[Debian] Exim4 config gesloopt, hoe te fixen?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Olaf van der Spek
Ik was met de Exim configuratie files aan het stoeien en ik wilde de single-file optie (exim4.conf.template) in plaats van de multi-file optie (conf.d), maar wat ik ook koos in dpkg-reconfigure exim4-config, conf.d bleef bestaan.
Dus ik denk, dat werkt blijkbaar niet, ik delete gewoon zelf die conf.d.
Maar dat was blijkbaar ook niet de oplossing, want reconfigure wilde toen helemaal niet meer runnen.
Toen maar apt-get remove exim4 exim4-config (en een hele zooi andere packages) en daarna apt-get install exim4 exim4-config, maar dat werkt ook niet.
Als ik nu apt-get install doe is dit het resultaat:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# apt-get install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Setting up exim4-config (4.34-4) ...
Error: Unsplit config selected and /etc/exim4/exim4.conf.template missing ... exiting
dpkg: error processing exim4-config (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of exim4-base:
 exim4-base depends on exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2; however:
  Package exim4-config is not configured yet.
  Package exim4-config-2 is not installed.
  Package exim4-config which provides exim4-config-2 is not configured yet.
dpkg: error processing exim4-base (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of exim4-daemon-light:
 exim4-daemon-light depends on exim4-base (>= 4.34); however:
  Package exim4-base is not configured yet.
dpkg: error processing exim4-daemon-light (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of exim4:
 exim4 depends on exim4-base (>= 4.34); however:
 exim4 depends on exim4-daemon-light | exim4-daemon-heavy | exim4-daemon-custom; however:
  Package exim4-daemon-light is not configured yet.
  Package exim4-daemon-heavy is not installed.
  Package exim4-daemon-custom is not installed.
dpkg: error processing exim4 (--configure):
Errors were encountered while processing:
 exim4-config
 exim4-base
 exim4-daemon-light
 exim4
Is dit nog met apt te fixen of niet?
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:38
dpkg --purge draaien op die pakketjes die je net hebt gedeinstalleerd en vervolgens vrolijk opnieuw beginnen met apt-get install.
Op het moment dat jij remove doet zonder --purge, verwijdert ie nml alleen de pakketjes, niet de configuratie.
  • pinball
pinball
Electric Monk
Heb je al geprobeerd om exim te purgen?
dpkg -P <packagenaam>
en daarna opnieuw installen
note to self: sneller leren tiepen :)
[ Voor 25% gewijzigd door pinball op 10-09-2004 10:50 ]
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • blaataaps
De moraal van het verhaal is trouwens: nooit op eigen houtje configuraties verwijderen, als je wil dat ze weggaan, deleten met apt-get of dpkg met de --purge optie :)
  • Olaf van der Spek
Bedankt, met --purge werkt het.
Maar waarom is er nog steeds /etc/exim4/conf.d/ terwijl ik No antwoord op "Split configuration into small files?"?
En waar wordt exim4 verteld welke van de twee die moet gebruiken?
[ Voor 22% gewijzigd door Olaf van der Spek op 10-09-2004 11:05 ]
  • pinball
pinball
Electric Monk
OlafvdSpek schreef op 10 september 2004 @ 11:02:
voor als je je bedenkt en toch gescheiden configs wil?
in /etc/exim4/update-exim4.conf.conf: dc_use_split_config='false'
  • Olaf van der Spek
Pinball schreef op 10 september 2004 @ 18:19:
Ah, bedankt.
Maar het gevaar is wel dat je de verkeerde confs zit te editen als er twee zijn.
