Citrix disconnect bij gebruik wireless
  • 686 views sinds 30-01-2008
  • chemokar
  • Laatst online: 11-10 10:17
Volgende is de situatie:
Laptop met wireless nic (3Com) wireless gaat deze naar 3Com access point welke is aangesloten met ADSL modem (speedtouch 510, xs4all adsl).
Met de laptop wordt een verbinding opgezet naar de firewall op kantoor, waarna een citrix sessie opgestart word. Tot hier geen enkel probleem. Echter na verloop van tijd wordt de citrix verbinding traag, letters verschijnen niet direct op het scherm, muis reageert slecht, ook komt het regelmatig voor (1x in de 10 minuten) dat de verbinding verbroken wordt en citrix moet reconnecten.
Wat opvallend was is dat zodra de citrix verbinding hapert om onduidelijke reden de vpn verbinding trager wordt (van 22 naar 350ms).
Max MTU settings van dialup tot 1500 geprobeerd en uitgebereid getest. Probleem doet zich ook alleen maar voor met de PC's waarbij de wireless verbining wordt gebruikt en dan alleen in Combinatie met een 3Com wireless kaart en accesspoint.
Ikzelf gebruik ook een wireless verbinding voor de thuiswerkplek maar heb weer helemaal nergens last van ook niet als ik dezelfde instellingen gebruik. VPN is een PPTP.
  • chemokar
mod: graag spelfout topic herstellen
  • chemokar
Net uitgebreid de caputerd packets van de network monitor zitten bekijken en daar zit helemaal niks vreemd is. Heel af en toe een retransmission maar verder gewoon heel netjes dataverkeer heen en weer.
  • ZeRoC00L
Gebruik ff de edit button :)
Volg je bankbiljetten
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
miisschien power management op de nic?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • chemokar
Powermanagement is het niet, VPN verbinding blijft up maar er het lijkt alsof er een bepaalde periode van de client geen data door heen gaat. Powermanagement en auto neg. speed staan op nics uitgeschakeld en op een of twee snelheden lager dan wanneer autodetect gebruikt wordt. Bereik is ook 80% of hoger bij alle werkplekken.
  • paulhekje
heb je ook getest met 1 laptop en 1 accesspoint of zijn er meerdere gebruikers op 1 access point? het kan natuurlijk een bandbreedte probleem zijn.
  • WeaZuL
  • Laatst online: 10:38
WeaZuL
Try embedded, choose ARM!
Bij het automatiserings bedrijf waar ik tot 2 weken geleden werkzaam was hadden we hetzelfde probleem bij een klant, VPN met de zaak voor de 10 thuiswerkers. Dit icm een e-tech Wireless 54Mbs ADSL Modem Router en diverse merken wireless PCMCIA / PCI kaartjes.
Nieuwste firmware op de routers gezet, geen resultaat, het vreemde was dat als de thuiswerkers met een vaste ethernet (RJ45) aansluiting werkte, er geen problemen waren. Tevens hebben we andere routers geprobeerd deze gaven dezelfde problemen; na een tijd werken timeouts (verbinding verbroken Citrix sessie), verbinding heel traag etc.
We hebben alle thuiswerkers maar overgezet op de vaste ethernet aansluitingen voor de VPN met de optie dat ze wel draadloos kunnen internetten etc maar niet icm een Citrix sessie....
Vreemd.. maar waar... :|
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
  • WeaZuL
WeaZuL
chemokar schreef op 10 september 2004 @ 10:49:
Klopt, bij ons toendertijd preziez hetzelfde; VPN verbinding blijft actief, alleen citrix verbinding ligt plat. Bereik was soms 100% 2 meter naast de router, en 1 laptop per accespoint (thuis.) Twas ook niet zo dat de Thuiswerker aan het lopen was ofso... echt vaag, en niet bij 1 thuiswerker maar bijna allemaal :(
[ Voor 9% gewijzigd door WeaZuL op 10-09-2004 11:02 ]
  • chemokar
Das erg vervelend, zou graag een oplossing hiervoorwillen, want om bij iedereen thuis kabels gaan lopen trekken.... Inderdaad is het probleem opgelost als gebruik gemaakt wordt van een utp kabel.
Zou het te maken kunnen hebben met de firewall (NAT) in de accesspoint/gateway?
  • paulhekje
Als de VPN het probleem is, kan Citrix Secure Gateway een alternatief zijn.
of het door NAT komt: NAT kun je ook uitschakelen en vervolgens opnieuw testen.
[ Voor 36% gewijzigd door paulhekje op 10-09-2004 11:08 ]
  • WeaZuL
WeaZuL
chemokar schreef op 10 september 2004 @ 11:00:
bla Zou het te maken kunnen hebben met de firewall (NAT) in de accesspoint/gateway?
geen id, ik verdenk Citrix ervan dat er tijdens een Citrix sessie gecontrolleerd wordt op beschikbare bandbreedte en/of op Client timeouts. Volgens mij gaat er hier iets mis, is dat niet een protocol die zorgt voor de controlle van de kwaliteit en/of de beschikbare bandbreedte van de verbinding tussen client en server (afgezien van TCP/IP 8)7 )?
[ Voor 10% gewijzigd door WeaZuL op 10-09-2004 11:13 ]
  • paulhekje
Heb je ook ica keep alives geconfigureerd?
  • WeaZuL
WeaZuL
ff google gechecked en daar vond ik dit;
I mentioned that Citrix traffic traffic is exceptionally sensitive to latency spikes in my earlier post. Are you using the Remote Desktop client (connects via TCP to port 3389) or a Citrix (or derivative) client (connects via TCP to port 1494)? Any 1494-based service client will be overly sensitive to spikes in latency. The RDP protocol is also sensitive, but not quite as much.
paulhekje schreef op 10 september 2004 @ 11:10:
Do we have a winner?
Situation: Registry Update- IcaKeepAlive, ICAKeepAliveInterval improves ICA keep alive behavior.
[ Voor 41% gewijzigd door WeaZuL op 10-09-2004 11:48 ]
  • chemokar
nee, geen winner. Keepalive setting (in verschillende vormen geprobeerd) heeft geen invloed. Ook het gebruik van de GRPS port 1495 die wij aangemaakt hebben volgens citrix document heeft geen invloed.
het lijkt er op dat de VPN verbeinding voor een bepaalde periode geen data kan verzenden, probleem hiervan moet aan de client kant zitten.
  • JaNuZz
  • Laatst online: 26-10 21:34
chemokar schreef op 10 september 2004 @ 10:36:
Heb je een vaste bitrate ingesteld op je accesspoint?, als ie op automatisch staat hebben ze de vervelende gewoonte om steeds naar de beste bitrate te schakelen en als die weer te hoog is weer terug te schakelen wat nogal wat time-outs gaat opleveren, mischien dat je ica client hier niet goed mee overweg kan. Probeer hem eens op een vaste bitrate te zetten ( eerst eens een niet te hoge snelheid zodat je zeker weet dat dat goed zit ) en kijk of het dan nog steeds gebeurd.
Verder op de Laptop draai je XP? Zoja dan kan die kl**e wireless util van MS ook nog roet in het eten gooien aangezien die constant elke xx minuten naar andere wireless netwerken probeerd te connecteren, met als gevolg haperingen. Zet die dus uit .
On the citrix server set:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"TcpMaxDataRetransmissions"=dword:0000000a
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Citrix]
"IcaEnableKeepAlive"=dword:00000001
"IcaKeepAliveInterval"=dword:0000003c
[KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"KeepAliveTime"=dword:0000ea60
"KeepAliveInterval"=dword:000003e8
If that does not work, then play with the MTU setting on the client a bit:
HKLM\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\"ID for Adapter"
Add a dword value MTU with a value of 1492 decimal
(Default MTU for ethernet = 1500, for DSL = 1492, dial-up = 576)
NT/2000:
Network MTU(Bytes)
16 Mbit/Sec Token Ring 17914
4 Mbits/Sec Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
IEEE 802.3/802.2 1492
X.25 576
windows XP:
16 Mbps Token Ring 17914
4 Mbps Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
PPPoE (WAN Miniport) 1480
X.25 576
(dit is mijn vast antwoord inzake latency op het citrix forum, dus neem de engelse termen maar effe voor lief. De dikste kans heb je met het spelen met de MTU op de client denk ik)
  • chromeeh
  • Laatst online: 12:49
chromeeh
the Gnome
Hoe staat de bandbreedte beperking op de Citrix server ingesteld....
Als deze je gemiddelde snelheid van je WLAN overtrefd krijg je ook vreemde dingen :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • chemokar
Verwijderd schreef op 11 september 2004 @ 12:02:
...allemaal registry settings....
Dat is ook het nadeel, al deze instelleingen staan correct in de server, getest. Vreemde is dat de VPN verbinding trager wordt. Dus pingen naar extern adres Firewall blijft wel snel (22ms gem.) Soms voor verkeer door de tunnel ook een time-out
Ga vanmiddag de snelheid op de access points lager zetten, laat het asap weten.
  • BasXcore
  • Laatst online: 03-09 14:15
MTU zou het kunnen zijn. Om je MTU te bepalen kan je het volgende doen :
ping DEST.IPADRES -f -l 1500
Waarbij je de 1500 waarde steeds verlaagt tot een getal waarbij de melding als volgt niet meer voor komt : Packet needs to be fragmented but DF set.
Met dit MTU tooltje kan je dan gemakkelijk je MTU instellen :
http://www.networkingfiles.com/Download/CableNut.htm
Succes, Bas.
  • chemokar
we hebben de snelheid van de wireless lan kaart vast gezet op 2 Mbit en het probleem lijkt opgelost. Tijdens het gebruik van de wireless lan kaart schakelt deze idd van snelheid. Vreemd vind ik het wel dat de normale netwerk functionaliteit niet onderbroken wordt maar de VPN verbinding wel een time out krijgt.
  • chemokar
probleem is opgelost. Firmware update gedaan van de 3Com gateway, PPTP port open gezet op de gateway (port 1723).
Daarbij ook de snelheid van wireless vast gezet op 1 of 2 Mbit (ruiiiiiiim voldoende). dit voorkomt de ellende van het schakelen in snelheid en de daarbij behorende timeouts.
Het uitzetten van de service in xp Wireless 0 config, heeft echt helemaal geen effect op de verbinding. Snelheid weerd niet hoger, kwaliteit verbinding bleef bij het aan of uitzetten van de service hetzelfde. Misschine dat het in bepaalde gevallen met meerdere netwerken in de omgeving wel zinvol is.
