[XP] Beeld staat plotseling stil*
Help!
Hier gaat iets helemaal klote..
Het beeld van mijn pc staat heel vaak zonder
directe aanleiding plotseling helemaal stil, ik kan dan
niks meer doen, mijn muis doet ook helemaal niks.
Ik doe er geen zware dingen op, dus oververhitting ofzo is
het niet, hij doet het namelijk ook als ik hem net aan heb gezet.
Ik dacht eerst, het ligt aan de harddisk of software, dus heb ik net
een nieuwe hd erop gezet en een verse XP install, loopt ie de eerste de
beste keer meteen weer vast, heeel klote!
PLEASE kan iemand mij helpen wat dit kan zijn?
bedankt alvast
specs
Intel pentium 3
Abit SE 6 moederboard
  • De Bij
Meestal ligt dit aan een driver probleem of aan je geheugen. daarbij geef je wel bar weinig info over wat je zelf al gebprobeerd hebt of over je config van je systeem.
check mijn webshop!
  • JeroenG
  • Laatst online: 19:40
Probeer je een gedicht
te schrijven ofzo met die aparte
regelafbreking?
Je kan gewoon doortypen hoor
ipv al je zinnen
halverwege af te breken.
Ik ben het met de Bij eens: je geeft heel weinig info. Probeer eens Memtest om je geheugen te testen, en kijk eens in je logboeken of er een oorzaak genoemd staat voor je probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door JeroenG op 10-09-2004 16:09 ]
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
Geheugen ff nakijken: http://www.memtest86.com/
  • Obliterator
  • Laatst online: 24-08 10:03
Mijn GeForce 3 liep vroeger ook wel vast, bijna meteen na aanzetten. Dat was toch echt wel oververhitting, want toen de fan weer kon draaien ging het allemaal weer prima.
Ik geef zo weinig info omdat ik er niet zoveel vanaf weet, maar ik
ga nu eerst het geheugen testen, daar zou het wel aan kunnen
liggen, er zit nl maar 128 in :-)
in ieder geval bedankt alvast, als dit niet lukt, welke info
zouden jullie dan willen hebben??
thanx
  • LifeTecH
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 16:14:
thanx
videokaart zou wel handig zijn
wat voor soort geheugen
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:15
The Eagle
I wear my sunglasses at night
thanx
Da's idd wat weinig geheugen voor XP.
Welke info wel willen? Zoveel mogelijk (relevante) systeemspecs is altijd handig :)
Kijk ook eens naar de hoeveelheid HDD ruimte die je nog over hebt icm de hoeveelheid ruimte die je swapfile maximaal mag innemen. Dikke kans dat je PC constant aan het swappen is waardoor ie erg traag wordt. Dat kan icm een gefragmenteerde HDD ook wel voor problemen zorgen. Op een PC als de jouwe zou ik persoonlijk w2k zetten, denk dat dat een stuk lekkerder draait, XP is er eigenlijk (zeker met maar 128 ram) te zwaar voor.
  • De Nelis
  • Laatst online: 16:10
De Nelis
en anders maar niet...
Voor Windows XP is 256MB in principe het echte minimum qua geheugen, 512 is echt aan te raden.
time is infinite, but each week is ten hours short..
Is je computer geaard? Ik heb weleens vage problemen gehad doordat m'n PC niet geaard was... B)
Nieuwe batterijen in je draadloze muis?
Dacht eerst ook dat mijn computer vastliep (muis bewoog niet meer).
Bleek het aan de batterijen in de muis te liggen |:(
ik heb de layout nu op classic gezet, hoorde van iemand dat dat ook wel wat geheugen kan schelen, nu loopt ie wel een tijdje goed, maar echt zeker weten doe ik het niet.
De videokaart zit intern (het is de computer van mijn Ma, wordt dus alleen
gebruikt voor internet, mail en word, ik zie haar niet echt doom 3 spelen :-)).
En aan de HD kan het niet liggen, heb net een verse 4 gig maxtor erin gezet.
Het geheugen zou het dus heel goed kunnen zijn, maar met hoeveel zekerheid?
Zo zonde als ik er 256 ingooi en hij vevolgens dezelfde problemen heeft..
bedankt voor alle moeite trouwens, echt top zoveel respons :-) !!!
  • De Bij
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 16:28:
Het gaat niet eens zozeer om de hoeveelheid van het geheugen, maar meer over het eventueel defect zijn van het geheugen. daardoor kunnen dit soort problemen veroorzaakt worden.
Daarbij komt de vraag: heb je de afgelopen tijd nog nieuwe hardware geinstalleerd of drivers e.d., waardoor dit probleem veroorzaakt kan zijn?
hai n13ls13 :X
check mijn webshop!
  • De Nelis
De Nelis
De Bij schreef op 10 september 2004 @ 16:31:
Dit kan wel zeker door de kleine hoeveelheid geheugen veroorzaakt worden maar het komt niet vaak voor :) Maar idd even je geheugen testen kan geen kwaad en probeer anders, als je iig nieuwe drivers of software hebt geinstalleerd een stap terug te gaan in je systeemherstel.
hey De Bij :X
[ Voor 6% gewijzigd door De Nelis op 10-09-2004 16:38 ]
nee, ik heb niks vervangen, tenzij mijn moeder ineens een computerwizard is geworden, maar dat lijkt me sterk ;)
nieuwe software en drivers is niet echt een optie, ik heb namelijk
net windows xp vers erop gezet..
dat memtest86 snap ik niet helemaal 8)7 , moet ik daar nou
een bootdiskette maken? of zijn er makkelijkere progjes??
thanx again
  • De Nelis
De Nelis
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 16:39:
thanx again
Hier moet je inderdaad een bootdiskette van maken en dan gewoon pc opnieuw opstarten en hij start met het testen van je geheugen.
test is nu al een tijdje bezig, zie nog geen errors, dus het zal waarschijnlijk dan wel aan het gebrek aan geheugen liggen, hoop ik tenminste, dat is relatief makkelijk op te lossen :)
ik laat de afloop nog weten (duurt best lang zo'n testje)
  • _XipHiaS_
Probeer eens een vast swapfile in te stellen, kan zijn dat hij op sommige momenten druk bezig is om je virtuele geheugen te managen.
Check ook of je DMA op je hdd aanstaat, dan kan die tenminste nog een beetje vlot bijspringen zonder je systeem erg te vertragen.
Houdt ook de reeks opstartende programma's minimaal, dat scheelt ook weer.
Een schijfcontrole uitvoeren zou ook nog kunnen. En doe dan ook meteen schijfopruiming en defragmentatie.
[ Voor 17% gewijzigd door _XipHiaS_ op 10-09-2004 17:05 ]
_XipHiaS_ schreef op 10 september 2004 @ 17:04:
Paar vraagjes :)
Hoe kan ik een vaste swap file instellen?
Hoe zet ik DMA op mijn HD aan?
Sorry voor mijn onwetendheid op computergebied 8)7 !
De memtest gaf overigens geen errors, en schijfcontrole en defragmentatie
lijkt niet nodig (namelijk net nieuwe HD)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2004 17:33 ]
  • _XipHiaS_
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 17:32:
Paar vraagjes :)
Rechts-klik in je startmenu op het 'Deze Computer' icoon, of in Configuratiescherm op 'Systeem'.
Kies tabblad 'Geavanceerd',
Knopje Instelingen van vakje 'Prestaties',
Tabblad 'Geavanceerd',
Vakje Virtueel geheugen, knopje 'Wijzigen',
Kies een drive met voldoende ruimte, C: of D: bijv.,
Rondje 'Aangepaste grootte' vullen,
In de vakjes vul je bijv. de 'Aanbevolen waarde' in die je onderin kunt aflezen,
Vul die in ieder vakje exact hetzelfde in, dus bij 'Begingrootte' en 'Maximale grootte'. Of 768 in beide vakjes.
Dan op instellen klikken gevolgd door toepassen enz.
Herstarten.
Tik in Start -> 'Uitvoeren' devmgmt.msc gevolgd door enter,
Vouw IDE ATA/ATAPI-controlers uit,
Rechts-klik op je Pri en Secundair IDE kanaal,
En kijk of daar iets als DMA bij overdrachtsmodus ingesteld staat.
[ Voor 24% gewijzigd door _XipHiaS_ op 10-09-2004 17:47 ]
ik heb nu net die swapfile ingesteld, en DMA stond al aan.. nu dus even afwachten..
het zegt alleen niet zo veel, een paar uur geleden deed de compu het 2,5 uur achter elkaar, toen liep hij in een keer weer vast, en daarna echt weer binnen 2 min.. heel irrritant.
Wat wel opvallend is is dat hij het in de safemode goed doet, en niet vast loopt, geeft dat wat aan over de memory, of kan je daar geen conclusies aan verbinden??
mzl
Rudolf
oh ja, ik had NOG een vraag, kan je misschien ergens in een log ofzo kijken waarom de compu vastloopt, nee zeker :( ?
  • Chrissels
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 19:49:
Rechtermuisklik op 'Deze Computer', 'Beheren...' kiezen. Vervolgens kan je aan de linkerkant 'Logboeken' kiezen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mkh/logboeken.png
Fouten worden aangegeven met een rood kruis, (vaak belangrijke) waarschuwingen met een geel uitroepteken.
[ Voor 24% gewijzigd door Chrissels op 10-09-2004 20:05 ]
