Ping TTL verlopen !?? Hoe kan dat nu ?
  • 144 views sinds 30-01-2008
Ik krijg regelmatig “TTL is verlopen” als ik de Server 192.168.2.100 probeer te pingen …. 90% van de tijd gaat het goed maar af en toe verschijnt er weer de melding TTL verlopen :(
Het netwerk bestaat uit 5 subnetten
172.16.0.0
192.168.2.0 (Hier zit de domein-server met het probleem)
192.168.3.0 (Hier zit de Proxy-server in)
De volgende subnetten zijn middels VPN te bereiken via de ISAServer.
192.168.10.0
192.168.20.0
Nu kunnen de netwerken 192.168.20.0 en 172.16.0.0 elkaar bereiken … en 192.168.2.0 en 192.168.10.0 elkaar bereiken. Andere verbindingen zijn niet mogelijk deze worden geblokkeerd. Dus 192.168.20.0 naar 192.168.2.0 kan dus niet.
Nu gaat het alleen fout als ik via 192.168.3.0 naar 192.168.2.0 ga.
192.168.3.100 is de ISA Server 2000 (Windows 2003). Deze routeert het internet naar de verschillende subnetten.
192.168.3.200 is de router die het verkeer regelt van 192.168.3.0 naar 192.168.2.0 (Draytek 2104)
192.168.2.100 is de domeinserver van dat netwerk. (Windows 2003)
Dit is een tracert als het goed gaat (90% van de tijd)
Bezig met het traceren van de route naar [192.168.2.100]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.3.200
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.100
En dit wanneer het fout gaat.
2 7 ms 2 ms 1 ms is-proxy [192.168.3.100]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.3.200
4 <1 ms <1 ms <1 ms is-proxy [192.168.3.100]
5 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.3.200
6 1 ms 1 ms 1 ms is-proxy [192.168.3.100]
7 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.3.200
8 1 ms 1 ms 1 ms is-proxy [192.168.3.100]
9 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.3.200
10 1 ms 1 ms 1 ms is-proxy [192.168.3.100]
11 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.3.200
12 2 ms 2 ms 2 ms is-proxy [192.168.3.100]
13 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.3.200
14 2 ms 2 ms 2 ms is-proxy [192.168.3.100]
15 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.3.200
16 2 ms 2 ms 2 ms is-proxy [192.168.3.100]
17 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.3.200
18 3 ms 3 ms 3 ms is-proxy [192.168.3.100]
19 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.3.200
20 3 ms 3 ms 3 ms is-proxy [192.168.3.100]
21 4 ms 3 ms 3 ms 192.168.3.200
22 4 ms 3 ms 3 ms is-proxy [192.168.3.100]
23 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.3.200
24 4 ms 4 ms 4 ms is-proxy [192.168.3.100]
25 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.3.200
26 4 ms 4 ms 4 ms is-proxy [192.168.3.100]
27 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.3.200
28 4 ms 5 ms 4 ms is-proxy [192.168.3.100]
29 5 ms 6 ms 7 ms 192.168.3.200
30 6 ms 6 ms 6 ms is-proxy [192.168.3.100]
De trace is voltooid.
Kortom de trace blijft vast zitten tussen de proxy server (ISA Server) en de router voor het 192.168.2.0 subnet. Andere subnetten die op een vergelijkbare manier zijn ingesteld hebben nergens last van.
Heeft iemand enig idee? Als je meer informatie nodig hebt vraag het dan.
Wil je Alsjeblieft NIET klagen over de routers tussen de subnetten. Dit is nu eenmaal zo gegroeid.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 04-09 08:54
Blijkbaar vind de 192.168.3.100 router/proxy dat 192.168.2.100 via 192.168.3.200 moet lopen, terwijl 192.168.3.200 vind dat dat via 192.168.3.100 moet gaan.
de fout lijkt dus te zitten bij 192.168.3.200 die dus de ene keer wel de goede route kiest (direct naar 192.168.2.100) en de andere keer dus via een andere weg die kant op wil. Draai je dingen als rip etc? post anders de route tabellen van 192.168.3.200 en 192.168.3.100 eens
  • m33p
  • Laatst online: 03-09 19:39
Ik heb dit nu ook al 2 keer gehad bij mijn pa op de zaak. Wou ik daarheen pingen, TTL expired in transfer (ofzo). Router reset en het werkte weer, maar dit hoeft het natuurlijk niet te zijn, maar je kunt het proberen.
En negeer dit mocht ik wat overbodigs zeggen, ik heb de startpost alleen globaal bekeken
Route tabel die ik van de router heb kunnen vinden.
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, * - default, ~ - private
* 0.0.0.0/ 0.0.0.0 via 192.168.3.100, IF3
C 192.168.2.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF0
C 192.168.3.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF3
IF3 is 192.168.3.200
IF0 is 192.168.2.3
Route tabel van de proxy server.
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1 192.168.4.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.3.225 192.168.3.100 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.200 192.168.3.100 1
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.100 192.168.3.100 30
192.168.3.50 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.3.53 255.255.255.255 192.168.6.209 192.168.6.209 1
192.168.3.54 255.255.255.255 192.168.3.50 192.168.3.50 1
192.168.3.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.3.255 255.255.255.255 192.168.3.100 192.168.3.100 30
192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.2 192.168.4.2 20
192.168.4.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.4.255 255.255.255.255 192.168.4.2 192.168.4.2 20
192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.3.53 192.168.6.209 1
192.168.6.209 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.6.255 255.255.255.255 192.168.6.209 192.168.6.209 50
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.3.53 192.168.6.209 1
192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.3.53 192.168.6.209 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.3.100 192.168.3.100 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.4.2 192.168.4.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.6.209 192.168.6.209 50
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.3.100 192.168.3.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.4.2 192.168.4.2 1
Default Gateway: 192.168.4.1
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
hmm ja.... Router reset was het eerste dat ik deed. Heeft helaas niet geholpen. Kan proberen om het helemaal van de stroom af te halen maar dan gaan mensen hier klagen denk ik... :)
Ik heb in de router wel zo'n functie gevonden ... Deze heb ik nu uitgezet. Maar dat wil niet echt helpen... Ook heb ik hierna de router helemaal gereset (Stekker eruit) maar dat wil ook niet helpen.
Hmm tis trouwens alleen maar de 192.168.2.100 adres... verder niet... andere adressen van 192.168.2.0 werken wel goed...
