[XP] USB-problemen en 100% System load na SP2 ? *
ook ik heb gezondigd aan sp2 en heb er nu zeer veel spijt van,
ik had een prima lopende xp op m'n pc, sp2 geinstalleerd en vervolgens bleef de boel hangen bij het xp bootlogo voor zo'n tien minuten, waarna de usb poorten het allemaal niet doen (waaronder m'n keyboard, niet handig dus)
dan start windows op, enorm traag, met een cpu load van 100% dat "system" verbruikt, althans volgens de task manager
met veel pijn en moeite sp2 eraf gehaald, maar 't probleem bleef, toen maar een ghost image eroverheen gezet, maar ook hier bleef het probleem
toen maar een nieuwe install, maar guess what, weer het probleem, ik krijg het niet voor elkaar, misschien een hardware probleem?
ik dacht dat 't aan de usb drivers lag, maar als ik ze wil downloaden van shuttle, wat ik heb, staat er dat ik de drivers via windows zelf kan installen, wat ik dus heb gedaan....
iemand een suggestie? ik zit in ieder geval met m'n handen in het haar...
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik neem aan dat de Ghost image die je hebt teruggeplaats zonder SP2 was? Verder is dit volgens mij niet echt een bootprobleem
hardnekkig bootproblem xp [waarschijnlijk door sp2] > [XP] USB-problemen en 100% System load na SP2 ? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Al eens in veilige modus opgestart ? Doet je pc het dan wel normaal ?
Bleef de pc alleen bij de eerste reboot lang hangen of elke boot?
Mijn spoorwegfotografie
ja, ghostimage was zonder sp2 (wel met sp1, maar voorheen geen problemen)
en hij blijft na meerdere boots hangen, en soms opeens start ie normaal op, maar daar is geen touw aan vast te knopen
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2004 20:21 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Eventlog over services die niet of moeizaam starten ? Welke firewall en antivirus gebruik je ?
  • cold
was dit toevallig de eerste keer dat je USB2 gebruikte In plaats van USB1.1?
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
safe mode zal ik proberen
waar kan de eventog vinden?, firewall: kerio 2.1.5, virus: avg antivirus
en ik heb wel 's eerder usb2 gebruikt, alleen sinds sp2 doet ie moeilijk
wat ik dus gek vind is dat ie soms wel normaal opstart
  • GreyGhost
  • Laatst online: 01-11 21:54
GreyGhost
Het is een spook
Event viewer:
Start Menu -> Run -> eventvwr.msc
Let bij system (systeem?) vooral op problemen met startende services of met DHCP.
Kijk ook even in Computer management (Start Menu -> Run ->compmgmt.msc)
onder device manager(apparaatbeheer) of daar apparaten zijn met problemen (uitroeptekens)
[ Voor 41% gewijzigd door GreyGhost op 13-09-2004 18:54 ]
For I am grey, between the darkness and the light
ik heb de logs even bekeken, maar ik heb niks vreemds gezien....
ik heb gisteren in de safe mode de usb drivers eruit gehaald, opnieuw herstart (zonder problemen) xp installeerde ze weer en vervolgens nog een paar keer herstart, en niets aan de hand.
ik doe vandaag m'n computer weer aan en jawel, het probleem is er weer, pas na 20+ keer herstarten start ie normaal op.....
wacht, ik zie deze msg onder application staan:
The open procedure for service "WmiApRpl" in DLL "C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiaprpl.dll" has taken longer than the established wait time to complete. There may be a problem with this extensible counter or the service it is collecting data from or the system may have been very busy when this call was attempted.
en deze:
Unable to open the Server service. Server performance data will not be returned. Error code returned is in data DWORD 0.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2004 19:26 ]
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
Doe eerst eens: run -> cmd
Zorg dat je op je system drive bent (c meestal )en in dat scherm type: chkdsk /f
als ie dan vraagt check at next boot, yes
en reboot, resultaten staan dan weer in je system log onder: winlogon
Dit kan helpen bij WMI problemen:
Kelly's korner
Go to Start/Run and type in: CMD, then Winmgmt/? for information.
Go to Start/Run/CMD and then run each of these hitting enter after each:
winmgmt /clearadap
winmgmt /kill
winmgmt /unregserver
winmgmt /regserver
winmgmt /resyncperf
Go to Start/Run/CMD and type in: net stop winmgmt. Then delete
the %windir&\system32\wbem\repository directory. Once done go back to
Start/Run/CMD and type in: net start winmgmt
[ Voor 32% gewijzigd door GreyGhost op 13-09-2004 20:28 ]
ik krijg 't maar niet voor elkaar, dus ik zit te denken aan een lowlevel format om alles te resetten, maar moet ik dan alle partities ook weer samentrekken of kan ik alleen de c: schijf lowlevel formatten?
Ik heb dus hetzelfde probleem met mijn shuttle, ik heb SP2 geinstalleerd via het updatevenster dat ik te zien kreeg van windowsupdate.
Heel fijn d8 ik, ik heb hem ook op twee ander bakkies draaien, dus installen maar,... (tot mijn spijt) :'( :'( :'(
Na het installen hiervan blijft hij hangen op het XP bootlogo. En het erge is, in de veilige modus blijft hij ook hangen tijdens het opstarten. :'( :'( :'(
Ik had al gehoord dat je dan de bios moest updaten, maar ik heb de nieuwste bios voor de B61 Shuttle al.
Is hier al een oplossing voor, zonder een format???
EDIT: ik heb het al gevonden, het ligt aan de bios van de shuttle, ik heb nu een nieuwere bios en hij doet t goed. Ook heeft microsoft windows xp servicepack 2 aangepast zodat er nu geen drivers meer hoeven te worden geupdate.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 20:27 ]
pfff..een nieuwe schijf erin gezet, helemaal kaal geinstalleerd, sp2 erop, en jawel, hetzelfde probleem doet zich voor....bios zal ik ´s updaten, maar volgens mij heb ik de laatste update al...
hoe kan je dat ´t beste doen, vanuit windows met dat aparte stukje software, of beter vanuit dos?
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Het beste is natuurlijk altijd via dos.
Niet de dos van XP maar goude oude dos-bootdiskette.
Dan worden natuurlijk geen spullen meegeladen in XP en heb je het beste resultaat.
ik heb geen diskettestation meer, en heb een bootable cd-rom met nero gemaakt, lukt het zo ook denk je?
