pc in elkaar gezet geen beeld
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • trabbit
  • Laatst online: 16-10 19:17
Ik heb een pc in elkaar gezet (mobo, processor, geheugen, grf kaart, voeding 250w).
Mobo= MSi k8t Neo (via k8t800 chipset based)
Proc= AMD 64 3400
Grf kaart= nvidia geforce4 mx440 (agp 8x)
Ik weet dat de voeding te laag is maar dat leek me voor deze 4 dingen wel genoeg. (moet voeding, hd en grf kaart nog krijgen).
Het probleem is dat geen 1 led gaat branden (bijna zeker wel goed aangesloten),
en ik krijg geen beeld, het enigen wat gebeurd is dat de processor koeler gaat draaien. Kan iemand mij helpen?????
  • dj_dysaster
dj_dysaster
Stoom \o/
Heb je wel afstandbusjes gebruikt? (wordt vaak vergeten)
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
nou k zou toch eerst er maar eens een goede voeding aan hangen, want dan kan je dat iig uitsluiten!
Met Vriendelijke Groet,
  • Palomar
Hier is wel een hele lijst mogelijke oorzaken voor op te sommen, maar daat heb ik eigenlijk niet zo'n zin in (staat vast wel in de search :P). Maar het komt er op neer dat je het eerst nog es ff moet proberen met zo weinig mogelijk aangesloten. Dus ledjes, reset-switch enzo allemaal eruit, harddisk etc. los en evt. moederbord helemaal uit de kast halen om kortsluiting met de kast uit te sluiten.
Je hebt verder ook nog niet vermeld wat voor merk geheugen je gebruikt. De A64 is zoals je weet erg kieskeurig met geheugen, dus het kan ook zijn dat ie je geheugen niet pakt.
Voeding lijkt me btw. nog wel voldoende als je verder niks erop aansluit. Hij zou iig wel even op moeten starten lijkt me...
Wat wel belangrijk is, is dat je voeding zo'n vierkant 12V stekkertje heeft die in het mobo gaat. ALs je die niet hebt dan is dat de oorzaak...
[ Voor 21% gewijzigd door Palomar op 12-09-2004 20:33 ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 22:56
Inderdaad een vaak gemaakte fout is de 4-pins 12Volt aansluiting die direct op je mobo komt.
Mocht je voeding deze niet hebben zit er niets anders op dan een andere voeding te halen.
Als alle stekkers goed zitten, en je geen kortsluiting hebt gemaakt, is de kans groot dat je een dooie BIOS hebt. In dat geval kun je de boel zo ruilen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
250W is te weinig. Wacht maar eerst je nieuwe voeding af, dan zien we wel verder :)
Raadpleeg in geval van problemen éérst het PMG Beleid en aansluitend de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter die erin staat gelinkt B)
