[XP] OpenGL probleem
  • Shaka
  • Laatst online: 16-06 17:59
Op mijn hp omnibook xe3 wilde ik een opengl applicatie draaien,
probleem is echter dat de standaard meegeleverde drivers van XP voor
mijn videokaart (S3 Savage IX/MX) geen opengl ondersteuning hebben.
Geen probleem dacht ik, even nieuwe drivers downloaden van Savage
installeren en klaar. Ik heb ondertussen een aantal drivers gevonden
en geinstalleerd maar t lijkt alsof er helemaal geen opengl onderdeel
in deze drivers zit? Mijn vraag is dus of er een manier is om opengl
te 'forcen' ofzo. Hieronder een log van de applicatie als hij opengl aanspreekt.
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Could not load OpenGL. Make sure that you have the latest drivers for your video card from the manufacturer's web site.
Wie heeft er een idee?
  • T-Junkie
  • Laatst online: 25-08 17:40
T-Junkie
user brain not connected...
http://www.opengl.org/applications/installing.html
http://www.savagenews.com/drivers/drivers.php
Weet er verder niets van maar dit vond ik op de opengl site.
  • Shaka
SavageMobile (MX/IX) WinXP Driver 7.90.36 AGP (certified)
Ik heb deze geinstalleerd maar ik heb nog steeds de melding
dat ik geen opengl geinstalleerd heb, ook nar reboot. Enig idee?
  • SWfreak
Je hebt wel OpenGL geinstalleerd (er zit standaard een OpenGL 1.1 implementatie in iedere Windows versie). Het probleem waar je hier tegenaan loopt is dat de applicatie een graag een 24-bits Z-buffer wil hebben, maar jouw videokaart ondersteunt dat schijnbaar niet. Dat kan een driver-probleem zijn, maar ook een hardware-matige beperking. Nieuwe drivers is een oplossing (maar dat had je al geprobeerd). Als je bij de applicatie-code kunt, zou ik proberen een 16-bit Z-buffer te verkrijgen, of misschien eens checken of die GLW_ChoosePFD functie wel klopt.
