Twee PCs kapot, mobo's en/of procs kapot?
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik heb een tweetal PCs staan die sinds een paar dagen allebei in de lappenmand zitten. Specs:
PC 1: Biostar M7VKA, Athlon 1 Ghz 200Mhz.
PC 2: Asrock K7S8X, Athlon 1,4 ghz 266 Mhz.
PC 1 was het originele probleem. Bij opstarten werd een melding gegeven dat het toetsenbord niet was aangesloten. Was wel zo, maar het toetsenbord reageerde niet. Ander toetsenbord ook niet. CMOS reset, geheugen in/uit, maakt allemaal niks uit. Na wat geknoei gaf het ding zelfs geen beeld meer (geen VGA signaal). Andere videokaart leverde ook niks op. Fans draaiden nog wel, HD ook, LED op het mobo ook, maar verder niets. Nogmaals CMOS reset, niks. Ik dacht: mobo dood, 't ding is al oud. Om zeker te zijn echter proc meegenomen en in PC 2 gestopt, die het prima deed.
PC 2 gaf geen sjoege met deze proc erin. Alle FSB jumper settings geprobeerd. Hm, misschien toch proc (EN mobo?) van PC 1 dood? PC 2 weer zijn eigen (1,4 ghz) proc teruggeven. Aanzetten, en hij bleef hangen bij de ID info van de videokaart. Restart, niks meer. Symptomen als boven: fans draaien nog, HD ook. CMOS reset en opnieuw knoeien met FSB settings haalden ook hier niets uit. Leuk, nog een kapot mobo.
Om eens te testen wat nou allemaal kapot was een derde PC erbij gepakt:
PC 3: Asus A7N266 VM, Duron 1300 200 Mhz.
Allereerst de procs uit PC 1 en 2 erin. Beiden vertikten het; bij de 1 Ghz proc kreeg ik een post error (code: mobo error) bij de 'correcte' FSB jumper settings, en niets bij de andere setting. De 1,4 ghz proc gaf bij alle FSB settings de mobo error (lang-kort herhalend). Beide procs dood? En de mobo's dan?
Dus de goed werkende Duron in de Asrock en de Biostar gedaan. Niets, bij de Asrock sloeg de PC zelfs af bij 3 van de 4 FSB jumper settings.
Lang verhaal kort: de symptomen wijzen op twee kapotte procs en twee kapotte mobo's, maar dat kan ik gewoon niet geloven. Tips om wat dingen 100% uit te sluiten?
BTW geheugen van PC2 heb ik kunnen testen, dat is goed. Van PC1 kan ik het niet testen, ik heb verder geen PCs met SDR SDRAM.
[ Voor 5% gewijzigd door Dr. Strangelove op 12-09-2004 12:56 ]
  • vinz98
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-02-2022
vinz98
Whatmovesyou? Tell me
laatst nog onweer gehad? Ik denk aan blikseminslag of een fluctuerende netspanning.
Wel erg toevallig allemaal. Klotestoringen zijn dat.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Nee, eentje is in Nijmegen kapot gegaan, de andere in Zeist met een periode van een paar weken ertussen :)
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
ff een kickje, ik heb geen zin om er mee naar de Mycom te gaan om ze te laten testen :)
