pc valt uit na paar seconden
  • mradem
  • Laatst online: 21-03-2024
Ik heb wat nieuwe hardware gekocht en het volgende gebeurt nu.
De pc start op en geeft de videokaart weer. Erna krijg ik het asus logo te zien en dan valt de pc uit.
Ik heb de volgende specs:
Chieftec 360W
Asus P4P800SE
P4 3.2Ghz 800mhz
GF6800 128mb
2*512mb Dane Elec.
IBM hd 7200rpm
SB Audigy2
De ID connectoren losgekoppeld zodat de hd's en dvd-rom niet aangesloten zijn.
Powermolex er ook vanaf gehaald.
Alleen cpu/koeler, videokaart, sb en 512mb geheugen aangesloten. Nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn aub.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Valt de pc daadwerkelijk uit of heb je gewoon geen beeld meer. Maw draaien fans nog?
Heb je evt een andere voeding om te testen, 4 kante geel zwarte stekkertje aangesloten?
Dat zijn de eerste paar dingen die bij me op komen.
alternativ
  • mradem
Die vierkante geel/zwarte stekker zit erin ja. Helaas geen andere voeding om te testen maar als ik alles eraf haalt dan gebeurt het nog. Lijk me sterk dat het dan nog te weinig voeding is.
De pc draait gewoon met beeld. Fans draaien en na Asus logo gaat hij uit.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Heb je een andere videokaart om mee te testen misschien dat die te veel vraagt of dat je voeding brak is. Verder niet echt briljante ingaven om je verder te helpen ;)
alternativ
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Probeer je BIOS ff te resetten. Heb dit wel gehad met
een Asus plank nog VOOR het logo verscheen, na een
BIOS reset was het klaar :)
heb je de videokaart ook van power voorzien ?
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 25-10 13:31
Grote kans dat het je voeding is, P4 3,2 én Geforce 6800 zijn samen té grote slurpers voor een 360W voeding. Even een zwaardere voeding testen van een merk als Chieftec, Antec, Tagan of Enermax. Met een Q-Tec voeding testen heeft geen zin, dan weet je nog niks...
^ Wat hij zegt.
  • t-h
  • Laatst online: 20-09 23:36
t-h
wat een gaaf systeem.
check ook even je koeling. het kan zijn dat de pc na een paar seconden te heet geraakt en dan afsluit.
  • mradem
De koeler op de processor zat er niet goed genoeg op 8)7 .
Bedankt iedergeval _/-\o_ .
[ Voor 6% gewijzigd door mradem op 11-09-2004 19:32 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Tjek ook even de condensatoren op het moederbord. Ik heb 1 keer gehad dat ik een nieuw moederbord van een winkel kreeg (altans dat dacht ik). Was het al een oude met een paar opengebarsten condensatoren... :(
