[Pinnacle PCTV Deluxe] van videorecorder naar pc
Hoi,
Ik probeer al tijden om via de composite ingang van mijn tv-kaart m'n videorecorder te verbinden met de pc.
Hiervoor gebruikte ik eerst de Pinnacle PCTV Pro, maar kreeg ik altijd een blauw beeld (ook als ik m'n laptop er op aansluitte met behulp van tv-out). Af en toe kwam er dan wel een transparant beeld met erg veel ruis erdoor heen, maar geen normaal beeld.
Nu heb ik de Pinnacle PCTV Deluxe (die externe USB-bak) gekocht, maar hou ik hetzelfde probleem. Ik heb 2 videorecorders geprobeerd en alle mogelijke combinaties van plugjes, maar niks helpt. (ik gebruik trouwens een scart-kabel met aan de ene kant z'n AV-plug en de andere kant 3 RCA/tulp-stekkertjes).
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Het werkt trouwens wel als ik de videorecorder op de tuner/antenne aansluit, maar ik wil het graag over de composite (ivm slechte kwaliteit banden en andere apparaten die ik er op wil aansluiten)
Ook heb ik nog een probleem met een aantal videobanden: bij m'n PCTV Pro worden ze goed afgespeeld, maar bij m'n PCTV Deluxe lopen de frames door elkaar heen. Ik heb vanalles geprobeerd, maar kan dit niet goed krijgen.
Andere videobanden doen het daarentegen weer wel goed...
  • leonbong
  • Laatst online: 14:55
Is die kabel wel de "juiste kant op" bedraad.
Als je een scart kabel neemt met 3 plugjes moet je altijd op de richting letten.
Op de scart plug staat dan iets van "input" of "output" of pijltjes.
In dit geval moet er op de scart-plug output staan zodat het signaal naar de 3x tulp gaat.
Anders kan je altijd eentje met schakelaar nemen zodat je beide kanten op kan.
