[EL]Helmet cam bouwen
Dat wil ik dus doen. MAAR dit is een schoolproject, dus het gebruiken van een simpele videocamera met tape is uit den boze. Ik wil dus een mini camera gebruiken met kleur en geluid. bulletcam achtig iets. Het signaal die daaruit komt zou dus moeten opgeslagen worden op iets OF gedigitaliseerd worden om dan te laten opslaan op een laptop in een rugzak.
Anders zou het ook leuk zijn om een ander opslagmedium te gebruiken SD kaartjes ofzo zodat de boel klein blijft en dan aan te sluiten is op de PC.
Kan iemand me hier aan schema's helpen?
en jaaaa ik heb gezocht op google; alle artikelen die ik daar heb gevonden werken anders, ze gebruiken een kleine cam op de helm met composiet vid. out, dat gooien ze aan een videocamera die alles optaped. Dit wil ik dus niet.
alsvast bedankt
  • Nik
  • Laatst online: 14-10 16:30
Nik
Gewoon zo'n cam met DV out nemen, en dan zorgen dat je DV in op je laptop hebt. Dan kun je lange films maken van redelijk goede kwaliteit. Wil je niet gaan tapen, kun je misschien een metelen beugel gaan maken.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 23:41
Waarom niet een goedkoop wireless cammetje waarvan ontvanger op laptop gaat?
camera aansluiten op tv-in van laptop (als er zoiets bestaat voor een laptop) en geluid via line-in
dat is nou net mn probleem. Dit moet dienen als eindwerk dus zoiets simpel als dat is uit de boze. Ik zou dus iets moeten vinden (als dat al bestaat :? ). Iets wat dus het composiet video en het geluid kan omzetten naar een ander format, dat op te slaan is, bijvoorbeeld op een SD of een flash kaart en dat je dan met een card reader deze gegevens kunt uitlezen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Dus GOT moet je eindwerk maar maken....
Nofi, maar schrijf eens wat bedrijven aan of je digitaliseringschips kan bestellen, ws bestaat er al wel een chip die composiet (ofo) ingang heeft, en er een datastream van maakt. Als je geluk hebt kan die ook het geluid doen, anders een aparte geluidsencoder, en dan beide datastreams laten processen in een mpeg-decoder, en dan opslag regelen, ide chipje ertussen en je bent er.
Deze chips zijn courant te krijgen bij bestellingen van 1000den stuks, maar met wat geluk wil het een of ander bedrijf je wel helpen.
Ik ken iemand die een mp3speler heeft gemaakt, die afspeelde met een IDE Hdd. Weliswaar SMD componenten, maar dit is volledig gelukt, en dat was 2a3 jaar geleden.
Dus het is wel mogelijk.
Trouwens, ter verduidelijking, welke richting volg je (ik veronderstel electronica of ICT, gezien je eindwerk), en op welk niveau? Hoger onderwijs, of is het nog middelbaar??
[ Voor 11% gewijzigd door naftebakje op 09-09-2004 20:00 ]
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
De meeste chip-fabrikanten bieden ook de mogelijkheid om samples aan te vragen, dus ik denk niet dat het erg moeilijk is om aan de chips te komen als je eenmaal weet wat je nodig hebt :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
@Naftebakje
Ik moet ook een GIP doen dit jaar (eindwerk) en ik zal ZEKER ook naar GoT komen als ik problemen heb met iets, maar flame alstublief niet iemand omdat die INFO vraagt wil je?
Niet iedereen is zo omnipotent en alwetend als jij he :| :D O-)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • naftebakje
Entity_Razer schreef op 09 september 2004 @ 20:03:
@Naftebakje
Sorry als ik te hard zeg dat zijn eindwerk niet door anderen moet opgelost worden, maar voor zover ik zie heeft TS nog niet echt veel nagedacht over wat ie moet doen, want het lijkt me logisch voor iemand die in DOC post dat ie wel iets van computers enzo weet. Dan lijkt het me enorm voor de hand liggend dat je je camera wil digitaal laten opslaan, je dan even kijkt op howstuffworks ofzo, waar je ongetwijfeld uitleg zal vinden over het omzetten van streams zoals in mijn vorige post.
Als ie daarna hulp nodig heeft zal ik zeker willen helpen, maar voor je hulp vraagt moet je toch zelf grondig zoeken volgens de policy.
Dus, flamen is zeker niet de bedoeling, maar volgens mij moet je toch er zelf opkomen dat wat hij wil doen gebeurt in een digitale videocamera, en dat kijken hoe ze dat daar oplossen wel eens een handige optie kan zijn.
En er is ook te weinig info gegeven over het niveau van zijn eindwerk. Moet de TS printplaten ontwerpen enzo, of is dat helemaal buiten zijn vakgebied, ik weet het niet, maar ik gok van wel.
Zo is er vorig jaar een kerel naar mij toe gekomen, met een klein onderdeeltje van zijn eindwerk (hoger onderwijs, 3ejaar) dat niet werkte. Hij moest een machine automatiseren, en daarbij moest er data onthouden worden van een lopende band, met name 6000 bits, er werd 6 bits gescand op die lopende band en 1000 posities verder moet die data aanwezig zijn. Dit kon hij niet in een PLC steken, en enkel daarbij had ie hulp nodig.
Dat is een geval waarbij ik zeker bereid ben om te helpen, want hij had zelf al wat gezocht bij alle fabrikanten van PLC's. Ik heb hem een schuifregister aangeraden, en hem naar mijn leraar digitaal verwezen aangezien ik de praktische uitwerking niet goed genoeg ken.
En al de rest heeft hij zelf gedaan, zo hoort het.
[ Voor 30% gewijzigd door naftebakje op 09-09-2004 20:32 ]
Ik doe nu een 7e specialisatiejaar Audio-Video-telecommunicatietechnieken.
Over wat ik hier kan doen, Als ik een schema heb kan ik dit probleemloos omzetten naar een pcb en deze ook etsen. Daar heb ik de apparatuur voor. Solderen is dus ook niks geen enkel probleem, ook smb is geen probleem, werken met microcontrollers heb ik geen ervaring mee, maar als er een in het project komt kan deze hier in school wel geprogrammeerd worden.
die site van howstuffworks dacht ik helemaal niet aan aangezien ik daar vroeger voor audio ook niks goeds vond.
Tot nu toe heb ik alleen ervaring met audio en deels analoge video en dit 7e jaar gaan we dus analoge video doen maar uitgebreider, en dit jaar heb ik ook voor de eerste keer in mn schoolgaande leven het vak "microcontrollers".
Dusja, eerst wil ik weten of het mogelijk was dit te doen. Volgens wat jij zegt wel dus. Ik had er niet echt zo een idee van dat er ic's zouden zijn die composit omzetten naar iets digitaal.
nouja, ik dacht dat er hier wel heel wat kenners zaten, zo te zien is dat waar maar ik zal nog maar wat zoeken op internet.....
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 20:33 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 20:24:
danku naftebakje, u heeft net mn hoop helemaal verneukt.
ik kom hier om te weten of iemand hier ervaring mee heeft of een idee heeft HOE eraan te beginnen.
people like you make people like me dislike people like you :z ;)
nu ff de rest van de replies lezen
Dit gaat natuurlijk nergens over. Welke hoop ? in zijn post staat dat het goed mogelijk is dus wat dat betreft geeft ie jou hoop.
Bovendien heeft ie niet enkel jou op de plek gezet maar je ook nog een duwtje in de goede richting gegeven.
En in je startpost staat nauwlijks info over wat je precies wilt. Je had zelf al dingen kunnen uitzoeken en kunnen voorstellen, dan had je goed advies gehad.
Nu moeten wij zelf voorleggen wat je zou kunnen doen.
Ik heb weinig verstand van electronica maar ik kan me nog wel 'n voorstelling maken van hoe ik het zou doen.
ik zat nog zover niet, srry daarvoor :+
ik wilde gewoon weten of het de moeite was om hier aan te beginnen omdat ik niet weet of dit ooit zou lukken, uit wat naftebakje zegt kan ik uit afleiden dat het wel mogelijk is.
  • naftebakje
Tot nu toe heb ik alleen ervaring met audio en deels analoge video en dit 7e jaar gaan we dus analoge video doen maar uitgebreider en dit jaar heb ik ook voor de eerste keer in mn schoolgaande leven het vak "microcontrollers".
Als je in het 3e jaar electronica gezeten zou hebben zou je na mijn post enkele mailtjes zenden, wat datasheets doorlezen en een printje maken, en had ik al 3/4 van het denkwerk van je eindwerk gedaan. Dus waar boor ik je hoop de grond in??? Als jij geen info genoeg geeft, moet je niet janken (veel minder ernstig bedoeld dan het er staat, vind het aleen wat dom en kortzichtig van je dat je verondersteld dat ik telepathisch weet wat je net wil).
Nu weet ik heel wat meer, en het lijkt me iets hoog gegrepen om zelf een digitale opslagmethode te maken, en van smd solderen kan ik ook best zwijgen.
Dus je hebt alleen nog maar alaloog geleerd.... Velleman heeft leuke camera's die geschikt zijn, op hun site kan je wel het een en ander vinden.
Er bestaat ook een kitje van velleman waarmee je composiet en audio kan moduleren, en dus op kabel kan bekijken, op dat setje kan je een antenne hangen en zo draadloos uitzenden, je hebt alleen 12V voeding nodig, mss kan je daar wel iets mee.
Trouwens, wat bedoel je met tape, ik veronderstel een videoband, maar proller denkt aan plakband.
[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 09-09-2004 20:45 ]
Neem om maar een voorbeeld te noemen de IPC@Chip van de firma beck. Dit is een veelzijdige chip met vele mogelijkheden door veel in en outputs. Het is gewoon een embedded system waarvoor zelf software te schrijven valt. Drivers voor 8bit harddisken en Memory cards zijn beschikbaar. Ook zijn er voorbeelden van camera;s die hun data doorgeven doorgeven aan 1 van de andere ingangen.
Wat vervolgens rest is het schrijven van een applicatie die precies doet wat jij wil.
Naast deze chip zijn er natuurlijk vele andere mogelijkheden, deze chip geef ik als voorbeeld door z;n veelzijdigheid, prijs, goede ondersteuning in Beck;s nieuwsgroep en makelijke verkrijgbaarheid
  • rapture
  • Laatst online: 01:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
Dat staat in Elektuur en dat printplaat met SMD-spul kan je bestellen in Duitsland. Ja, bij ons in TSO A2 EE heeft een lamer dat als GIP gemaakt. Printje bestellen, harddiskje & cdrom-drive kopen en alles inbouwen in een kast. Tuurlijk werkt z'n GIP, maar ik heb meer respect voor een zelfgemaakte GIP dat niet 100% werkt.
howstuffworks is geen plek voor technische uitleg, daar wordt hooguit de basis der basis dingen uitgelegd. Voor mooie recepten/schema's/blauwdrukken moet je ergens anders zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door rapture op 09-09-2004 20:47 ]
  • naftebakje
@roys, ik denk dat zelf programmatuur schrijven ws wel moeilijk zal zijn voor TS, aangezien er geen voorkennis is van programmeren en electronica (voor zover gemeld, wie weet komt er nog een aap uit de mouw, ja, ik vraag nog eens om meer info van de TS). WS zal de TS het meeste kans op slagen hebben met de eenvoudigste optie, maar het lijkt me zowiezo wat hoog gegrepen om te gaan digitaliseren.
@rapture: het moeilijkste van een eindwerk is inzien hoe je het het simpelste oplost. Mijn ervaring leert dat je geen f*ck aantrekken van de eenvoud van je oplossing leid tot de allerbeste werkende projecten.
[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 09-09-2004 20:55 ]
naftebakje schreef op 09 september 2004 @ 20:43:
nja you're right, liep gewoon wat te hard van stapel, ben fervente motorfreak dus liep ik wat te ver vooruit, nogmaals mn excuses. Ik zal je niet lastig vallen met mailtjes ofzo, heb wel al gekeken of ik hier pm's kan verzenden om je mn excuses aan te bieden.
smd solderen is geen probleem, ik heb op stage bij barco avionics een resem beeldgeneratoren moeten samenstellen, volledig smd ook.
nouja boeit niet.
het draadloze uitzenden is volgens mij wel overkill, aangezien het opslagmedium zich maximum een meter van de camera zou bevinden at all time. Wel zal ik even kijken op de velleman site naar wat jij zegt. Alleen weet ik niet hoe ik het gemoduleerde signaal kan opslaan, videorecorder in rugzak lijkt me niet snugger.
µ
ik bedoelde inderdaad de ouwerwetse magneetbandjes.
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 20:43:
Neem om maar een voorbeeld te noemen de IPC@Chip van de firma beck. Dit is een veelzijdige chip met vele mogelijkheden door veel in en outputs. Het is gewoon een embedded system waarvoor zelf software te schrijven valt.....
ik kan geen software schrijven jammergenoeg. Heb met geen enkele programmeertaal ervaring, dit jaar zal ik in "microcontrollers" de basis zien.
  • naftebakje
Ah, nu kunnen we beginnen met je te helpen.
Die excuses zijn trouwens niet nodig, die info in je post wel ;)
Ik denk dat je best eens wat gaat zoeken over encoderchips enzo, als je het digitaal wil. Maar er kruipt veel tijd in, en je zal minstens dubellaags printen moeten ontwerpen vrees ik.
Als je eens bij barco informeert zal je ws wel redelijk ver op weg gezet kunnen worden, zij hebben wel redelijk wat kennis in huis.
[ Voor 19% gewijzigd door naftebakje op 09-09-2004 21:03 ]
naftebakje schreef op 09 september 2004 @ 21:01:
dubbellaags printen ontwerpen is ook geen probleem. Heb vaak getekend met Ultimate pakketen en Eagle4.0, het enige moeilijke is de manier van ontwikkelen in onze school, datis een "beetje" old school. Het ontwerp word op een transparant geprint, deze word dan aan de printplaat bevesigd met nietjes of tape (plakband ;) ) en dan maar hopen dat de gaatjes enzo allemaal juist zitten.
Ik wil nu niet beginnen zagen, maar euuhm encoderchips. zoek ik dan een chip die composite direct kan omzetten?
ik heb op de velleman site ook die omzetter gevonden. kan ook nog intressant zijn alleen is het opslagmedium dan wat moeilijker.
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
Als je goed zoekt, zijn er ook camera's te vinden die alle informatie "raw" naar buiten sturen. Dan moet je dus zelf h-sync en v-sync signalen gaan opvangen, met de bijbehorende pixelwaarden. als je daarachter een schakeling maakt die die beelden wegschrijft naar een opslagmedium is het gefixt.
Ik heb me er op school ook een keer in verdiept, maar heb er vanaf gezien omdat het niet binnen het budget van het project paste.
suc6
  • naftebakje
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 21:05:
... Het ontwerp word op een transparant geprint, deze word dan aan de printplaat bevesigd met nietjes of tape (plakband ;) ) en dan maar hopen dat de gaatjes enzo allemaal juist zitten.
als je eerst de 2 transparanten netjes aan aan elkaar hangt met plakband, mooi uitgelijnd, en dan je printje ertussen steekt zit je meestal redelijk goed.
Je zoekt een chip die het uitgangssignaal van je cam omzet naar een datastream, het ingangssignaal doet er niet toe, das afhankelijk van de cam die je kiest, en desnoods kan je nog omzetten tussen de verschillende signalen, daar zou jij meer van moeten kennen dan ik.
Kijk eens naar de chips die hierboven gepost zijn, en naar wat er op grafische kaarten met TV-in zit.
En als backup voor als het niet lukt kan je eventueel die modulator nemen, en met een lichte batterij (10 oplaadbare AA batterijen zorgt voor uren 12V), dus alleen een helm, en dan de rest van de verwerking doen met bijvoorbeeld een omzetter uit een videorecorder naar composiet, en dan opslaan met een computer ingebouwd in een mooie koffer, draaiende op een autobatterij. Lekker draadloos...
(of meteen voor de eenvoud van deze oplossing kiezen, als je leraars akkoord gaan...)
ja die truck met de transparanten gebruiken we hier ook hoor, werkt meestal wel :)
kben al een tijdje opzoek en ik heb deze pdf file gevonden, gaat dus over een IC die misschien iets is?
kan iemand dit eventjes bekijken?
http://eshop.engineering....I/pdfs/01/27/DS012794.pdf
ik ga nu weer verder zoeken
heb intussen nog een paar dingen gevonden, deze hier onder lijkt me wel intressant
http://www.vydeo.com/products/aries.html
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2004 16:20 ]
  • naftebakje
Die 1e lijkt wel geschikt om component video (zeker seriële datastreams, wat er hieraan voldoet weet ik nie echt) om te zetten naar een datastream, parallel weliswaar, 10 bits breed. Ook kan ie een start en stopsignaal integreren in de stream. Maar dit moet dan nog opgeslagen worden, en omgezet in een opslaanbaar formaat...en hoe dat expliciet moet zou ik begot nie weten....
Die 2e is programmeerbaar, kan zowel audio als video naar firewire verplaatsen als omgekeerd, ws zal het hiermee eenvoudiger te doen zijn. Je kan dan via firewire binnenkomen op je laptop en zo alles opslaan. Wat je nog moet weten is of je je audio analoog kan toevoeren, hoe je videosignaal moet binnenkomen (composiet ofzo???), hoe (gemakkelijk) je het programmeert en wat je van drivers enzo voor op je laptop krijgt, want je moet het signaal nog kunnen binnenlezen ook. Kijk ook eens waar die I²C op slaat, op GOT heb ik dat nog tegengekomen, ws is dat een soort bus voor domotica.
Ik denk dat je op die 50pins moet toekomen met beeld en geluid, en dan alles via firewire inleest, net als van een digitale camcorder.
Bij die 2e staat er dat ie CCIR-656 omzet naar firewire, mss heeft TS dit al tegengekomen in de lessen, CCIR-656 zou een standaardformaat voor digitale seriële video moeten zijn, dit heb ik ook al in een zin zien vernoemen met composiet, maar of dit altijd compatibel is, of zelfs hetzelfde zou ik niet weten.
[ Voor 64% gewijzigd door naftebakje op 12-09-2004 20:07 ]
Is dit misschien iets
http://www.voti.nl/winkel/p/CAM-C3188A-6018.html
en dit
http://www.voti.nl/winkel/p/CAM-EV38A.html.
Kwam ik een tijdje terug tegen.
naftebakje schreef op 12 september 2004 @ 19:48:
Die 1e lijkt wel geschikt om component video (zeker seriële datastreams, wat er hieraan voldoet...
Die eerste zal ik niet gebruiken, die 2e zo te zien ook al niet want die word niet verkocht per stuk en ook niet voor een eindwerk.
Over die CCIR-656 zal ik even praten tegen m'n leraar, als dit een of andere standaard is dan weet hij dit zeker.
Deze 2 daarintegen zijn heel intressant, ik zal zeker contact opnemen met dit bedrijf, Thx Mr GAmba!
even een kickje.
dit hier (: http://kitsrus.com/pdf/c3188a.pdf ) is een pdf file van dat cameramodulletje, deze heb ik ook voorgeschoteld aan mn leraar en die zal er ook even in kijken. Misschien is het mogelijk om deze 8 bit uitgang direct op te slaan om later op pc te verwerken met die evaluatieprint, deze kan aangesloten worden op PC via parallelle bus. Dus maby kan ik met die cameramodule filmen en dan opslaan, en later het opslagmedium aan de evaluatieprint connecten die dan het beeldmateriaal op PC kan afspelen?
Die CCIR-656 is idd een standaard in de digitale video, dit wist mn leraar mij te vertellen.
Aan de modjes: Ik hoop dat ik hier geen problemen mee zoek, ik moet gewoon snel weten of ik iets anders zal moeten zoeken of dat dit gewoon zal lukken. mn leraar kijkt er ook voor, ik zoek op internet en bij kennisen van me die ook misschien kunnen helpen en hier dus ook aangezien hier ook wel wetende zitten.
