeven te slepen :P. Dat is trouwens altijd al zo geweest.
Dus waarschijnlijk kom je nog wel wat verder als je mobo en mem het toestaan.
tvw
Heb Kingston 512MB DDR333 PC2700 en een ASUS P4S8X-X mobo.. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 22:33 ]
gewoon proberen om verder te gaan, wat zijn je temperaturen?
Temps komen niet boven de 40 stressed uit. CPU is zelfs 33/35 graden idle/stressed.
Ik ga nu ff iets hoger zetten, ik bericht dalijk weer!
Jongens, heb een probleem!
Toen ik hem op 124*17 gezet had, wat uitkomt op ongeveer 2,1GHz kreeg ik tijdens het opstarten een foutmelding dat er een beschadigd Windows bestand was, en dat Windows opnieuw geïnstalleerd moest worden.
Wat is hiervan de oorzaak?
  • Thandor
  • Laatst online: 21:57
Thandor
SilverStreak
Dat hij onstabiel wordt, je zit dus aan je max.
Je kunt proberen om je memory timings losser te zetten, of de dividers te veranderen.
Als je hem weer op 1,7GHz of 2GHz doet Windows XP het ook niet :?
  • Kipcorn
  • Laatst online: 10-10 10:59
Ik weet niet zo veel van OC-en, maar volgens mij gaat met je front side bus ook de PCI bus en andere zaken omhoog.
Ook je harde schijf kan daar last van hebben, heb ik ooit eens gelezen. Denk aan data corruptie e.d.
Dat zou het misschien kunnen verklaren
  • iets
Verwijderd schreef op 12 september 2004 @ 22:32:
Weet je dat zeker? De P4S8X-X is een S478 mobo. Die celeron toch een S423?
Dit mobo heeft btw wel een PCI/AGP lock
[ Voor 10% gewijzigd door iets op 12-09-2004 23:00 ]
tvw
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als je de FSB omhoog gooit kan het zijn dat de PCI/AGP en dus alle andere onderdelen ook mee gaan.
Daar zijn dividers voor. Een divider van 1/2 op een 66MHz bus zorgt ervoor dat de PCI op 33 blijft.
Een divider van 1/3 op een 100Mhz bus zorgt ervoor dat de PCI op 33 blijft.
Met mijn EPoX 8RDA en nForce2 kan ik de FSB traploos instellen, de PCI & AGP blijven op de standaard frequentie draaien.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
iets schreef op 12 september 2004 @ 23:00:
S423 naar S478 Converter :?
Hmmz..2 posts achterelkaar :X
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 12-09-2004 23:01 ]
Nee, die Celly is S478 ;)
En nee, gewoon weer in de bios terug gezet, het werkt dus gewoon nog..
Hoe doe ik dit, met geheugen werken (timings, oc'en) heb ik nog niet veel gedaan.. :X
Hier, de Intel pagina over de Celeron die ik heb:
http://processorfinder.in...&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 23:08 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Veel info erover :)
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=133
Afbeeldingslocatie: http://www.pchardware.ro/Reviews/Abit/NF7S/memory.jpg
Row Active delay
RAS-To-Cas
Row-Precharge
Cas Latency
Die hebben allemaal te maken met geheugen timings ;). Lagere waardes zijn strakkere timings. Strakkere timings vereisen wel goed geheugen.
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03) ;) ,helaas is de DOC Overclock FAQ niet helemaal compleet.
[ Voor 63% gewijzigd door Thandor op 12-09-2004 23:16 ]
CAS Latency van mijn Kingston geheugen is 2,5. :) Ik ga er morgen mee verder!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 12 september 2004 @ 23:18:
Je kunt ook proberen om het voltage van het geheugen op te krikken. Die zal nu op auto staan wat waarschijnlijk 2,5V/2,6V is.
Die kun je misschien op 2,7V zetten zodat je toch wat hoger komt :)
en kijken naar een pci/agp lock ;)
(btw mischien heb je hier wat aan, ene tututial die ik een tydje geleden gemaakt heb... http://forum.tweakzone.nl/topic/26185
(als dit niet mag verwijdert een mod hem maar ;)
Ja daar heb ik zeker wat aan. Die bios op die screens lijkt nogal op de bios die ik heb.
Nu een ander vraagje. Mijn mem draait nu op 177mhz ofzo? Als ik dat hoger zet, is dat met risico?
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Lijkt me toch eerder logisch dat ie eerst z'n cpu voltage verhoogt, temps zijn toch nog zeer goed.
@Dark Ghost
Gewoon proberen, iets zal niet meteen kapot zijn. Pas als je foutmeldingen krijgt moet je beginnen afvragen wat het probleem kan zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Frigolamptje op 13-09-2004 21:16 ]
je zou blauwe schermen kunnen krijgen, maar je kan dan natuurlijk gewoon je geheugen voltage omhoog schroeven :Y)
trouwens, ik zou je geheugen gelijk laten lopen met je fsb... dat werkt altyd lekkerder.. en dan kan je verder overclocken natuurlijk ;)
CPU FSB één omhoog gezet, > blauw scherm. . :( Denk dan met voltage's kloten. Mem ben ik nog neit achteraan geweest, maar het kan iig in m'n bios. :)
gewoon 1 stappie omhoog met cpu voltage idd ;)
edit, wat staat er in dat blauwe scherm.. kan je kijken waar het aan ligt...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 22:36 ]
Blauwe scherm is in één seconde weer weg, en de pc reset zich automatisch.
Kan het trouwens kwaad om die voltages te verhogen? En kan het kwaad als je de CAS latency van je mem aanpast?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 22:45 ]
je heb je geheugen snelheid al verhoogt dus ik vraag me af of hij dan niet nog meer blauwe schermen krijgt ;)... jekan het proberen natuurljk, dit zijn de geheugen timings.. je kan er veel snelheids winst uithalen als je deze verhoogt ;)
voltage verhogen kan niet zo heel veel kwaad als je het maar in BEPERKTE mate doet :P
paar stappies omhoog doet geen kwaad.. probleem is de temperatuur na die voltage verhoging ;)
voor dat automatisch herstarten --> rechtermuisknop deze computer --> eigenschappen -->geavanceerd -->opstart en nogwattes instellingen --> computer automatisch opnieuw opstarten uitvinken ;)
Dit verhoogt dus automatisch mee met je FSB als ik het goed begrijp?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je divider van FSB/MEM blijft op dezelfde waarde staan, dus je FSB & MEM zullen ook samen omhoog gaan.
Je kunt niet ergens een RAM Divider vinden :?, zo ja je kunt proberen om die te verstellen. Je moet wel opletten dat je ram niet op een te lage frequentie gaat draaien want dat komt de performance niet ten goede.
