[Nero 6 / WXP] DVD branden levert fouten bij Verificatie
  • 251 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik Nero 6.0.0.0 om MP3's op een DVD te branden. Eerst had ik een volle DVD van 4,4 Gb gebrand. Dat was succesvol, maar de verificatie gaf aan dat een aantal nummers niet goed gebrand waren. Het valt me op dat het de eerste nummers in alfabetische volgorde zijn die niet gebrand worden.
Het was ong. 200 mb dat niet gebrand was, dus heb ik er nog eens 200mb afgehaald. Weer DVD gebrand, en weer hetzelfde probleem. Ik kan de DVD afspelen, maar die nummers niet.
Kan iemand dit verklaren ?! Ik zit met mijn handen in het haar.
Dit zijn de twee logs die nero creëerde.
LOG 1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 2-4-2003 8:13:44
Nero version: 6.0.0.0 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-2500A>    Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.0
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <LITE-ON  LTR-52327S      >Version: QS04 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC AC26400R                     atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-52327S               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-2500A             atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : VBE HH  DVD-ROM DVD-50D 5.00   vbev5mp Port 2 ID 0  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 172MB (176772kB)
Memory in use       : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.8.2004
ISO compilation
19:44:53    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 2 (Max. of 31 chars)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
19:44:53    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
19:44:53    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
    Writer _NEC     DVD_RW ND-2500A  running
19:44:53    #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
    First writeable address = 0 (0x00000000)
19:44:54    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
    Turn on Disc-at-once, using DVD media
19:44:54    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45)
    Last address to be written:            2291391 (509:11.66)
19:44:54    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
    Write in overburning mode: FALSE
19:44:54    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
    Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A, Media type: DVD-R
     Disc Manufacturer: 4M SYS -  202C1
     Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:44:54    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
    Setup items (after recorder preparation)
     0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
        2 indices, index0 (150) not provided
        original CD pos #0 + 2291392 (2291392) = #2291392/509:11.67
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2291392 blocks [_NEC     DVD_RW ND-2500A ]
19:44:54    #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
    Recorder and media-info
    Burning to _NEC DVD_RW ND-2500A on a DVD-R media
19:44:54    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
    Prepare recorder _NEC     DVD_RW ND-2500A  for write in cue-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0   Session Closed, CD fixated
    Tracks 1 to 1:
       TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 398110720
19:44:55    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Caching of files started
19:44:55    #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Caching of files completed
19:44:55    #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Burn process started at 2x (2.760 KB/s)
19:44:55    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:44:55    #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
    Set remaining time: 28:19,359 (1699359ms) -> OK
19:44:55    #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1407
    Recording mode: Sequential Recording Mode
19:44:55    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
    Set BUFE: JustLink -> ON
19:44:55    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1522
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
19:44:55    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7827
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
     End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
     End Sector Number in Layer 0:                 0 h
     Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
     Media Specific:
          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
          02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
19:44:55    #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
    19:44:55.674 - _NEC     DVD_RW ND-2500A  : Queue again later (Intervall : 23msec)
20:13:06    #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
    <_NEC     DVD_RW ND-2500A > start writing Lead-Out at LBA 2291392 (22F6C0h), lenght 0 blocks
20:13:06    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
    all writers idle, stopping conversion
20:13:23    #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
    Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
20:13:23    #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
20:13:23    #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Burn process completed successfully at 2x (2.760 KB/s)
20:13:25    #27 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Data verification started
20:13:29    #28 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
    CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
20:13:30    #29 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:31    #30 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:33    #31 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:34    #32 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:36    #33 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:37    #34 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:38    #35 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:39    #36 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:40    #37 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
20:13:44    #38 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
20:25:04    #39 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Read error on CD file
    Angel Moraes - Welcome To The Factory.mp3
20:25:06    #40 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Angel Moraes - Turn It Up (Mashup mix).mp3
20:25:08    #41 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Angel Moraes - Sounds So Good (Ralphi Rosario).mp3
20:25:09    #42 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Angel City - Love Me Right (Krystal club mix).mp3
20:25:11    #43 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Andreas Saag - Release The Groove (B2).mp3
20:25:12    #44 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Andreas Saag - Hold It Back.mp3
20:25:13    #45 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Andreas Saag - Get It On.mp3
20:25:14    #46 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Andrea T Mendoza - House Addicted (Tribapella).mp3
20:25:15    #47 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Ananda Project ft Nicola Hitchcock - Can You Find The Heart .mp3
20:25:17    #48 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Alexander Purkat mts The Plastic Park - The Ring.mp3
20:25:18    #49 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Alegria - Cuba Libre (after midnight mix).mp3
20:25:19    #50 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Alan Braxe & Fred Falke - Intro (original mix).mp3
20:25:20    #51 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Alan Braxe - Running.mp3
20:25:22    #52 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Agoria - Snake Hips.mp3
20:25:24    #53 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Agent Sumo - Why (Sumo Bass).mp3
20:25:26    #54 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Afro Medusa - Pasilda.mp3
20:25:27    #55 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Africanism ft Hossam Ramzy - Edony Clap Your Hands.mp3
20:25:28    #56 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Africanism - Viel Ou La (club mix).mp3
20:25:30    #57 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Adeva - Respect (extended version).mp3
20:25:31    #58 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    68 Beats - Free Your Mind (Robbie Rivera's main mix).mp3
20:25:33    #59 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    4Hero - Hold It Down (Bugz In The Attics co-operative mix).mp3
20:25:34    #60 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    3rd Face - Canto Della Liberta (Lucca Ricci).mp3
20:25:35    #61 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    3 Jays - Feeling It Too.mp3
20:25:36    #62 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    2 Heads - Out Of The City (Starchaser).mp3
20:25:38    #63 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    17Th Street - Hula Groove.mp3
20:25:38    #64 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1298
    Status summary
    Total files=541, identical=516, different=0, inaccessible=25, skipped=0.
20:25:38    #65 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
    Data verification failed
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 1:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
[b]LOG 2:[/b]
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 128MB (132076kB)
Memory in use       : 74 %
Use Inquiry    : 1
9.9.2004
ISO compilation
19:10:04    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    Joliet                  : TRUE
19:10:05    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
19:10:05    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
19:10:05    #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
19:10:05    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
19:10:05    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
    Last address to be written:            2185263 (485:36.63)
19:10:05    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
19:10:05    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
19:10:05    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
        original CD pos #0 + 2185264 (2185264) = #2185264/485:36.64
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2185264 blocks [_NEC     DVD_RW ND-2500A ]
19:10:05    #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
19:10:05    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
    DAO infos:
    MCN:
    Tracks 1 to 1:
       TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 180760576
19:10:06    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
19:10:06    #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
19:10:06    #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
19:10:06    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
19:10:06    #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
    Set remaining time: 27:02,732 (1622732ms) -> OK
19:10:06    #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1407
19:10:06    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
19:10:06    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1522
19:10:06    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7827
     Media Specific:
19:10:06    #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
    19:10:06.571 - _NEC     DVD_RW ND-2500A  : Queue again later (Intervall : 23msec)
19:37:00    #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 112
    <_NEC     DVD_RW ND-2500A > start writing Lead-Out at LBA 2185264 (215830h), lenght 0 blocks
19:37:00    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
19:37:34    #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
19:37:34    #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
19:37:34    #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
19:37:36    #27 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
19:37:40    #28 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:41    #29 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:42    #30 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:43    #31 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:44    #32 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:46    #33 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:47    #34 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:48    #35 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:49    #36 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:50    #37 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1151
    Sense Code: 0x04
    Sense Qual: 0x01
19:37:55    #38 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
19:49:04    #39 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Barry White - Let The Music Play (Funkstar De Luxe mix).mp3
19:49:08    #40 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Barbara Tucker - Stop Playing With My Mind.mp3
19:49:11    #41 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Aztec Mystic - Jaguar (Saradis vocal perversion mix).mp3
19:49:13    #42 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Avant Garde - Get down.mp3
19:49:16    #43 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Audio Soul Project - Gettin' The Feeling.mp3
19:49:18    #44 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Audio Bullys - We Don't Care.mp3
19:49:20    #45 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Audio Bullys - Turned Away (Grant Nelson vocal mix).mp3
19:49:22    #46 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Armand van Helden - You Don't Know Me.mp3
19:49:23    #47 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Armand van Helden - You Dont Even Know Me.mp3
19:49:27    #48 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Armand van Helden - Why Can't You Free Sometime.mp3
19:49:29    #49 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Armand van Helden - The Boogie Monster.mp3
19:49:29    #50 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Apollo 440 ft Beatnuts - Dude Descending a Staircase (west l.mp3
19:49:32    #51 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Apollo 440 - Heart go boom (Olav Basoski mix).mp3
19:49:38    #52 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Antoine Clamaran - Zumba E.mp3
19:49:44    #53 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Antoine Clamaran - Get Up.mp3
19:49:48    #54 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Antoine Clamaran - Do The Funk.mp3
19:49:49    #55 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
    Ann Nesby - Loving Is Really My Game (album mix).mp3
19:49:50    #56 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:51    #57 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:52    #58 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:53    #59 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:54    #60 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:56    #61 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:57    #62 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:49:59    #63 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:00    #64 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:01    #65 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:02    #66 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:03    #67 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:05    #68 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:06    #69 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:07    #70 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:08    #71 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:09    #72 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:10    #73 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:11    #74 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:12    #75 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:14    #76 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:15    #77 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:16    #78 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1592
19:50:16    #79 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1298
    Status summary
    Total files=519, identical=479, different=0, inaccessible=40, skipped=0.
19:50:16    #80 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Existing drivers:
Registry Keys:
[ Voor 1% gewijzigd door Spider.007 op 09-09-2004 20:31 . Reden: Even wat verkleint.. anders schrikt het wel erg af om te lezen ;) ]
Lijkt me duidelijk. OF je hebt gare DVD media (komt voor) OF je hebt een gare Nero.
6.0.0.0 valt bij mij onder de noemer "OMFG heb je dat geinstalleerd?!" dus ik zou even een updateje gaan downloaden...
Ik heb Nero opnieuw geinstalleerd en nu met versie 6.3.0.2
En tadaaa... Weer het zelfde!! En nu nog veel meer bestanden die fout gaan. :'(
Wat is hier loos?
Ik brand het als een MP3 DVD (een van die opties bij Nero)
Als ik een nummer wilt afspelen dat onleesbaar is, dan moet de mp3 heel lang laden. Hij speelt soms een klein stukje en daarna stopt ie (en soms herhaalt winamp continue een stukje in een loop terwijl de tijdbalk voorloopt. Voor even is ook het explorer venstertje onbereikbaar...
Erg vaag, maar misschien zegt het iemand iets.
8)7 PS. hoe kort ik die code nu in, zodat het leesbaar is ?!?! :?
Modbreak: Spider.007Maak even een TR aan; dan kan een moderator het voor je doen. Je kunt dit soort enorme logs zelf ook in proberen te korten; of extern te hosten :)
Log 3:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero version: 6.3.0.2 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-2500A>    Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.3.0.2
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <LITE-ON  LTR-52327S      >Version: QS04 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2
CdRomPeripheral      : VBE HH  DVD-ROM DVD-50D 5.00   vbev5mp Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON LTR-52327S         F:   CDRom0
_NEC DVD_RW ND-2500A       E:   CDRom1
VBE HH DVD-ROM DVD-50D     V:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 90MB (92876kB)
Memory in use       : 82 %
Use Inquiry    : 1
12.9.2004
ISO compilation
21:03:18    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    Joliet                  : TRUE
21:03:19    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
21:03:19    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
21:03:19    #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
21:03:19    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
21:03:19    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written:            2185263 (485:36.63, 4268MB)
21:03:19    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
21:03:19    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
21:03:19    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:03:19    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
        original disc pos #0 + 2185264 (2185264) = #2185264/485:36.64
        relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
21:03:19    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
    Prepare recorder [_NEC     DVD_RW ND-2500A ] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4475420672, ISRC ""
    DAO layout:
     __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
           0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
           0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
           0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
     2185264 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
21:03:19    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
21:03:19    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
    Cache writing successful.
21:03:19    #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
21:03:19    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
21:03:19    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:03:19    #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
    Set remaining time: 13:33,866 (813866ms) -> OK
21:03:19    #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
21:03:19    #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19451
21:03:19    #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
21:03:19    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
     Media Specific:
21:04:03    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
    21:04:03.234 - _NEC DVD_RW ND-2500A\H1 T1 : Queue again later
21:30:55    #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
21:30:55    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
21:30:55    #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
    EndDAO: Last written address was 2185263
21:31:30    #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
21:31:30    #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
21:31:30    #28 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
21:31:30    #29 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
21:31:53    #30 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
21:31:53    #31 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
    Recorder needs eject between burn and verify. Auto reload.
        (Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD.)
21:40:51    #32 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    K-Klass - Talk 2 me (Kidstuff sex hammer mix).mp3
21:40:52    #33 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Kluster ft Ron Carroll - My Love.mp3
21:40:54    #34 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Knee Deep - Funky Nassau.mp3
21:40:55    #35 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Kraze - The Party.mp3
21:40:57    #36 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Kurtis Mantronik pres Chamonix - 77 Strings (original mix).mp3
21:40:58    #37 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Kylie Minogue - Come into My World (Robbie Rivera hard and sexy remix).mp3
21:41:00    #38 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    L Kubic - Casiopeia.mp3
21:41:02    #39 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    La Rissa - Do Both Jay And Jane.mp3
21:41:05    #40 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laid Back - Sunshine Reggae (Funkstar's pool party De Luxe mix) (radio).mp3
21:41:08    #41 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Lambda - New York (Jark Prongo).mp3
21:41:10    #42 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Lamya - Empires (Sander Kleinberg audio paranoid mix).mp3
21:41:16    #43 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laroche - The Way You Love Me (Olav Basoski).mp3
21:41:22    #44 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Afro-Dynamic (original mix).mp3
21:41:28    #45 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Bomba.mp3
21:41:30    #46 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Hear a Friend.mp3
21:41:31    #47 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Percucion.mp3
21:41:33    #48 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Pump It Up.mp3
21:41:36    #49 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Laurent Wolf - Tiger (promo extended mix).mp3
21:41:37    #50 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Leandro Gamez - 1952.mp3
21:41:39    #51 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Leandro Gamez - First Step.mp3
21:41:41    #52 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Leandro Gamez - Radiation.mp3
21:41:42    #53 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Lee-Cabrera - Shake It (extended mix).mp3
21:41:44    #54 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Left Hands - Eek.mp3
21:41:46    #55 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Left Hands - The Funk Phenomena (LH).mp3
21:41:48    #56 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Lexy - Do You Like Disco.mp3
21:41:49    #57 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Live Element - Be Free.mp3
21:41:52    #58 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Love Connection - The Bomb (club mix).mp3
21:41:54    #59 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Love Connection - The Bomb (Phats & Smalls).mp3
21:41:56    #60 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    M & S pres The Girl Next Door - Salsoul Nugget (if u wanna).mp3
21:41:57    #61 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    M Factor - Mother (original mix).mp3
21:41:59    #62 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    M&S - Salsoul Nugget (vocal promo).mp3
21:42:00    #63 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    M1 - Electronic Funk 2000.mp3
21:42:02    #64 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Madison Avenue - Don't Call Me Baby.mp3
21:42:03    #65 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Madison Avenue - Everything You Need (Olav Basoski).mp3
21:42:05    #66 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Mark Picchiotti pres Basstoy - Running.mp3
21:42:07    #67 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Martin Solveig vs Salif Keita - Madan (exotic disco mix).mp3
21:42:12    #68 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Masi & Mello - Dirty Cash (2002 mix).MP3
21:42:16    #69 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Massive Lust - Never (dub mix).mp3
21:42:22    #70 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Massive Lust - Never (original mix).mp3
21:42:24    #71 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Masters at Work ft India - I Can't Get No Sleep.mp3
21:42:27    #72 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Masters at Work ft India - To Be In Love.mp3
21:42:31    #73 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Mathias Schaffhaeuser - Hey Little Girl (Markus Nikolai).mp3
21:42:32    #74 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Mathias Schaffhaeuser - Hey Little Girl (Pascal F.E.O.S.).MP3
21:42:34    #75 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Melange Du Soir - Take U Away.mp3
21:42:36    #76 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Melón - Vanilla Phonk.mp3
21:42:38    #77 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Michael Jackson - Billie Jean 2001 (Bushwacka).mp3
21:42:40    #78 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Micheal Moog - That Sound (nda edit).mp3
21:42:41    #79 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Mighty Dub Katz - Let the Drums Speak (Fatboy Slim).mp3
21:42:43    #80 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Mighty Dub Katz - Let The Drums Speak.mp3
21:42:49    #81 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Milo - Jungle of Mirror (original mix).mp3
21:42:50    #82 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Milo - Jungle of Mirror (The Scumfrog).mp3
21:42:52    #83 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moby - Body Rock.mp3
21:42:53    #84 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moby - Extreme Ways (Creamer & Stephane K.).mp3
21:42:55    #85 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Modjo - Chillin'.mp3
21:42:57    #86 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Modjo - Lady.mp3
21:42:59    #87 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moloko - Cannot Contain This (Tom Neville vocal mix).mp3
21:43:00    #88 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moloko - Cannot Contain This.mp3
21:43:02    #89 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moloko - Familiar Feelings (Timo Maas main mix).mp3
21:43:03    #90 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moloko - Pure Pleasure Seeker (Oscar G deeper dub).mp3
21:43:10    #91 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moloko - Pure Pleasure Seeker.mp3
21:43:16    #92 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Monika Kruse - Latin Lovers.mp3
21:43:20    #93 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Monkey Bars - You Be Want Some Fun (Clover club mix).mp3
21:43:22    #94 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Montilla - All Night (club mix).mp3
21:43:25    #95 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Moony - Acrobats (Andrea Mendoza vs Tibet).mp3
21:43:26    #96 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Morjac ft Raz Conway - Stars (original club mix).mp3
21:43:28    #97 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Murk - Believe (Superchumbo mix).mp3
21:43:30    #98 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Native New Yorkers ft Jessica Lauren - Another Day (club mix).mp3
21:43:32    #99 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    New Phunk Theory - French Sessions.mp3
21:43:33    #100 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    New Vision - Just Me And You (vocal mix).mp3
21:43:35    #101 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    New Vision - Just Me and You.mp3
21:43:36    #102 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nicolas Haberdasher - Granted.mp3
21:43:38    #103 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nicolas Haberdasher - Rollergirl.mp3
21:43:39    #104 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nightcrawlers - Push The Feeling On (MK dub revisited edit).mp3
21:43:40    #105 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nightcrawlers - Push the Feeling on (MV).mp3
21:43:42    #106 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nightgroovers - It's a Love Thang (radio edit).mp3
21:43:44    #107 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nightvision - Ready For The Weekend.mp3
21:43:45    #108 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Novy vs Virginia - I Rock.mp3
21:43:47    #109 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Nuyorican Soul ft India - Runaway (Armand van Helden).mp3
21:43:49    #110 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Olav Basoski - Samplitude 6.mp3
21:43:50    #111 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Olav Basoski - Samplitude vol. 7.mp3
21:43:52    #112 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Olav Basoski - Samplitude Vol. 8.mp3
21:43:53    #113 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Onbekend - The Bomb.mp3
21:43:54    #114 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    One-T - Music is The One-t Odc (brazilian extended mix).mp3
21:43:56    #115 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Orgasm - Erotica.mp3
21:43:58    #116 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Oscar G - Dark Beat (TurnTableTerrors mix).mp3
21:43:59    #117 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Oscar G & Ralph Falcon - Dark Beat (Murk Monster).mp3
21:44:01    #118 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Overstreet ft Sharlene Hector - The Bottle (Richard Earnshaw vocal mix).mp3
21:44:03    #119 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Pablo Avocado - I Love Ya.mp3
21:44:04    #120 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Paul Johnson - Follow This Beat (original re-edit).mp3
21:44:06    #121 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Paul Oakenfold - James Bond Theme (bonus beats mix).mp3
21:44:07    #122 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Paul Oakenfold ft Shifty Shel - Starry Eyed Surprise (Josh Wink's re-interpretation).mp3
21:44:09    #123 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Peace Division - What Is This Sound (Superchumbos Leadbeatz mix).mp3
21:44:10    #124 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Persistance of Vision ft Joachim J - Sanctuary.mp3
21:44:11    #125 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Pet Shop Boys - Miracles (Eric Prydzz).mp3
21:44:13    #126 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Pete Heller - Big Love (Morillo Romero Da Dronez dub).mp3
21:44:15    #127 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Pete Lazonby - Sacred Cycles (Jens Mahlstedt).mp3
21:44:16    #128 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Pete Lazonby - Sacred Cycles (Yum Yum).mp3
21:44:18    #129 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small - Change (Phunk Investigation extended vocal mix).mp3
21:44:19    #130 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small - Feel Good.mp3
21:44:21    #131 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small - This Time Around.mp3
21:44:23    #132 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small - Tonite.mp3
21:44:23    #133 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small - Turn Around.mp3
21:44:25    #134 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phats & Small vs E W & F - September '99.mp3
21:44:26    #135 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phoenix - If I Ever Feel Better.mp3
21:44:28    #136 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phoenix - Too Young (Zoot Woman).mp3
21:44:29    #137 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phoenix vs Modjo - If I Ever Feel Better (I can try chillin' mix).mp3
21:44:30    #138 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Phunky Data - Hard Night.mp3
21:44:31    #139 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Planet Funk - Chase The Sun.mp3
21:44:33    #140 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Powerhouse ft Duane Harden - What You Need (Full Intention power mix).mp3
21:44:34    #141 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Powerhouse ft Duane Harden - What You Need.mp3
21:44:36    #142 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    PQM - You Are Sleeping (PQM mts Luke Chable dub pass).mp3
21:44:38    #143 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    PQM - You Are Sleeping (PQM mts Luke Chable vocal mix).mp3
21:44:39    #144 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    PQM - You Are Sleeping (PQM's deephead pass).mp3
21:44:41    #145 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    PQM - You Are Sleeping (PQM's Thumpin' instrumental mix).mp3
21:44:42    #146 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Praise Cats - Shined on Me (Bini & Martini).mp3
21:44:43    #147 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Prana - The Dream (Sharams Deep Dish dreamscape).mp3
21:44:44    #148 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rasmus Faber ft Melo - Never Felt So Fly (original epic fly mix).mp3
21:44:46    #149 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Recloose - Can't Take It.mp3
21:44:47    #150 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Recloose - Ghost Stories.mp3
21:44:48    #151 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rinoçérôse - Radiocapte.mp3
21:44:50    #152 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rob Dougan - Furious Angels (Dino Lenny).mp3
21:44:52    #153 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rob Dougan - Furious Angels (Oliver Klein).mp3
21:44:54    #154 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Robbie Rivera - Funk-A-Tron (main mix).mp3
21:44:55    #155 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Robbie Rivera - The Hum Melody (original mix).mp3
21:44:57    #156 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Robert Owens - Never Too Late (Victor Simonelli).mp3
21:44:58    #157 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rolasoul ft Jo Price - Desire (Main Mix).mp3
21:45:00    #158 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rose Royce - Car Wash (Mustard Mix).mp3
21:45:01    #159 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Royksopp - Poor Leno (Jakatta).mp3
21:45:03    #160 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Royksopp - Poor Leno (Ravens rub).mp3
21:45:04    #161 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Ruff Driverz pres Arrola - Dreaming (percussion mix).mp3
21:45:05    #162 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Ruffneck ft Yavahn - Everybody Be Somebody (extended mix).mp3
21:45:11    #163 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Rui Da Silva ft Cassandra Fox - Touch Me (Peace Division).mp3
21:45:13    #164 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    S I Futures - Freestyle Disco.mp3
21:45:14    #165 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Safri Duo - Baya Baya.mp3
21:45:15    #166 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Salif Keita - Madan (Martin Solveig).mp3
21:45:17    #167 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Salome De Bahia - Tormento De Amor (dj Gregory).mp3
21:45:18    #168 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sant & Matteo Esse ft Chance - You & Me.MP3
21:45:19    #169 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Santos - 321 Fire.mp3
21:45:20    #170 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Secret Service - Rock On (original mix).mp3
21:45:22    #171 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Seelenluft & The Silvercity Bob Orchestra ft Michael Smith - Manilla (Ewan Pearson).mp3
21:45:23    #172 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sil - Windows.mp3
21:45:25    #173 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Silent Silver - Stuck On You (Bad Boy single remix).mp3
21:45:26    #174 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Silent Silver ft Simon Jinadu - Girl You Got It (original).mp3
21:45:27    #175 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Simon & Shaker Pres the Latin Soul Drivers - Mucha Más Fiebre.mp3
21:45:28    #176 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Smiling People - Smiling People (original).mp3
21:45:29    #177 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sodex - Move me (Fastback mix).mp3
21:45:30    #178 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sono - 2000 Guns (extended).mp3
21:45:31    #179 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (remix).mp3
21:45:33    #180 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soul Central - Strings of Life (Danny Krivits extended edit).mp3
21:45:36    #181 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soul Heaven - The Goodfellas (Dave Clarke).mp3
21:45:37    #182 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soul Providers ft Michelle Shellers - Rise (Bini & Martini vocal).mp3
21:45:38    #183 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soul Providers ft Michelle Shellers - Rise (Bini & Martini).mp3
21:45:40    #184 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soul Treat ft Ellesse - Doin' Things (Rasmus Faber original).mp3
21:45:41    #185 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soulsearcher - Can't Get Enough.mp3
21:45:43    #186 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soulsearcher - Do It To Me Again.mp3
21:45:44    #187 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soulsearcher ft Donna Allen - Feelin' Love (original mix).mp3
21:45:46    #188 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Soulvation - I Just Can't Stop.mp3
21:45:48    #189 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Spiller - Groove Jet.mp3
21:45:50    #190 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stardust - Musics Sounds Better With You.mp3
21:45:56    #191 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Static Revenger - Happy People (Club).mp3
21:46:02    #192 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stephane Malca - Next to You.mp3
21:46:08    #193 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stevie ft V ft Nazlyn - Dirty Cash (Tees).mp3
21:46:13    #194 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stuart - Now I'm Free.mp3
21:46:15    #195 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Studio B ft Romeo & Harry Brooks - I See Girls (Mauve).mp3
21:46:17    #196 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stuntmasterz - The Ladyboy Is Mine (radio edit).mp3
21:46:18    #197 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Stuntmasterz - The Ladyboy Is Mine.mp3
21:46:19    #198 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sueño Latino - Sueño Latino (Derrick May).mp3
21:46:21    #199 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sueño Latino - Sueño Latino (original paradise version).mp3
21:46:22    #200 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sueño Latino - Viciosa.mp3
21:46:23    #201 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sunkids ft Chance - Rise Up (rework mix).mp3
21:46:24    #202 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Sunlight - Set Me Free (Phats & Small).mp3
21:46:25    #203 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superchumbo - The Revolution (Volta vocal mix).mp3
21:46:27    #204 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superchumbo - This Beat Is (Victor Calderone tribal mix).mp3
21:46:28    #205 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superfunk - Bubble Boogie.mp3
21:46:30    #206 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superfunk - Last Dance In Copacabana.mp3
21:46:31    #207 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superfunk - Lucky Star (Mazi).mp3
21:46:33    #208 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superfunk - The Young MC.mp3
21:46:34    #209 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Superfunk ft Ron Carroll - Lucky Star.mp3
21:46:36    #210 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    SuperGroove - Ibiza Sun (Living Kitchen).mp3
21:46:37    #211 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Syndicate of Law - right on time 2003.mp3
21:46:38    #212 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tania Monies - The Rhythm Be Gain (Andrea T. Mendoza bass mix).mp3
21:46:39    #213 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Terry Bones - Getaway.mp3
21:46:40    #214 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Avalanches - Since I Left You.mp3
21:46:41    #215 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Beginnerz - Doin' Me Wrong.mp3
21:46:42    #216 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Beginnerz - Reckless Girl.mp3
21:46:44    #217 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Fabrique - Da Funk (hard funk mix).mp3
21:46:44    #218 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Funk Bandit - Crazy Love.mp3
21:46:50    #219 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Greek ft Stephanie Vezina - Alive (G-Pal 'funky' dub).mp3
21:46:57    #220 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Gypsymen - Babarabatiri (radio edit).mp3
21:47:03    #221 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Gypsymen - Babarabatiri.mp3
21:47:07    #222 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Labrats - Love Jam.mp3
21:47:07    #223 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Original - I Love You Baby.mp3
21:47:09    #224 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Original - I Luv U Baby (Chrissi D).mp3
21:47:10    #225 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Sound Bluntz - Billy Jean 2002 (original mix).mp3
21:47:11    #226 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Sound Bluntz - Billy Jean.mp3
21:47:11    #227 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    The Supermen Lovers ft Mani hoffman - Starlight (radio edit).mp3
21:47:13    #228 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Thomas Bangalter - Colossus.mp3
21:47:14    #229 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Thomas Bangalter - Spinal Scratch.mp3
21:47:15    #230 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tim Deluxe - We All Love Sex.mp3
21:47:16    #231 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tim Deluxe ft Sam Obernik - It Just Won't Do (club mix).mp3
21:47:17    #232 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Timo Maas - M.A.A.S.M.E.L.L.O.W. (Casseopaya).mp3
21:47:19    #233 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Timo Maas - Maas Mellow (Casseopaya remix 2000).mp3
21:47:20    #234 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Timo Maas - Shifter.mp3
21:47:22    #235 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Timo Maas ft MC Chickaboo - Shifter (Scanty mix).mp3
21:47:25    #236 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Todd Terry - Keep on Jumping (dj Scot Project).mp3
21:47:26    #237 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Todd Terry - Raining (Todd's new version).mp3
21:47:28    #238 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Todd Terry Project - Ultimate Jumping (Tees jump vocal mix).MP3
21:47:29    #239 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tomaz vs Filterheadz pres Latin loopworks - Los Hijos Del Sol.mp3
21:47:31    #240 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tony & Zux - Music Makes Me Happy.mp3
21:47:32    #241 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tony Thomas - Rich in Rhythm.mp3
21:47:32    #242 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tremendo - Walk Watch Drink (main mix).mp3
21:47:34    #243 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Triple X - Feel The Same.mp3
21:47:35    #244 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tripnotic - Left Handed Bass.mp3
21:47:35    #245 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Trisco - Musak (Wonderland Avenue remix).mp3
21:47:37    #246 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    True To Nature - The Beat.mp3
21:47:38    #247 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Tube-Tech - The End (Boca).mp3
21:47:40    #248 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Twin - A New Day.mp3
21:47:42    #249 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Two Heads - Out of the City (extended mix).mp3
21:47:43    #250 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Ultra Naté - Get It Up (the feeling).mp3
21:47:43    #251 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Universal Love - Ritmo da Rua (Brian Tappert reconstruction remix).MP3
21:47:45    #252 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Universal Love - Ritmo Da Rua (Brian Tappert reconstruction).mp3
21:47:46    #253 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Urban Magic - Dreams (original mix).mp3
21:47:47    #254 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vacuum Tube Culture - The Messiah (a).mp3
21:47:49    #255 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vibration inc. - Dr. Drum (Extended Version).mp3
21:47:49    #256 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vibration inc. - Loop of Drum.mp3
21:47:51    #257 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vibration inc. - Massive African.mp3
21:47:52    #258 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vibration Inc. II - Massive.mp3
21:47:54    #259 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Vickie Sue Robinson - Turn The Beat Around.mp3
21:47:55    #260 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Wawa - Elephant (main mix).mp3
21:47:56    #261 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    When Is Dark - The Love You Need (dj Vibe).mp3
21:47:57    #262 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    When Is Dark - The Love You Need (Lucca Ricci vocal mix).mp3
21:47:59    #263 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    White Legend - Let the Music Play (Funkstar Deluxe mix).mp3
21:47:59    #264 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Whitelabel - I Need a Miracle.mp3
21:48:00    #265 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Wisdome - Off The Wall (enjoy yourself).mp3
21:48:02    #266 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Wisdome - Off The Wall (Pussy 2000 club mix).mp3
21:48:02    #267 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    X Press 2 - Strobelight Silhouette (main).mp3
21:48:04    #268 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    X Press 2 - Strobelight Silhouette (remix).mp3
21:48:05    #269 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    X-Press 2 ft David Byrne - Lazy.mp3
21:48:07    #270 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    X-Press 2 ft Dieter Meier - I Want You Back.mp3
21:48:09    #271 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Yeastie Girls - You Suck (nasty xxx version).mp3
21:48:11    #272 VERIFYERR 6 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1661
    Zzino vs Filterheadz - Soliplex.mp3
21:48:11    #273 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1360
    Status summary
    Total files=519, identical=278, different=0, inaccessible=241, skipped=0.
21:48:11    #274 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28-10-2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
[ Voor 1% gewijzigd door Spider.007 op 12-09-2004 23:39 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Djiezus :X wat een fubarbigmofohugelogfile
NEways: tussen burn en verify wel Disk even eruit en weer terug in gestopt?
Dat wordt wel gevraagd in je mofohuge logfile.
Open en dicht doet Nero automatisch. Ik heb het hem zien doen. Dus voor die verify ging het goed. Het probleem zit hem in het branden lijkt mij... Iemand?
Dit is echt een probleem voor mij. CD's branden gaat er wel mee, maar mijn HD is ernstig vol aan het gaan (op beide partities nog maar 200MB :( de lege DVD's raken op deze manier op... en de vuilnis begint curieus hoogte aan te nemen.
(Raad me desnoods een ander DVD brandprogramma aan)
Off Topic: De mod gocheld dat met een code weer goed, maar waarom dit niet standaard als je véél code toevoegd?
<div id="scrollableCode" style="overflow: auto; width: 600px; height: 200px;">
  • J_Davelaar
  • Laatst online: 16-08 20:30
Het lijkt op een probleem dat ik ook heb gehad. Alleen was het daar niet iedere keer alleen het begin van de bestanden maar willekeurig. Bij mij was toen mijn mobo deels overleden. :(
Maar dat lijkt mij niet haast niet het geval.
Heb je het al geprobeerd met een andere schijf?
Was ik maar een punt dan was ik het einde
Deze schijf heeft geen problemen en merk geen bad sectors. Kan het wel vanaf een andere partitie proberen, maar ik verwacht toch hetzelfde probleem. De mp3's op de schijf die mislukken kan ik vanaf die schijf wel perfect beluisteren.
Verder nog opties?
<Schop>
Mijn probleem is nog niet opgelost, hoop toch echt of iemand me kan helpen. Of een ander programma voor mij weet waarmee je MP3 Dvd's kan branden.
  • Jimster
  • Laatst online: 21:33
Zoals eerder gezegd: Probeer andere media (ander merk DVD).
