VGA kabel repareren
  • 228 views sinds 30-01-2008
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik heb hier thuis een Compaq V500 beeldscherm waar een kabel breuk bij de connector van de VGA kabel zit. Er moet dus een nieuw stuk kabel op.
Ik heb de orginele kabel door midden geknipt, en heb ook een nieuwe kabel door midden geknipt. Ik wil dus de draadjes van de niewue kabel met goede connector vast maken aan de orginele kabel waar de connector vanaf is.
Het punt is dat de 2 kabels verschillen. Een paar kabeltjes zijn hetzelfde maar sommige hebben een andere kleur of ik mis er een:
De kabel van het beeldscherm zelf:
Afbeeldingslocatie: http://downloadzz.250free.com/v500_1.jpg
De nieuwe kabel die eraan vast moet:
Afbeeldingslocatie: http://downloadzz.250free.com/v500_2.jpg
Als je naar de plaatjes kijkt zie dje dat de 2 kabels verschillend zijn.
Op de een heb ik maar een groene kabel met een koper draadje in. Op de orginele kabel van de monitor heb ik dus een groene draad met 2 verschillende kabels erin.
Ook heeft de een een paars draadje en de andere een bruine.
Als ik ze gewoon op kleur aansluit gaat de monitor meteen op standby.
Ik heb ook geprobeerd om de orginele connector erop aan te sluiten, en dan krijg ik wel beeld, alleen erg raar beeld omdat ik een kabel breuk heb.
Ik heb op internet gezocht naar een PIN-OUT van de VGA-connector, en daar krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://downloadzz.250free.com/vga_pinouts.gif
Ik weet dus alleen niet welke kleur de: horizontal Sync , Vertical Sync, DDC Clock, DDC Data etc. heeft.
Kan iemand mij helpen met het aansluiten van deze kabel?
Alvast bedankt :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak een multimeter en ga van de oude connector de kabel doormeten, met wat mazzel zullen de meeste kabels nog wel enigszins werken waardoor doormeten moet lukken.
Vervolgens kijk je welke kleur van de oude kabel bij welke pin hoort.
Hetzelfde doe je met de nieuwe kabel en dan weet je zo op welke kleur je op welke kleur aan moet sluiten.
  • AMDathlonxp
Ik heb net gemeten met een multimeter. Dit komt eruit:
29
30
31
32
33
34
35
Nieuwe connector:
pin: --- kleur:
1 ------rood middenin
2 ------groen middenin
3 ------blauw middenin
4 ------ n/a
5 ------n/a
6 ------rood ground
7 ------groen ground
8 ------blauw ground
9 ------n/a
10-----oranje
11-----grijs ground
12-----geel
13-----grijs middenin
14-----zwart
15-----wit
Oude connector:
pin: ---- kleur:
1---------rood midden
2-------- grijs midden
3---------n/a -> waarschijnlijk blauwe. Deze heeft waarschijnlijk een kabel breuk
4---------n/a
5---------n/a
6---------rood ground
7---------grijd ground
8---------blauw ground
9---------bruin (dit nummer heeft op beide connectors geen pin)
10-------zwart
11-------n/a
12-------wit
13-------geel
14-------oranje
15-------groen
dit zijn dus de pinouts.
Ik denk dat ik dus nu ook de kabelbreuk heb gevonden.
Ow ja. die mantel om de kabel, die moet je toch ook verbinding voor de ground he?
  • AMDathlonxp
Bedankt allemaal :)
Hij doet het nu weer. :)
