verandering proc , pc dood
  • MaFFia
  • Laatst online: 11-09 10:07
Moederbord = epox 4g 4a
Proc oud = 2.26
proc nieuw = 2.8
beide 533 mhz
Bij het vervangen van oude procesor naar nieuwe proc start de pc niet meer op .
Bij het opstarten zie je de lampjes (oranje en groene lampje ) branden , maar start verder niets op .
Floppy drive hoor je niet en monitor schiet in standby modes .
Toen de oude procesor er weer in gezet , en toen gebeurde het volgende .
Weer beide lampjes branden zoals hier boven al al beschreven .
Geluid van floppy drive hoor je nu wel , maar daarna een sirene geluid .\
Hebben jullie enig idee wat hier aan de hand is , zelf zat ik te denken aan een kapotte moederbord .
Waardoor zou dit dan komen ?
http://www.youtube.com/user/elfirx AKA MaFFia|NL|
  • Thandor
  • Laatst online: 11:28
Thandor
SilverStreak
Wat betekent het Sirene geluid :?
Staat het misschien in het boekje :?
Kan, heb je je bios al een keer jumper-matig gereset. Moet in je mobo boekje staan
  • HansMij
  • Laatst online: 25-10 21:15
Zou het kunnen dat je met statische electriciteit je geheugen opgeblazen hebt?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
HansMij schreef op 10 september 2004 @ 22:14:
Of beide CPU's :/ of het moederbord :X . ESD kan veel schade aanrichten.
Maak het systeem eens kaal, meeste hardware eruit, alleen de basic hardware om mee te booten.
Trek de stekker er een keer uit en zet de PC aan. Daarna stekker er weer in ;) en nog maals aanzetten.
Bios Clear :
PC uit
Stekker uit voeding (of knopje op "uit" zetten)
CMOS clearen m.b.v. jumper verplaatsen
aan/uit knop in drukken
Stekker erin (of knopje op "aan" zetten)
Met deze methode gaat het vrijwel altijd goed :)
[ Voor 53% gewijzigd door Thandor op 10-09-2004 22:24 ]
  • MaFFia
Thandor schreef op 10 september 2004 @ 22:10:
Heb in het boekje van men oude moederbord niets kunnen vinden
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 22:10:
Jumper geweizigd , stroom op de kast gezet , jumper weer terug gezet , probleem blijft hetzelfde .
Na bios heb ik echter nog niet men oude proc erop gezet om te zien wat hij doet .
Zou misschien kunnen , maar waarom bij het ene een sirene geluid en bij de ander helemaal niets .
Tevens heb ik er weer 512 bijgekocht en er ook in en eruit gehad .
  • MaFFia
@ Thandor
Kale boot , met welk hardware moet ik dat doen .
heb nieuwe onderdelen en oude , dus suggesties zijn welkom .
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
rhermans schreef op 10 september 2004 @ 22:30:
@ Thandor
Met alleen de basic (basis).
Dus alle hardware die een PC nodig heeft om beeld te kunnen geven en in het bios te klooien etc..
Dus koppel af : Muis, Optische stations (CDRW/DVD etc), FDD, HDD's alle kabels behalve de CPU koeling, eventuele geluidskaarten/netwerkkaarten etc..
Ram --> Probeer verschillende sticks in verschillende geheugenbanken.
Probeer hem ook eens te booten zonder keyboard, je weet maar nooit :)
P.s. Ik heb zelf ooit eens problemen gehad door 1 simpel hardeschijf indicatie LEDje 8)7
Heb je een Prescot 2.8 met 1 mb cache gekocht?
Je moederbord/chipset ondersteunt dat namelijk niet, net zoals mijn eigen moederbord het niet ondersteunt (zie sig).
Ik krijg hetzelfde "sirene"geluid als ik die processor op mijn mobo zet ;(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 22:45:
Bestaat een Prescott 2.8GHz 533FSB Proc :?, ik dacht dat die alleen 800FSB waren :?
pricewatch: Intel Pentium 4 2.8Ghz (S478, 2.8GHz, 1MB, 533MHz FSB, 89W, Boxed) :P
Verder vind ik het dan vreemd dat de pc met oude Pentium IV 2,26 CPU niet wil werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 10-09-2004 23:07 ]
Thandor schreef op 10 september 2004 @ 22:59:
Ja, die bestaat ;)
Ik dacht een leuke, redelijk goedkope upgrade te doen, maar dat viel tegen.
De chipset (845E en in geval van TS 845G) kan niet overweg met het lagere voltage en met de 1 Mb cache.
Als TS de oude processor terugzet en een BIOS-clear doet zou alles het weer moeten doen.
Bij Informatique is het artikel nr. 131217 € 185 ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2004 23:07 ]
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Jep juist geloof ik, maar dat zal ik ff dubbel tjecken
ze zijn er in 2 smaken, 1 mb met 533 Mhz FSB en 800 Mhz FSB..
[ Voor 10% gewijzigd door Race Eend op 10-09-2004 23:06 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ze bestaan ;)
Nu maar hopen voor de TS dat zijn PC weer werkt ;)
Pentium IV interreseer ik mij niet zoveel voor ;), ben meer AMD :), maar das ander vehaal :P
[ Voor 65% gewijzigd door Thandor op 10-09-2004 23:09 ]
  • MaFFia
probleem inmiddels opgelost .
Het bleek toch het geval dat de procesor niet op de moederbord paste .
Dat terwijl mij dat ding wel hadden verkocht .
mocht gelukkig alles omruilen zowel geheugen als procesor .
Voor een nieuw moederbord + geheugen en natuurlijk de processor .
Dat was dus gelukkig weer een goeie service van informatiek .
Ps . Bleek ook dat de oude processor wat verbogen pennetjes had , vanwege het vele in er eruit halen had ik dat gisteravond niet meer gezien .
Deze kan dus bijdeze op slot
