[VBScript] Sql query uitvoeren om NULL te testen *
  • 177 views sinds 30-01-2008
Dear tweakers,
Ik heb een probleem waar ik al enige tijd mee aan stiefelen ben.
Ik wil vanuit een vbscript een query uitvoeren.
Hoeft niet persé query te zijn, maar ik moet weten of in een bepaalde tabel, of query een waarde waarde`s staan. Dus een
NULL, of NOT NULL check.
hoe zou ik dat kunnen doen ?, waarde`s uit een tabel krijg ik wel aangeroepen vanuit een vbscript, maar niet waardes van een query.
Grtz,
Rob
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Euhm, lekker duidelijk... Ervanuitgaande dat je een connectieobject hebt voor de database is het niet meer dan dit:
Visual Basic .NET:
query = "SELECT veld FROM tabel WHERE waarde IS NULL"
RecordSet.Open query, conObj
Klaar? :?
ehm.. en als je er niet van uitgaat dat ik een connectieobject heb ?
of bedoel je:
   Dim dbs As DAO.Database
   Dim rst As DAO.Recordset
   Set dbs = CurrentDb
   Set rst = dbs.OpenRecordset("TABEL")
Ter verduidelijking:
if (querywaarde) = NULL then
msgbox"Querywaarde is niet aanwezig"
else
hele berekening op basis van querywaarde
end if
Mijn probleem is dat ik het niet voor elkaar krijg om de = NULL regel goed te laten werken.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 15:27 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:22
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik snap er geen zak van
Geef nou eens de volledige relevante code (dus ook het uitvoeren van de query enzo)
(Je bent trouwens al eerder op de quickstart gewezen, waarom kost dat nou zoveel moeite?)
[ Voor 30% gewijzigd door .oisyn op 09-09-2004 15:33 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb VBScript zelf alleen in ASP gebruikt, hier heb je wat ASP code van mij waar je misschien wat mee kan.
ASP.NET Visual Basic:
    'Klaarmaken van de database
    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    Set conObj = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    'Databaseconnectie openen
    gebrDBconStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=E:\Inetpub\fdg\nvknf\data\forum.mdb;"
    conObj.Open gebrDBconStr
    query = "SELECT * FROM gebruiker WHERE [gebruiker].[naam] = '" & naam & "'"
    rs.Open query, conObj, 1, 2, 1
In principe zal dit buiten ASP niet anders zijn denk ik.
oké...
Situatie is als volgt: ik moet vanuit een access administratie database naar een boekhoud programma (Exact) exporteren. De 2 administraties bestonden allang naast elkaar, maar niet met elkaar. Wat als gevolg heeft dat ze 2 verschillende debiteurenbestanden hanteren.
Wat ik dus moet controleren voordat ik exporteer is dat er daadwerlijk een Exact Debiteurennummer aanwezig is voordat hij exporteerd.
Ik had het volgende in gedachten:
29
30
31
32
33
34
35
36
Private Sub exporteer()
DoCmd.SetWarnings False
If (QUERYWAARDE) = NULL Then
msgbox "debiteurennummer Exact is niet aanwezig"
else
If msgbox("Wilt u correspondentie aan dit factuur toevoegen?", vbYesNo) = vbYes Then
    DoCmd.OpenForm "correspondentie_add"
    DoCmd.OpenQuery "factuurexport_maaktabel"
    DoCmd.OpenQuery "offsubselect"
    DoCmd.OpenQuery "exportexactquery"
    DoCmd.OpenQuery "factuurexport_deltabel"
    DoCmd.RunSQL "UPDATE off SET off.isgeexporteerd = True WHERE ((([off]![offertenummer])=[Formulieren]![hoofdform]![exportdefinities].[Formulier]![offertenummer]));"
    offsubdetails.Requery
    factuur_totaal.Requery
    offertenummer.Requery
    selectie_exportexact.Requery
Else
End If
End If
Exit Sub
End Sub
Maar die Querywaarde=null krijg ik dus niet...
zo beter ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 15:39 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ik snap echt je probleem niet. Je kunt toch queries uitzetten? Waarom kun je deze (simpele) query dan ineens niet uitvoeren? :?
Professionele website nodig?
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
2 puntjes:
Als je een command object hebt waarmee je queries kunt uitvoeren, dan heb je dus ook een connection object.
Ik baseer dit op deze regel in je code:
En ten tweede, VBScript <> VBA, dus de topicstart lijkt niet helemaal goed te zijn.
En los van al dit: Zoals jij een query wilt gebruiken kan volgens mij niet. Je kunt wel een recordset aanmaken met de resultaten van de query en als na uitvoer van de query je recordset zowel EOF=True als BOF=True heeft, dan had je query geen resultaat.
Tenslotte nog 1 opmerking:
Als oudmedewerker van Exact lopen de kriebels plaatsvervangend over mn rug. Misschien is het een beter idee om Exact Maatwerk erbij te halen om die export/import voor je uit te voeren. Hoewel je dat waarschijnlijk een paar centjes meer kost, draag je daarmee de verantwoordelijkheid voor een correcte import wel over aan een organisatie die daarmee om kan gaan. En dat is beter dan over een half jaar de helpdesk of een accountant te moeten bellen die de steekjes die jij laat vallen weer rechtbreit. :) nofi :)
[ Voor 30% gewijzigd door bigbeng op 09-09-2004 16:28 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 19-10 21:11
TeeDee
CQB 241
Visual Basic .NET:
If Isnull(querywaarde) then
      ... doe je ding
else
      ... doe je andere ding
end if
Je wilt toch gewoon checken op een IsNull?
Ten 2e: als ik het goed zie, check je op (Querywaarde). Volgens mij initialiseer je deze niet eens in je functie.
[ Voor 27% gewijzigd door TeeDee op 09-09-2004 16:46 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
If QUERYWAARDE = "" Then
   MsgBox "Debiteurennummer Exact is niet aanwezig."
Else
End If
Zorg wel dat QUERYWAARDE een variabele is die eerder in je code gedimensioneerd is.
Nou de exportmodule op zich zelf werkt al uitstekend!!
alleen deze check wil ik in de db inbouwen.
ik heb de code nu sterk uitgedund, alleen om te testen.
Dim SQL As String
SQL = "SELECT COUNT(iD) from KlantExactDebnrLoos;"
If SQL >= Null Then
    msgbox ("JAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!")
Else
    msgbox ("NEE")
End If
Wat je met SQL ook doet, ookal is het een tabel waar 10 records instaan, ik krijg telkens als ik deze code uitvoer: NEE!
dus ik snap het echt even niet...
WIe wel :?
Rob
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SQL is een string en geen recordset. Verder krijg je sowieso een getal terug, dus zal het geen 0 zijn.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Ik neem aan dat je van te voren een Connection + Recordset aanmaakt e.d.
Visual Basic .NET:
If strSqlResult > 0 then
of
Visual Basic .NET:
if recordset.EOF then
end if
misschien een idee om nog eens terug de boeken in te duiken?
oké voor de duidelijkheid
moet ik dan DIM sql as String of as Recordset doen ?
Watn nu ik hem als een recordset declareer, geeftie de volgende fout:
Compileerfout: ongeldig gebruik van een eigenschap:
SQL = "SELECT Opdrachtgever from KlantExactDebnrLoos;"
ik ben dom geloof ik...
  • gorgi_19
gorgi_19
Mja, dit heeft op deze manier geen zin. Indien we dit willen uitleggen, moeten we een uitleg gaan geven over de basis van VBScript en de verschillen tussen een string en integer bij wijze van spreken gaan uitleggen.
Het lijkt er op dat je absolute basiskennis mist en dingen gaat doen waar je nog helemaal niet aan toe bent qua kennis. Geen probleem, maar je blijft vastlopen.
Een goedbedoelde tip: Stop waar je nu mee bezig bent en neem een aantal tutorials door over VBScript en connecties maken met een database. Hoe je een connection maakt, een recordset vult en deze gaat uitlezen.
Programming & Webscripting is er niet voor bedoeld om zaken te gaan beschrijven welke in een tutorial staan. Daar begint het steeds meer op te lijken, vandaar dat deze dicht gaat. :)
