[PHP -> RegExp] - Hoe haal je een HTML attribute uit een tag
  • gvanh
  • Laatst online: 02-12-2023
gvanh
Webdeveloper
Bij deze even een vraagje op een heel ander gebied. Een probleem waar op zich wel om heen valt te werken ... maar het kan makkelijker ...
Ik heb een html-pagina en daarvan wil ik graag met PHP achterhalen wat de gebruikte stylesheet is. Ergens in dat html-bestand zou dus een tag kunnen staan, die er ongeveer zo uit ziet:
<link href='/inc/styles/main.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
Wat ik dan graag wil terughebben is het: /inc/styles/main.css.
Nu weet ik, dat dit waarschijnlijk met RegExp moet worden opgelost, maar na ongeveer alle handleidingen en handboek erop te hebben nageslagen, is het me nog steeds niet gelukt om in alle gevallen de goede uitkomst te krijgen.
Iemand handig genoeg met Regular Expressions om hier een mooie oplossing voor te kunnen verzinnen?
Alvast grote dank!
  • RedRose
RedRose
Icebear
Matchen op iets dat tussen enkele of dubbele quotes staat en eindigt op .css . ? Wat heb je zelf al geprobeerd?
Sundown Circus
Tip: Heb je de tweakers handleiding gelezen? Daar had ik zelf ook veel aan:
P&W FAQ - Regular expressions
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
RedRose schreef op 10 september 2004 @ 10:45:
daar heb je niks aan, stylesheets hoeven niet .css te hebben, kan net zo goed een php script zijn ;)
Maar gewoon matchen op dat stukje code
<link href=
ik ben dan niet zo'n held met regex'en maar zo moeilijk is dit niet ;)
overigens zou je die HTML ook als XML kunnen parsen :P
[ Voor 8% gewijzigd door Erkens op 10-09-2004 10:50 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
Nah Erkens, das waar. Ik zat meer te denken aan het ook nog scheiden van het eventuele pad en de filenaam. :)
Sundown Circus
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
RedRose schreef op 10 september 2004 @ 10:50:
Je moet ook op de volgorde van de attributen letten, die kunnen andersom staan ;)
  • Skaah
<link.+?href=(['"])([a-z0-9_/.-]+)\\1.*?/?>
En je php wordt dan:
PHP:
preg_match("|<link.+?href=(['\"])([a-z0-9_/.-]+)\\1.*?/?>|",$html,$matches);
$href = $matches[2];
Escapen,escapen.
[ Voor 132% gewijzigd door Skaah op 10-09-2004 11:01 ]
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
if ( preg_match("|<link.+?href=(['\"])([a-z0-9_-])+\\1.*?/?>|", $html, $matches) ) {
    echo "Match found!";
} else {
    echo "Not found!";
Helaas geeft-ie zo toch echt "Not found" terug...
  • Skaah
Yeah, ik had mijn post nog ff geüpdate. Kijk maar eens goed naar jou en mijn regexp.
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
Hoe is deze pattern dan opgebouwd?
- <link -- het gezochte moet beginnen met <link
- .+? -- Na <link komt in ieder geval één willekeurig karakter (?: maar misschien ook niet?)
- href=["']) -- Daarna komt 'href=' gevolgd door ofwel een ", ofwel een '
- ([a-z0-9_/.-])+ -- Daarna komt in iedergeval één letter/cijfer uit de reeks a-z of 0-9, ofwel een underscore, een slash, een punt of een '-'
- \\1 -- Wat betekent dat?
- .* -- Daarna een willekeurig aantal willekeurige karakters.
- ?/? -- Daarna komt een slash (?)
Zoals jullie kunnen zien ... ik snap er vrij weinig van!
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
@Skaah:
Nu werkt hij inderdaad wel ... je bent een KONING!
Helaas snap ik zelf nog steeds niet helemaal WAAROM het werkt.
  • Skaah
gvanh schreef op 10 september 2004 @ 11:14:
Klopt!
Oh ja, nu zie ik het ook, deze is een beetje raar. Het vraagteken kan wel weg.
Wacht, het vraagteken moet blijven want dat was voor ungreedy.
- href=(["']) -- Daarna komt 'href=' gevolgd door ofwel een ", ofwel een '
Je vergeet een haakje. Iets tussen haakjes () zetten betekent: bewaar voor later. Dit is de eerste keer dat ik iets bewaar, oftewel: nr 1.
Dit zijn de tekens waaruit een (relatieve) url meestal is opgebouwd. Toevoegen naar eigen smaak.
Gebruik nummer 1 nog een keer, dus als we zonet een " hadden, dan moet er nu weer een " staan, of als we een ' hadden, weer een '.
Eigenlijk: een willekeurig aantal karakters, of geen karakters.
Alweer een vraagteken teveel..., het was gisteravond laat en het is nu vroeg, zullen we maar zeggen.
/? betekent: er kan een / staan. Voor XHTML:
<link />
Je hebt 'm toch bijna helemaal uitgelegd, hoor. _/-\o_
Hint, hint, zie sig!
[ Voor 12% gewijzigd door Skaah op 10-09-2004 15:15 ]
  • xander88
  • Laatst online: 05-10-2025
PHP:
preg_match(
  "[<link(.*)?href=['|\"|\s]?(.*?)['|\"|\s]]",
   "<link href='/inc/styles/main.css' rel='stylesheet' type='text/css'>",
   $matches);
print_r($matches);
Werkt ook als er geen ' ' of " " gebruikt worden na href.
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
@skaah:
Dank voor de staps-gewijze uitleg ... dit is heel erg nuttig. Het begint nu inderdaad langzaam te dagen! De grote PHP bijbel die ik hier heb liggen, geeft wel redelijk uitgebreid uitleg over alle verschillende onderdelen, maar het geeft te weinig bruikbare voorbeelden, waarin één en ander wordt gecombineerd.
Ik heb weer een hoop geleerd vandaag, dank je wel!
Je moet de tutorials op www.regularexpressions.info eens lezen als je echt veel wil leren over regular expressions.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2004 13:30 ]
  • RwD
RwD
kloonikoon
Wat doen de bovenstaande oplossingen als het href attribuut niet bestaat?
Ik ben geen absolute ster in het interpreteren van deze stijl reguliere expressies, maar op het moment is op het werk mn hoofdtaak omnimark scripts schrijven. Ik zet dus eigenlijk iedere paar regels code weer reguliere expressies in elkaar.
Zoals ik deze lees eten ze alle tekst op die volgt na een <link karakterreeks tot aan href=
Als ik gelijk heb eet de expressie dus lekker door tot bijvoorbeeld een <a href=
Als ik geen gelijk heb moet ik mijn perl-achtige reguliere expressie kennis even verfrissen...
  • Skaah
RwD schreef op 10 september 2004 @ 13:54:
Dan wordt er niet gematched volgens mij.
Er staat een vraagteken, dus in principe zou de expressie ungreedy moeten zijn. Ik heb het niet uitgebreidt getest, maar het kan eigenlijk niet misgaan omdat \\2 geen > mag bevatten en daardoor niet over meerdere tags kan matchen.
xander88 schreef op 10 september 2004 @ 11:54:
PHP:
preg_match(
   $matches);
print_r($matches);
Dat is zo HTML 3.0.... :r Bovendien match je veel te greedy met die .*. Volgens jouw regexp mag dit: <link dit is het einde<a href="jab berish</a>' (Matched: jab)
[ Voor 27% gewijzigd door Skaah op 10-09-2004 15:19 ]
  • jvdmeer
  • Laatst online: 12:04
En wat doet bovenstaande regexp met andere links? zoals:
HTML:
<LINK REL=Prev HREF="base.html" TITLE="BASE - Document Base URI">
<LINK REL=Next HREF="meta.html" TITLE="META - Metadata">
<LINK REL=Start HREF="../" TITLE="HTML 4.0 Reference">
<LINK REL=Copyright HREF="/copyright.html" TITLE="Copyright Notice">
<LINK REV=Made HREF="mailto:liam@htmlhelp.com" TITLE="HTML 4.0 Reference Feedback">
Zie ook: link
  • RwD
RwD
kloonikoon
Dat daar een vraagteken na die plus mag voor ungreedy is nieuw voor me. maar dan nog als ie geen href vindt zou die door gaan lijkt me als ik het zo lees als er verder in het bestand wel een href staat.
Je kunt de expressie wel uitbreiden zodat ie nooit buiten de tag zal lopen en kijkt of href aanwezig is..
Maar goed, aangezien dat in ".+?" het vraagteken nieuw voor me is snap ik misschien niet waarom dat zo zal werken...
