[PHP] Hoe array uitbreiden?
  • 188 views sinds 30-01-2008
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb de volgende code:
PHP:
function path($nid, $level=0) {
  global $path;
  $result = db_query("SELECT pid FROM nodes WHERE nid = %d", $nid);
  if ($level == 0) $path[] = $nid;
  if (db_num_rows($result) == 0) {
    if ($level == 0) {
      $path[0] = 1;
      $path[1] = 0;
  else {
    $pid = db_result($result, 0);
    $path[] = $pid;
    if ($pid != 0) {
      path($pid, $level+1);
Met deze functie bepaal ik recursief het pad van een node in de tree naar de rootnode. Zie hieronder een stuk van de tabel "nodes":
| nid | pid |    title    | alias              |
|   1 |   0 | Home        | over               |
|   2 |   1 | Over Ons    | oplossingen        |
|   4 |   1 | Oplossingen |                    |
|   7 |   1 | Contact     |                    |
|  10 |   7 | Gastenboek  | contact/gastenboek |
|  58 |   2 | Testpagina  |                    |
|  59 |   1 | Sitemap     | sitemap            |
Door het aanroepen van bijvoorbeeld path(10) krijg ik:
Array
    [0] => 10
    [1] => 7
    [2] => 1
    [3] => 0
Ik probeer nu al een tijdje om de path() functie uit te breiden zodat ik de volgende output krijg:
(in de functie path() natuurlijk aanpassen: $result = db_query("SELECT
pid, title, alias FROM nodes WHERE nid = %d", $nid))
Array
  [0] =>
    Array
      [nid] => 10
      [title] => Gastenboek
      [alias] => contact/gastenboek
  [1] =>
    Array
      [nid] => 7
      [title] => Contact
      [alias] =>
  [2] =>
    Array
      [nid] => 1
      [title] => Home
      [alias] =>
Ik kom hier echter helemaal niet uit. Kan iemand mij op weg helpen?
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
In de functie path een array opbouwen die de 3 velden bevat die je hebben wil, en dat weer toekennen aan een veld van een grotere array. :z
  • raps
  • Laatst online: 09-09 18:37
ipv:
PHP:
$path[] = $pid;
PHP:
$path[$i]['nid'] = $pid;
$path[$i]['title'] = $title;
En dan dus ergens die $i laten tellen.
of nog beter.
PHP:
while ($result = mysql_fetch_assoc($sql)) {
   $path[] = $result;
[ Voor 33% gewijzigd door raps op 09-09-2004 20:27 ]
Hoe wil je de diepte dan bepalen?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 20:47:
Op dezelfde manier die TS nu gebruikt bijvoorbeeld? :?
  • raps
Zoals hij dat nu doet... door de key in $path :?
oeps over 1e stukje gekeken :+
