Heb sinds een half jaar een i-river h320. bevalt prima, maar nu heb ik een probleem. Heb zonet via USB een aantal bestanden proberen over te zetten naar de speler. Dat ging goed, maar hij stopte ermee op een gegeven moment, omdat de batt. leeg was. okay, niet erg dacht ik, dan laad ik hem weer even op. Adapter aangesloten.. , maar toen ging hij niet opladen! Heb het nu al paar keer geprobeerd, maar hij begint gewoonweg niet met laden. Weet iemand waaraan dit kan liggen? Moet ik misschien de "reset" eens indrukken ? (wat gebeurt er dan precies?)..
ik hoor het graag..
kan het zijn dat de batt te leeg is om het starten van het laden te beginnen?
Welke firmware heb je? De nieuwste is 1.06.
Misschien kan je deze vraag beter stellen op een iRiver forum. Als dit alles niet helpt is je speler gewoon defect denk ik.
tja. volgens mij heeft de firmware hier niks mee te maken..
aarghh, ik snap er helemaal niks van :(
Opladen via usb staat standaard uitgeschakeld en als ik hem op de usb poort aansluit probeert hij op te starten (krijg een opstartscherm) maar valt hij tijdens deze opstart weer uit met de melding "low battery".
  • Kanarie
  • Laatst online: 12:21
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 15:14:
Het kan idd zijn dat de spanning te laag is geworden in de batterij.
Ik ben voor de rest niet bekend met de Iriver, maar heb je er geen netsnoer bij oid?
Laat hem hier eerst een uurtje inzitten voor je de speler weer gaat gebruiken.
Als dit niet lukt is er waarschijnlijk wat mis met je batterij.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
THW Arie schreef op 11 september 2004 @ 15:21:
ja, ik heb dat dus een half uur gedaan en toen deed ie nog niks, maar zal hem nu een paar uur laten liggen en eens kijken wat ie dan doet :X
tnx.
  • victenn
  • Laatst online: 11-06 08:55
En als je hem met netsnoer aangesloten op de usb zet wat doet ie dan? Misschien werkt het wel als je het externe battery-pack aansluit.
Last FM - Strava
externe batt pack pakt ie wel! wohoo gelukkig..
kan ik maandag toch rustig op vakantie..
maar nog steeds snap ik hetniet helemaal .:)
  • victenn
Dan is je oplader waarschijnlijk stuk. Als ik jou was zou ik opladen via usb zo snel mogelijk aanzetten zodat je altijd een mogelijkheid hebt om makkelijk op te laden.
En als je lader daadwerkelijk stuk is een nieuwe kopen natuurlijk.
Gelukkig is je probleem opgelost.
Last FM - Strava
Een half jaar al , zijn die H320/H340 al zolang op de markt ?
victenn schreef op 11 september 2004 @ 16:06:
Ja daar lijkt het inderdaad sterk op dan.. maar ja, wat kan er stuk gaan aan zo'n lader vraag ik me af :X.. zal het laden via usb aanzetten idd..
verder tweakersss : half jaar is wat overdreven inderdaad. heb hem nu 3 en een halve maand ;)
