koelpasta verwijderen van northbridge
  • 160 views sinds 30-01-2008
Ik heb een asus a7n8x deluxe, en heb de northbridge eraf gekregen door hem op te warmen met een haardroger.
Nu zit er veel "roos" spul op de chip. Mag ik dat ook verwijderen met hetzelfde spul voor mijn cpu te kuisen? Namelijk alcohol 96%? Of moet dat voor een chip iets anders zijn? Mag ik daar dan ook gewone artic silver op smeren of moet het ook weer speciale zijn?
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Er zijn wel aparte middeltjes om koelpasta te verwijderen. ArctiClean : nieuws: Schoonmaakmiddel voor koelpasta uitgeprobeerd of Akasa TIM Clean. Dat laatste spul heb ik zelf en werkt heel aardig.
Verder kan je op je northbridge dezelfde koelpasta smeren als op je CPU, als je de heatsink van je northbridge met pennen vastzet. Op een aantal moederborden (vooral oudere) "zweeft" de heatsink, dan zit ie vastgeplakt met warmtegeleidende lijm. Maar dat is op de a7n8x afaik niet het geval :)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Dus eigenlijk mag ik wel alcohol 96% gebruiken om de resterende koelpasta weg te vegen?
Ik heb al altijd acohol 96% gebruikt om de core van mijn CPU te poetsen, en dat is al altijd goed gegaan, maar de chip van de northbridge heeft een ander oppervlak dan een cpu, dus misschien brand die alcohol daarin ofzo, daarmee dat ik het hier vroeg
  • dynax
  • Laatst online: 16:00
Ik ben ook op zoek naar Arcticlean, maar kan dat spul nergens vinden.
Wie weet waar je het hier in Nederland kan krijgen?
mijn systeem.
  • Kookgek
Ik heb altijd makeup remover/aceton gebruikt voor het schoonmaken, werkt ook goed.
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Ik gebruik altijd gewoon alcohol en heb nooit problemen gehad ermee, dus ja... je kan het gewoon gebruiken.
Benzine zal dan ook wel werken als aceton en alcohol ook goed werken.
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 17:50:
Benzines staan erom bekend plastics aan te vreten (zei het langzaam). Ik weet niet precies wat de beschermlaag om de core is, maar ik zou het niet durven gokken.
  • Bliep
  • Laatst online: 12:12
aceton vreet anders als een gek aan plastic !
  • _Ernst_
  • Laatst online: 20:31
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik doe het altijd met wat wasbenzine op een wattestaafje, zo raak je alleen de core en geen andere plastic dingen erom heen. Werkt altijd goed.
Last.fm
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
hier zijn echt zoooooooooooooooo veel onderwerpen over geweest...maar goed:
aceton vreet plastic weg, niet handig zo vlak bij je moederbord. Wasbenzine gaat het snelst, maar schijnt een laatje achter te laten, spiritus niet (maar meestal vind ik het na de wasbenzine wel weer leuk geweest met de chemicalien :))
ach...in een volgend leven lach je er om!
wasbenzine werkt ook zeer goed
als je het met wasbenzine doet blijft er dus een laagje achter he, niet de bedoeling
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 20:24
Dr. Strangelove
Mwoh, ik gebruik ook altijd wasbenzine, het residu dat dat achterlaat is te verwaarlozen chemisch gezien. Praktisch gezien denk ik ook, want een schoongemaakte core die vervolgens met wat el cheapo Coolermaster paste behandeld is blijft altijd prima koel bij mij.
Ik ben niet zo van de dedicated, dure middeltjes ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Dr. Strangelove op 27-09-2004 18:40 ]
  • xabre16v
Wat ik altijd doe ik eerst met wasbenzine alles weghalen (dat poetst ouwe restanten veel makkelijker weg) even laten drogen en daarna nog even afnemen met alcohol. Wasbenzine laat namelijk een klein vettig laagje achter en alcohol niet.
  • DutchTSE
als je - zoals ik - het schoonmaakt met alleen een stukkie keukenpapier, is dat niet goed dan (het gaat er altijd af bij mij)
moet ik hem dan toch nog extra schoonmake met spulletje ervoor :?
Wattestaafje en terpentine.
ik merk anders niets van dat zogenaamde laagje hoor, het zal idd wel te verwaarlozen zijn
Ik doe het altijd met wasbenzine, maaruh hoe heeft de TS precies zijn NB los gekregen, dat lukt mij dus niet he :)
dat ding zit echt MUURvast ik durf het gewoon niet :/
Gebruik altijd amoniak. (enigste wat ik inhuis heb) Ik weet niet of dit goed of slecht is,maar gezien ik er nog nooit over gelezen heb zal het wel niet de beste oplossing zijn. :)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:06
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 20:40:
Op mijn EPoX zat hij met een "plakbaarkauwgom" vastgeplakt. Ik had er ook vrijveel moeite mee om het eraf te krijgen. De beste manier is gewoon het heatsink voorzichtig een beetje rondraaien en aan 1 kant een beetje optillen.
Doe dat allemaal wel voorzichtig, een uitschieter kan zo een paar weerstanden o.i.d. meenemen en dat ga je niet leuk vinden ;)
Afbeeldingslocatie: http://img80.exs.cx/img80/639/EPoX8RDANorthbridgeHeatsinkonderkant.jpg
Clickable!
Het "plakbaarkauwgom" onder mijn EPoX 8RDA Northbridge heatsink :)
[ Voor 14% gewijzigd door Thandor op 27-09-2004 20:54 ]
is er ook spul dat koelpasta als t ware oplost of een beetje meer vloeibaar maakt, ik heb koelpasta ergens in die gaatjes van de printplaat onder de core van mn 9800 pro zitten :+ vidkaart is zo niks meer waard :) heb al geprobeerd met een stofzuiger eruit te zuigen, en vaak met spiritus en een tandenborstel geprobeerd schoon te maken, ook al eens geprobeerd de rotzooi eruit te poeren met een dunne naald, maar de naald is nog te dik voor die piepkleine gaatjes :S
zou wel leuk zijn als mn 9800 pro t weer ging doen :+
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Oh, ik haal het er gewoon met een doekje af. Is dat niet zo slim dan?
_@/'
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 22:19:
Met luchtdruk misschien :?
Gewoon zo'n bus met lucht erin ;)
Thandor schreef op 28 september 2004 @ 09:59:
tmoet naar eruit, niet erin ;) en stofzuiger heb k al geprobeerd :P
mssn een spulletje dat t lichtelijk oplost of vloeibaar maakt, dat t er zo uitdrupt of iig dat t er wél uitgaat als ik er een stofzuiger op zet :P :+
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 17:43 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 24-10 13:07
TheBorg
Resistance is futile.
Alweer een topic over koelpasta verwijderen :)
Meeste electronische meuk is aardig bestemd tegen chemische troep. Gewoon thinner eroverheen en de koelpasta verdwijnt als sneeuw voor de zon. Kijk wel uit bij plastic.
nej kijk maar ff naar pic
Afbeeldingslocatie: http://marcus.gotdns.com/forum/images/upload/verneukte%209800pro.jpg
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 20:43:
Holy fuck wie/wat is dat in je icon :D
als het IN de gaatjes zit maakt het toch niets uit? Daar zit de GPU op vastgesoldeerd en 1 gaatje zal dus voor 1 pennetje (contactpunt) zijn.
Als de met-koelpasta-gevulde-koeke.....gaatjes elkaar niet raken moet dat toch geen probleem zijn :?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 19:18 ]
leg jij dat s uit aan die 1384 3dmarks en die stippen, strepen, krassen, etc in alle games ? :X
ISOPROPYL....???
ik denk dat hij IPA, of isopropanol (isopropyl alcohol) bedoelt.. Is inderdaad fijn spul, lost veel troep (vettigheid vooral) op en is niet gevaarlijk voor lakken en of plastic. Verder ook niet giftig zoals veel oplosmiddelen wel zijn.
ik gebruik het erg veel @ work.
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 22:22:
is daar normaal aan te komen? :) wil t namelijk zeker proberen op mn toch al afgeschreven videokaartje :)
ben bang van niet... maar ik zou gewoon 96% alchohol proberen. De uitwerking daarvan is ongeveer hetzelfde als van isopropanol, alleen iets minder krachtig (polairder).
96% alcohol is veilig voor je printplaat.
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 00:23:
en hoe kom je aan 96% alcohol? :o kheb niet meer dan 40% (wodka) in huis :+
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 00:28:
Wodka lijkt me idd ook niet erg gezond voor je printplaat :+
Alcohol is dacht ik wel te krijgen bij een apotheek.
Last.fm
Ik gebruik voor deze klusjes altijd 'Nail Remover' >:)
Jaja! bij mij werkt dit altijd... :*)
FW
