[Nero 6.3.0.0] pauze tussen nummers helemaal weghalen? *
  • 436 views sinds 30-01-2008
Nadat ik mijn pc opnieuw geïnstalleerd had,heb ik een probleem met het branden van cd's mbv NERO 6.3.0.0. zonder pauze tussen de tracks in.Zet pauze op 0sec vanaf het tweede nr tot met laatste maar toch houdt die na ieder nummer heel even in,Vrij hinderlijk bij het branden van een mix of live cd.Zou iemand mij kunnen helpen hoe ik dit probleem kan oplossen.
Dit probleem had ik voor installatie niet
PROBLEEM IS VOOR 99% OPGELOST VIA CROSS FADEN TUSSEN TRACKS OP 1 SEC TE ZETTEN
BEDANKT IDEREEN VOOR DE REACTIES.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 15:21 ]
  • LifeTecH
Klinkt misschien dom, maar is het dan niet zo dat een liedje een seconde langer doorgaat alleen dat het dan helemaal stil is? want dat heb ik nog wel is 7(8)7
Probeer je het trouwens met de zelfde liedjes?
[ Voor 14% gewijzigd door LifeTecH op 10-09-2004 00:00 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ben je MP3's aan 't branden als audio of wav's?
Bij MP3's hou je nl. altijd een korte stilte :)
[ Voor 45% gewijzigd door BtM909 op 09-09-2004 23:58 ]
BtM909 schreef op 09 september 2004 @ 23:58:
Ja dit komt door de id tags. Waves hebben hier geen last van
  • ScSi
  • Laatst online: 18-10 17:55
ScSi
Belg.
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 23:52:
Zet de pause eens op nul frames ipv nul seconden..
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 00:01:
Maar ik heb dit altijd met mp3 filetjes gedaan en zonder problemen
Wav filetjes spelen weer niet af in mijn cd speler
Maar ik heb altijd mp3 filetjes op zo'n manier gebrand en zonder problemen.
Converteren naar wav betekend dat ik dit niet kan afspelen op mijn cd speler
LifeTecH schreef op 09 september 2004 @ 23:56:
Ik probeer het steeds met andere liedjes,maar het probleem blijft bestaan.
Bijv.een mix is non stop en zou die dit niet mogen doen
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Logisch als je MP3 brandt. Klaar.
Dat komt NIET door de ID tags.
Als je wil weten waar dat wel door komt, doe eens zoeken hier of op Google.
Oplossing: Converteren naar WAV (of meteen openen in geluidseditor)
Daarna handmatig stiltes verwijderen.
Je zou ook een X aantal frames kunnen crossfaden tussen tracks (kan via Nero) maar dat is met een beat ofzo niet echt mooi :)
Converteren naar WAV betekent niet afspelen op de CD speler? Je was toch een audio CD aan het bakken of niet dan... Van WAV kun je ook (natuurlijk!) een audio CD bakken.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
nero heeft tegenwoordig ook een nieuwe functie genaamd fade :)
Kun je de nummers mooi in elkaar over laten lopen.. werkt goed :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel afgemaakt, alleen de naam van een programma zegt niets over je vraag ;)
  • party42
  • Laatst online: 26-10 09:34
is dat niet ontzettend vervelend als je bijvoorbeeld begint met nummer 3, i.p.v. de hele cd afluisteren?
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
party42 schreef op 10 september 2004 @ 09:07:
Die pauze zit *voor* het nummer he. Besides, 2 seconden voordat nummer 3 begint, who would care anyway ;)
MP3 files geconverteerd naar wav files
vervolgens naar audio-editor NERO 6.0.0.0
Vervolgens bewerken/pauzedetectie/pauzes verwijderen (voor ieder nummer afzonderlijk)
Pauzes blijven tussen de tracks , of moet ik markeringen handmatig bepalen doen? :?
Maar hoe moet je dit soort dit soort selecties bepalen.
Ben ik nog iets vergeten of doe ik toch iets verkeerd?
Nogmaals pauzes blijven tussen de tracks staan
Brand eens met DISCATONCE ipv trackatonce.
Ik brand met disc-at -once standaard
