alleen usb na opnieuw opstarten
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • miles
  • Laatst online: 07-10 20:10
Ik heb een beetje gek probleem met m'n usb uitgang. Uiteraard heb ik al gezocht maar ik kan geen antwoord vinden, vandaar dit topic.
Als ik de usb stekker (of pendrive of wat dan ook) in het usb slot steek voor ik de pc aanzet werkt alles perfect. Als ik echter als de pc al aantaat bv de pendrive wil gebruiken wordt deze niet herkend. Als ik dan opnieuw opstart, met het usb slot bezet werkt het wel.
Omdat alles wel werkt als het usb device in het slot zit tijdens het opstarten moeten evt. aansluitingen in de kast goed zitten.
In het bios staat usb aan.
Welke mogelijkheden heb ik nog meer, iedere keer pc opnieuw opstarten als ik een usb apparaat wil gebruiken is niet handig.
Mijn probleem geldt overigens voor alle usb poorten en ik gebruik winxp pro.
  • iMuchacho
  • Laatst online: 11:41
Volgens mij moest je (Zonder dat je opnieuwe hoefde optestarten) de Plug-And-Play functie aanzetten!!!!
Journey to the city unscathed
  • SysRq
  • Laatst online: 07-10 19:41
Over welke versie van Windows hebben we het? (Tip: zet het de volgende keer in de titel).
  • lmno31
  • Laatst online: 30-01 19:08
Ik heb dat zelfde probleem,
Wanneer ik mijn usb stick verweider en dan weer terug stop werkt deze wel gewoon.
succes
  • iMuchacho
"voor alle usb poorten en ik gebruik winxp pro."
Lijkt me logisch welk systeem hij gebruikt hé! |:( |:(
  • miles
maar als plug and play niet aanstaat zou na opnieuw opstarten usb het ook niet moeten doen, en dat is wel het geval.
(ben nu niet bij betreffende pc in de buurt en kan dus niet checken)
  • SysRq
iMuchacho schreef op 10 september 2004 @ 11:45:
Hmm, overheen gelezen... blijft staan dat het wel in de topictitel mag staan hoor ;)
Die |:( is ook wel een beetje overdreven hoor.. :/
/ontopic:
Zie je de pendrive ook bij hardware niet staan?
[ Voor 3% gewijzigd door SysRq op 10-09-2004 11:54 ]
  • iMuchacho
"the goal is to be able to just plug in a new device and immediately be able to use it"
Ik zal als ik thuis kom (nog 10 min :) ) 't eens ff gaan testen! (Met en Zonder Plug-And-Play)
kijk eens of je plug en play service runt in windows
haalde dit uit de beschrijving wat bij de service stond
Hiermee kan een computer wijzigingen in de hardwareconfiguratie herkennen en zich aanpassen zonder of met weinig invoer van de gebruiker. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld wordt de computer instabiel.
mischien ook in de bios kijken of hij aanstaat.
dat was bij ene vriend van me een keer het geval
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2004 11:57 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Heb je wel minimaal Service Pack 1 over je XP Pro installatie gedraaid (of misschien zat die er al bij in geslipstreamed)? Voor een goed USB2.0 installatie is dat in ieder geval nodig.
Misschien dat dat de problemen veroorzaakt.
  • iMuchacho
De volgense Services moet aanstaat (Automatish!)
Ga naar Configuratie Scherm -> Systeem en Prestatie -> Services
en zet de volgende Services aan (Automatish)
Als eerst moet je
- Plug and Play aanzetten
Daarna
- Verwisselbare Opslag
- Universele Plug en Play-apparaathost
ff een reboot doen en klaar hij moet als het goed is je USB-Stick etc. voortaan gewoon dus Zonder reboot pakken!
(En Idd als je Stick etc. USB 2.0 is MOET je SP1 hebben!)
