CCFL Light ... hoeveel volt? zonder trafo
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
ik heb het idee om twee CCFL lights aan te sluiten op een paar batterijen voor me rc auto.... om zo een show-kap te maken. Maar ik zit te kijken naar die dingen, maar overal staat er met trafo enzow bij dat je hem in de pc kan aansluiten. Maar weet iemand hoeveel volt / mA die nodig hebben zonder iets ertussen?
het is wel niet voor me pc bedoelt maar ik dacht jullie weten dat misschien wel, omdat er zoveel gebruik van wordt gemaakt.
mijn pc
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Ze hebben enkele honderden volts nodig, hoeveel precies weet ik niet meer.
Maar is het niet een idee om die trafo aan batterijen te hangen ? (12v ;))
[ Voor 6% gewijzigd door GeforceDDQ op 11-09-2004 16:12 ]
301SQN
Nou, het aantal volt is ongeveer 400 ofzo, en hoeveel mA weet ik zo niet. Maar wrom zet je er niet gewoon een inverter tussen ?
  • Rusky
is ook goed .... plaats vind ik wel daarvoor ... maar hoeveel batterijen heb ik dan nodig? heb ik dan echt 12 volt aan batterijen nodig? 12 / 1.5 = 8 stuks.
ik hoopte dat het met minder kon. en wat heb ik dan precies nodig?
mijn pc
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Of 2x 6V batterijen.
Of 4 van deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.duracell.com/oem/prismatics/popUp/images/battery.gif
http://www.duracell.com/oem/prismatics/techCP1.asp
[ Voor 94% gewijzigd door Phuncz op 11-09-2004 16:21 ]
  • Rusky
wow ... das waar :)
ik ben van plan om 4 stuks van 10cm aan te sluiten ... zal hij die snel legtrekken???
(1 voor / 1 achter / 1 links / 1 rechts
mijn pc
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ik denk dat je beter een paar stroken plexi kan "frosten" met wat schuurpapier en er dan leds met hoge lichtopbrengst in kan maken.
  • Rusky
ik zie nu ook een soort glowstring ... die kan je dan helemaal rond zetten
mijn pc
  • McKaamos
McKaamos
Rusky schreef op 11 september 2004 @ 16:23:
lichtopbrengst van glowstring is niet erg hoog hoor... leuk als het donker is, maar verder schijnt het tegen te vallen.
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
je moet zoiezo inverter gebruiken omdat de wisselspanning die gegenereerd wordt geen standaard 50/60hz is
en glowstrings vallen idd alleen echt goed op in het donker
www.nintendocasemods.com
Ik had eerst 4 powerleds onder mijn brommer dat verlichte het hele blok + de hele straat. En het verbruikt weinig stroom en het kan niet kapot door water ofzo. Dus mischien een tip.
  • 418O2
418O2
u mad?
ultrabright LEDs will do..
die dingen zijn ultrafel en kenne op een batterijtje, zoals pimpeters al zei
600 volt
  • Kawaii
Is dit niet een beetje een nutteloze reply??
Er zijn vele verschillende merken van ccfl's en ze gebruiken niet allemaal 600v. Het zou leuk zijn als je er iets meer over vertelt of andere tips hebt.
LED's zijn (zoals al gezegd) in dit geval de beste oplossing omdat ze relatief weinig stroom vreten en water bestendig zijn is dit prima te doen met batterijen.
  • Slein
  • Laatst online: 17-05 21:35
Slein
NERD
geforceddq schreef op 11 september 2004 @ 16:10:
Nope, trafo's werken op wisselspanning, op batterijen doen ze helemaal niks. Maar de 'inverters' die je bij een CCFL voor in een PC krijgt zouden op zich moeten werken (12 V gelijkstroom is 12 V gelijkstroom...). Check wel even hoeveel stroom die dingen trekken, wat dat betreft wil je denk ik inderdaad liever heldere LEDs.
-- Hi, I'm a signature virus, plz set me as your signature and help me spread. :)
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
De benodigde spanning voor gasontladingslampen is afhankelijk van het gas EN de afstand tussen de elektroden(=lengte van de buis). Je heb ook een ontsteekpuls van een nog hoger voltage nodig om het gas te ioniseren.
Ik neem tenminste aan dat een CCFL een gasontladingslamp is.
Bij mijn CCFL (sunbeam) staat overigens nominaal 620 Volt (o.k. +/- 10%)... terwijl de inverter een output van 680 Volt heeft... daarom slijten ze dus zo snel :(
de buis trekt bij dat voltage overigens 5mA
[ Voor 8% gewijzigd door MeMoRy op 12-09-2004 15:31 ]
U vraagt, wij antwoorden.
