[EL] Sunbeam Rheobus fancontroller 'schakeld' niet goed.
  • sapphire
  • Laatst online: 22:40
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik heb dus sinds een paar Maanden een Sunbeam Rheobus Rev,3 in me kast zitten, ideaal dingetje !
Alleen nu heb ik sinds een paar uur iets raars en ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
In deze Controller zit een Bi-color led die rood is bij spanningen onder de 7 volt op het fankanaal en blauw word boven spanningen van 7 volt.
Nu heb ik op het eerste kanaal 2x120 enermax fans hangen. Aan deze fans zit standaard al een Potmetertje waarmee je de Rpm van de kan kan regelen, deze methode werkt veel preciezer dan de voltage regeling van de Sunbeam. Daarom heb ik het kanaal van deze fans altijd op vol open (12 volt) staan en regel ik de fans met de bijgeleverde potmeter en dit werkt al sinds juni zo zonder problemen.
Maar nu het rare, mijn fans vielen steeds uit en dat terwijl de alles vol open stond en de stekkertjes goed aangesloten zaten (heb ik dubbel gecontroleerd). Nu merkte ik op dat het ledje van de Sunbeam rood was terwijl de knop vol open stond. Als ik nu de knop ietsjes terug draai dan werkt het kanaal weer zoals het hoort en hoor je vanzelfs de fans langzamer draaien en bij de 7 volt grens word het ledje netjes rood.
Nu vraag ik mij dus af hoe kan het kanaal als het vol open staat het ledje rood is en geen stroom geeft aan de fans :?
Het enigste wat ik veranderd heb sinds dit gebeuren is dat ik de kabels van de fansiets beter heb weggewerkt, maar dat kan het waarschijnlijk niet zijn.
Ook kan het kanaal niet overbelast zijn omdat de controller per kanaal 20 watt aan kan en dat trekken die fans never.
De andere kanalen zijn ook niet over belast want daat hangt max 3,2 watt aan.
iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Gabriël AM5
Je hebt de potmeter een x te ver gedraait. Over de "begrenser" dus :Y) je kan de potmeter vervangen of zolaten.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ikk weet ckers dat dat het niet is, als je de pot namelijk nog verder wil draaien dan het einde moet je echt heel veel kracht zetten. En ik draai praktisch nooit aan die knop :P.
IK heb trouwens alles ff bekeken en er zitten geen zichtbare beschadegingen aan de controller zelf. Ik zie ik nu door dat als ik de pot net ietsjes verder doordraait dat hij dan nog net blauw word. (daarna kan die echt neit meer verder en zit ik dus tegen de begrenster aan)
echt niemand een idee ?
Gabriël AM5
