[EL] Aansturen 220 V apparaten
  • 132 views sinds 30-01-2008
GE,
Wilde gaan starten met een voor mij nieuw projekie. Wilde via de pc, (in de breedste zin van ut woord) een aantal externe apparaten bedienen, zoals lampen,ventilatoren etc. Ik wil het hierbij dus laten gaan om, aan danwel uitcshakelen met behulp van een progje.
Ik heb gezocht in het for. maar vind daar voor mij beschijvingen van een te hoog niveau denk.
Kan iemand met helpen met, een korte handleiding ofzo?
Wat heb ik nodig,
En hoe kan ik het het beste in elkaar zetten.
grt, Joost
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
Je kunt gewoon een aantal relais knopen aan je parallele poort (schema's staan wel op www.circuitsonline.net) en dan met bv Discolitez (ik meende www.discolitez.com) aansturen...
De Parallelle poort FAQ al eens doorgenomen? ;)
  • BreeeZe
  • Laatst online: 19:16
BreeeZe
Devt
Ik zou zeggen begin hier eens:
Daar staat in hoe je relais aan kunt sturen met je lpt poort, en met een relais kan je 220v apparaten schakelen.
Succes :)
Damn you euss :(
[ Voor 13% gewijzigd door BreeeZe op 12-09-2004 20:59 ]
Daar duik ik dan meteen nog maar ff in,
Thx,
Till later
Je kunt ook bij Futurlec het Webcontrolboard kopen voor 79$
Hier op heb je 8 ingangen & 8 uitgangen & LCD & serieele poort die te besturen zijn via LAN dmv een webinterface.
Afbeeldingslocatie: http://www.futurlec.com/Pictures/Web_Control_Board.jpg
Dit is gebaseerd op en compatible met web-51
http://web51.hw-server.com/
Weet ook nog een site waar ze webcontrolboards hebben:
http://www.vandijkenelektronica.nl/
  • Kresh
  • Laatst online: 02-03 09:27
Ik heb eenzelfde projectje in elkaar geknutseld (toevallig vandaag de laatste hand aan gelegd nadat eindelijk de laatste onderdeeltjes (ledjes) binnen waren)
Ik heb het helemaal zelf in elkaar geklust met behulp van inderdaad de schema's uit de parallelle poort faq en circuitsonline. Met name Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif
Verder gewoon een beetje experimenteren (maar pas wel op met 220 uiteraard!, heb zelf 'maar' 1 keer per ongeluk een schok gehad :) )
Die van mij werkt ook via parallelle poort uiteraard:
6 stopcontacten achterop m'n kastje die OF via de parallelle poort OF via een schakelaar aan de voorkant kunnen worden geschakeld. Op de voorkant van het kastje zitten de schakelaars die de stopcontacten schakelen en ledjes die aangeven of er spanning op een stopcontact staat.
Verder ook nog wat extra knopjes die op dit moment nog niks doen :)
Heb meteen maar ff wat foto's gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tzalmienbeneeje.nl/online/schakelkast1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.tzalmienbeneeje.nl/online/schakelkast2.JPG
En een hele vage om de ledjes in actie te laten zien (zonder flits en vaste hand..)
Afbeeldingslocatie: http://www.tzalmienbeneeje.nl/online/schakelkast4.JPG
Het is een nogal lompe kast, maar dat maakt voor de gebruikssituatie weinig uit. Verder 'overrulen' de schakelaars de parallelle poort input.
Kant en klare oplossing is zeer waarschijnlijk makkelijker, maar dit bouwen was ook wel leuk om te doen :)
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
kijk eens op mijn site, in heb met een touchscreen en VB een zoiets gemaakt om me verlichting op me kamer aan te sturen
http://www.snuggel.nl
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 20:52
Wat ik persoonlijk de mooiste manier vind is te werken met schuifregisters. Hiermee kun je met 3 pinnen van bijv je LPT een oneindig aantal outputs aansturen. Een schuifregister zet seriële data (nullen en enen achterelkaar over 1 draad) om naar parallelle data. Meestal heeft een schuifregister 8 outputs, dus dat betekent dat je 1 byte 'in moet klokken' om alle outputs aan te sturen. Stel dat je uitgangen 1 t/m 8 hebt, en je wil 4 en 7 aan, en de rest uit. Dan moet je eerst een 0 in klokken (uit), vervolgens een 1, op het moment dat je die 1 inklokt schuift (vandaar schuifregister) die 0 door naar de 2e plek, en komt de 1 op plek 1.
Vervolgens klok je 2 nullen in (5 & 6 moeten uit), dan weer een 1 (plek 4) en dan weer 3 nullen)
Het komt misschien een beetje wazig over, maar dat komt dan meer door mijn uitleg...
Grote voordeel is dat je een oneindig aantal schuifregisters achter elkaar kunt zetten. Dus een oneindig aantal outputs op die 3 draadjes. Dan moet je echter wel een hele lange rij bits inklokken, dus voor echt snelle schakelingen is het niet geschikt. Maar voor het aansturen van lampen enz is het ideaal...
Het schuifregister wat ik gebruik is de 74HCT4094, hierbij is 4094 het belangrijke deel, je kunt ook iets andere types gebruiken.
Verder bestaan er ook nog omgekeerde schuifregisters, van parallel naar serieel. Hiermee zou je dus een oneindig aantal inputs kunnen maken, heir heb ik echter geen ervaring mee.
Ben bezig met het uitzoeken van onderdelen.
Ben onder tussen gestrat met een VB-prog. om de poort te kunnen aansturen.
Wilde een command button met het volgende script:
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT0)
Call sleep(100)
Call LPT_DataReg_PinLow(BIT0)
End Sub
Om dit uit te kunnen voeren wil ik een module invoegen. Misschien bekend:
DLPortIO.dll om de (toekomstige) hardware direct te kunnen benaderen.
Mijn VB geeft echter steeds de melding dat deze niet geladen kan worden! Heb hem nat. in system32 geplaatst.
Wat is hier fout aan?
Enige sugs?
  • Brokencore
  • Laatst online: 21:04
Als je toch aan het spammen zijn:
http://westerweb.homeip.net/tps/tps.php
Mijn project
