Nventiv Mach II en de socket T (775)
  • Mindfields
  • Laatst online: 24-06-2025
Mindfields
Poor man's Ferrari
Sinds een half jaartje ben ik in bezit van Mach II. Draait allemaal prima, maar zoals een beetje tweaker betaamd wil je op zijn tijd een beetje upgraden.
Nu ben ik binnenkort 3,2 Ghz Pentium 4 Enginering Sample (socket 775) rijker en wil ik mijn configuratie daar op aanpassen. Logisch ;)
Jammer is dat Nventiv (of Chip-Con) failliet is en dus geen nieuwe socketkits meer uitkomen. :| Misschien dat iemand mij antwoorden kan geven op de volgende vragen:
- Is de afstand tussen de gaten in een socket 775 moederbord hetzelfde als een socket 478 moederbord? Zo ja, dan is er hoop.... :Y)
- Zijn er Mach I(I) gebruikers die al iets geprobeerd hebben met de bevestiging van deze socket?
- Iemand ideeën om eventueel een socket houder te maken, mocht dit uiteindelijk nodig zijn?
Het moederbord wat ik op het oog heb is de Abit AA8-Duramax.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Met een beetje geluk zitten de gaten op dezelfde plaats zodat je de promkit kan bevestigen. Check wel eerst even goed de hoogte enzo dat er wel goed contact is en er geen ruimte zit tussen de kop van de prom en het plastic dat op je mobo zit.
Zou zo ook niet precies weten of 't wel past, maar als de gaten hetzelfde zijn, en de proc op dezelde plaats zit ben je al een heel eind, eventueel kan je wat meer sealstring gebruiken als je nog een ruimte hebt tussen 't plastic en de promkop
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:53
DaWaN
'r you wicked ??
Socket 775 had toch een heel ander koeling design?? Toch geen socketrekje meer maar 4 gaten waar je pinnen in moet doen en dan een kwart slag draaien?
[ Voor 13% gewijzigd door DaWaN op 10-09-2004 22:05 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Socket 775 heeft de gaten niet op dezelfde maat als Socket 478. Hier zul je dus zelf iets op moeten verzinnen.
Bij Socket 775 zijn de 4 gaten in een vierkant vorm geplaatst op het board, dus de afstand tussen alle gaten is gelijk.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 10 september 2004 @ 22:15:
Zow leef je nog? Sjeez..jou heb ik lang nie gezien! :D
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
idd, maar een echte tweaker weet daar wel raad mee.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 22:25:
Zo gauw het over intel overclock DOCzooi gaat komt ie ff langs ;)
Was ook bij presscot oc topic
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Kakaroto
  • Laatst online: 21-10 11:44
Net wat rick2001 zei, het past niet.
Je zult dus moeten gaan modden.
Ik heb zelf ook een eigen kit gemaakt voor de Athlon 64.
Zo heb ik mijne gemaakt:
Plexi_1
Plexi_2
Plexi_final
  • Mindfields
Mindfields
Poor man's Ferrari
Hmm, je brengt me wel op ideeën.. :P
Ik ga nog eens diep nadenken.
  • petervandamned
  • Laatst online: 20-10 10:18
Ben der druk mee bezig Hehehe kan toch me mooie 775 mobo niet laten rusten zonder een prom erop.
Als alles klaar is maak ik wel een handleiding ;)
Waarschijnlijk komen er later toch nog 775 socket kits dus das wel lekker nieuws
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
ja dat had ik ook al gehoord dat er nieuwe kits kwamen voor de 775 dus all prom gebruikers zullen wel blij zijn , iig als je er zelf eentje wilt maken heb je wel last van alle condenstors rond de socket , das wel een nadeel :)
  • Mindfields
Mindfields
Poor man's Ferrari
Maakt Nventiv een doorstart? Of begrijp ik dit verkeerd, omdat er mogelijk nieuwe socketkits komen..
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Mindfields schreef op 11 september 2004 @ 22:05:
Ben bang van niet. Zo ja zou het wel mooi zijn want die prommies zijn stukken beter dan die licht speed dingen vas astec.
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Astennu schreef op 11 september 2004 @ 23:02:
Dat dacht ik al toen ze hem uitbrachten maar ja.
Dan zou je daar een prom NL11F compressor in moeten stoppen dan doet ie het veel beter.
