[XP] Een user account helemaal dichttimmeren
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
Beste mensen.
Ik doneer mijn pc met software aan mijn werk zodat de kinders een leuke spelletjes computer kunnen gebruiken. Ik heb de pc helemaal omgegooid door alles behalve xp eraf te halen en in xp 1 admin account en 1 user account te maken. Ik beveilig de admin account met een wachtwoord en de user account moet helemaal niets kunnen behalve spelletjes opstarten die erop zijn gezet. Ik heb alle standaard ms programmas zoals bv patience of tweakUI ontoegangkelijk gemaakt door de mappen e.d. onzichtbaar te maken in de user account (in documents en settings alles verbergen). Dit was al een grote stap in de goede richting maar niet genoeg.
Ik wilde ook het controle paneel de eigenschappen functie van de taakbalk en de rechtermuisknop functie uitzetten.
het controle paneel en de rechtermuisknop functies heb ik uitgezet door de user account ff als admin in te stellen en dan toevoegen
User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
ExplorerNoViewContextMenu
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
RestrictCpl
nu blijft alleen de taakbalk nog over omdat ik niet wil dat een paar slimmerds "uitvoeren" weer aan kunnen zetten en daar in gaan zitten rotzooien. Hiervoor heb ik geen key kunnen vinden (tot dusver) en mijn vraag is dus; hoe zet ik de eigenschappen functie van de taakbalk uit voor de user account.
daarnaast vraag ik mij nog af of geinstalleerde spelletjes wel fatsoenlijk werken onder de user account als ze erop gezet zijn met de admin account.
p.s.
het gaat om een amd duron met een kt7 bord en 192MB sdram pc133. windows XP met alle updates behalve sp2.
And it goes BRAAAAAPP!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
\o/
Niet genoeg, gebruik ook NTFS rechten.
Ga verder kijken naar policies / gpedit.msc (zie ook Howto's & Guides ). Check evt. ook dit :P
  • nexhil
  • Laatst online: 31-10 16:41
nexhil
BAM!
start, uitvoeren:GPEDIT.MSC
Guibruikers configurtie, beheerssjablonen, menu start en taakbalk
en dan:
Het menu Uitvoeren verwijderen uit het start menu
[ Voor 29% gewijzigd door nexhil op 10-09-2004 10:57 ]
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Je kunt rechten, restricties e.d. zetten m.b.v. gpedit.msc in XP. Deze kun je via run opstarten.
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
  • ROFLASTC
ROFLASTC
erm gpedit.msc werkt niet?
ik vul het in bij uitvoeren en dan roept ie dat gpedit.msc niet te vinden is?
ik had btw allerlei rechten ontnomen aan de gebruikers account. Alleen mijn admin mag alles. De user account mag alleen "read en execute" alle andere accounts mogen niets. Dit had ik ingesteld door simple file sharing af te vinken en op de eigenschappen van beide partities de optie beveiliging te selecteren en daar het een en ander in te stellen. Is dat globaal genoeg? of moet er op andere mappen nog wat ingesteld worden? zoals ik zei mogen ze echt alleen spelletjes doen, min documenten map en mijn afbeeldingen, daar hebben ze helemaal geen rechten.
[ Voor 77% gewijzigd door ROFLASTC op 10-09-2004 11:32 ]
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
ROFLASTC schreef op 10 september 2004 @ 11:23:
Home edition? dan wordt het inderdaad al wat moeilijker.
...Als het maar werkt
Onder XP Pro moet dit geen probleem zijn, wij hebben ook alles dichtgezet voor de standaard gebruiker.. handig joh die gpedit.msc
Om nou XP pr0 aan te schaffen is natuurlijk ook weer zowat :9
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
en als je nu zegt dat de kids 2 weken geen zakgeld krijgen als ze iets naar de haaien helpen.. en dat jij zorgt dat je regelmatig Ghost backups maakt van de HD..?
Misschien technisch gezien DE oplossing, echter wel functioneel als je het me zo vraagt..
  • ROFLASTC
ROFLASTC
nou heb ik ff de doos er weer bijgehaald en het gaat om een "home-corperate" editie. Hij start zeg maar op als xp pro en ik heb allerlei mogelijkheden die in pro zitten maar kennelijk niet alles.
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
Mss heb je hier wat aan:
Windows XP Home does not include GPEDIT; XP Home users can apparently run this program if they have access to files from an XP Pro (or possibly Win 2000?) installation, by doing the following:
Copy the files gpedit.dll and fde.dll from \WINDOWS\System32 on the XP Pro machine to \WINDOWS\System32 on the XP Home machine.
From a command prompt issue the following commands on the XP Home machine: regsvr32 C:\WINDOWS\System32\gpedit.dll
regsvr32 C:\WINDOWS\System32\fde.dll
Open the Microsoft Management Console (mmc.exe) and select File->Add/Remove Snap-in... Then click Add. Select the Group Policy snap-in from the list of installed snap ins.
You can now edit the Group Policy on the local machine. But XP Home doesn't support the same feature set as XP Pro, so the policies you are looking for might be missing.
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Ik heb je tip opgevolgd maar met geen resultaat helaas. Ik creer een msc bestand voor group policy maar daar heb ik dan alleen internet explorer maitenance als optie onder windows config bij user configurations.
Bedankt voor het meedenken iig...
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
Ggd..dan ben ik ook uitgekakt.... ;) Ben niet zo thuis in XP Home.
Suc6 verder..
mensen,
ik ben hier ook mee bezig geweest maar die instellingen gelden voor alle users.
hoe krijg ik het voor elkaar dat die instellingen elleen gelden voor een bepaalde user account die ik aangemaakt heb> (in dit geval met de naam "user").
bvd ruurd
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
ruurd01,
Goed gezocht hoor - maar als je heel specifiek op die vraaga zoekt kom je wel het een en ander tegen denk ik - kijk anders eventjes hier: http://support.microsoft....d=kb;en-us;315675&sd=tech voor een specifiek voorbeeld van de Microsoft site :)
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Ik heb de PC van mij nu helemaal naar wens en ook ik kan verschillende accounts apart aanpassen. Ik stel ze ten eerst in als admin, geef de account in kwestie verschillende rechten op verschillende partities en vervolgens kan ik dmv regedit wat D-word's maken waarmee taskmanager rechtermuisknop etc niet meer werken.
Dat group-policy verhaal van elevator werkt dus ook niet bij mij :(
De kinders doen hun best en de pc leeft nog :P
nou, het zal wel aan mij liggen, maar het lukt mij nog niet...
Ik kan prima dingen aanpassen dat werkt perfect! alleen is het jammer dat het voor alle accounts geld.
ik geef ook idd een user admin rechten en ga dan alle instellingen doen, maar als ik weer naar mijn eigen account ga dan gebeurd het daar ook :(
als ik gpedit.msc opstart, kom ik de volgende structuur tegen
beleid voor lokale computer
.....computer configuratie
......... software instellingen
......... windows-instellingen
......... beheerssjablonen
.....gebruikersconfiguratie
......... windows instellingen
als ik iets instel doe ik dat onder "gebruikersconfiguratie"
hopelijk kom ik(wij) zo verder, alvast hartelijk bedankt
  • elevator
elevator
De instellingen die jij met gpedit.msc doet - worden weggeschreven in de directory %Systemroot%\System32\GroupPolicy - en moeten worden ingelezen om op jouw account te worden toegepast.
Als je nou een administrator of een willekeurige andere user expliciet géén rechten geeft op die directory, kan die policy ook niet geladen worden tijdens het inloggen, en dan krijgt die user die policy settings ook niet mee.
Het tricky gedeelte hieraan is natuurlijk dat om die policy te kunnen bewerken, je toegang moet hebben tot die policy ;)
Dankje, ik ben er nu helemaal achter, en kan er nu ook achterkomen welke register keys hij aanpast en ben in middels al bezig met het schrijven van een programmaatje.
danku
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2004 @ 17:01:
danku
Zou je die info ook nog even hier willen posten? Dan hebben anderen er wellicht in de toekomst ook nog iets aan :)
Mijn spoorwegfotografie
Als je achter de register keys wilkomen open je gewoon
%Systemroot%\System32\GroupPolicy\user\policy.pol
daar staan (als je wijzigingen hebt gemaakt met gpedit.msc) alle register keys in.
