Webmin benaderen vanaf WinXP PC
Heb SUSE 9.1 draaiend, en Webmin geinstalleerd. Echter kan Webmin niet vanaf een andere PC benaderen, heb wel ip en hostnaam toegevoegd aan de host file.
Weet iemand misschien hoe dit op te lossen of wat ik over het hoofd zie?!
Is dit een NAT probleem van de router?
je moet in (op debian dan) /etc/webmin/miniserv.conf ff je IP van je XP bak toevoegen bij de allow regel.
Geen allow regel gevonden maar in webmin op de Linuxbox geen ip range opgegeven en iedereen toegang gegeven tot webmin (tot het werkt uiteraard).
Is het verstandiger om DHCP uit te zetten op de router want anders kan je geen IP adres toevoegen, dynamisch !!
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 21:15:
Dan voeg je toch een allow toe?
Hangt die linuxbak aan het inet? zoja is het geen slim idee om "even" totdat het werkt zomaar ieder ip adres te accepteren
Waar heb je trouwens die "hgeen ip range" opgegeven?
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
surf naar:
https://ip-van-server:10000/
account = root passw = root-pasw
werkt onder SuSe linux 9
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Pantagruel, heb inderdaad dit al gedaan en geen access tot de linuxbox. Alles werkt goed op de linuxbox.
Kan de linuxbox pingen en is bekend onder "net view"
  • lordgandalf
  • Laatst online: 21-08 14:52
in miniserv.conf even een regel allow met je toegestane ip adressen toevoegen en dan met je root account proberen in te loggen
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
Ik zou zowiezo een vast IP adres configureren voor die SuSE bak als daar diverse 'server taken' op draaien (web/file/ftp/mail etc)
Als je een vast ip adres configureert is de machine geen dhcp client meer en zal ook geen ip adres aanvragen bij de dhcp server (router).
  • Pantagruel
Pantagruel
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 20:57:
Arghh misschien niet goed gelezen.
Je wilt WebMin van buiten je locale netwerk benaderen ?? dan moet je in de portforwarding config van je router een forwarding regel toevoegen welke bij t aankloppen aan de extern beschikbare poort (zoiets als http://mijn-pc.dnsdns.org:12345) naar de webmin poort doorverwijst (https://server-ip:10000) dus.
Ik heb btw noch in /etc/hosts.allow noch /etc/webmin/miniserv.conf extra allow regels toegevoegd voor t locale netwerk, voor extern zal t zeer zeker nodig zijn om de toegang tot webmin te beperken (anders als iemand je webmin weet te hacken dan is t meteen goed bingo (maar dat geldt ook voor andere services [http, ftp, ssh, etc]
[ Voor 11% gewijzigd door Pantagruel op 09-09-2004 22:13 ]
Nee webmin gewoon benaderen van intern lan, linux heeft als enige een vast ip adres, de rest DHCP.
Ik denk toch het beste de configuratie nogmaals doorlopen omdat https://ip-adres:10000 of 20000 gewoon zou moeten werken.
Heb dit ook meteen werkend gekregen op een distro van Mandrake.
Ga nog eens verder aan de slag en laat het hier wel weer weten.
  • silentsnake
  • Laatst online: 17-06 05:34
Misschien domme opmerking, maar weet je zeker dat SSL wel enabled is in de configuratie?
Zowel in gewone als in SSL mode doet hij niets, ga een nieuwe install proberen en kijken of ik huidige problemen hierin meteen kan oplossen.
  • Freezerator
  • Laatst online: 22-08 13:55
Weet je wel zeker dat je firewall van Suse niet poort 10000 blokt?
  • lordgandalf
heb je die allow regel al toegevoegd zonder die regel is webmin alleen op de server te bereiken
