Hoe krijg ik 2 voedingen op 1 PC?
  • 487 views sinds 30-01-2008
  • benchMarc
  • Laatst online: 00:46
Ik had net geprobeerd een voeding aan te sluiten op het stopcontact. Sluit ik een koeler aan op zo'n uitgang: gebeurt er nix. Er gebeurd alleen iets als dat ene ding van de voeding in het mobo zit. Maar er zijn toch geen 2 uitgangen voor in je mobo? Hoe krijg ik dan 2 voedingen aan 1 PC? Ik wil dus 1 voor HD cd-rom enz. De andere voeding voor koelers.
FF een site zoeken die uitleggen welke draden je aan en uit regelen in de Moboconector en die omlussen ene met een schakelaartje regelen, volgens mij staat het ook wel in je mobo boekje wie wat welke is.
Suc6
  • jan-marten
  • Laatst online: 15-09 10:28
Je moet een weerstand van 1 of 10 k tussen de massa en de witte draad zetten.
Hiermee detecteerd ie of er ook een mobo op aangesloten zit... hoop ik
Suc6
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Afbeeldingslocatie: http://members.tripod.lycos.nl/fastboats/2psu.jpg
2 atx voedingen en zo verbonden werken ze allebei op de aan/uitknop. ik heb op die manier op de 2e voeding een peltier setup gehad.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-09 13:58
Daniel
Kapitein NCC-1701
Pak een ouwe AT voeding met gool' old powerswitch in plaats van die ATX meuk :)
  • TGEN
  • Laatst online: 14-09 14:44
TGEN
Hmmmx_
Yep, het is het handigst om een AT psu te pakken...
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • benchMarc
Op donderdag 28 december 2000 22:33 schreef gdew het volgende:
mooi zo'n kruisje ;P
  • Poepel
  • Laatst online: 06-11-2024
Poepel
MindBlower ®
Pak de mobo stekker connector vast:
je propt tussen de groene (er is er maar 1) en een zwarte of roode (aarde) een weerstand van min 10 Ohm (volgens mij) als je nu de stekker erin stopt doet de voeding het. als je de stekker eruit trekt niet meer (je kan een aan/uit knop maken)
If there's Oldskool i'm there
Ik wil voor mijn vraag geen nieuw topic openen, dus stel ik hem hier maar effe.
Ik heb hier nog een AT voeding liggen en wil hem aansluiten op mijn systeem (zie hieronder), weet iemand hoe ik dat moet doen?
bedankt!
  • Dericteur
  • Laatst online: 14-09 15:18
ik heb ook 2 voedingen in mijn kast
ik heb gewoon allebei de voedingen bovenin mijn kast gepropt (grote kast, past makkelijk :) )
ze staan allebei op zo'n makkelijke stekkerverdeeldoos met aan/uit -knopje
de draad naar de aan/uit switch van de voedingen heb ergens bovenin weggestopt in me kast (allebei in de aan-stand natuurlijk)
Daarvan gaat een van de voedingen naar mijn moederbord met die mobo-connector (handig zo'n at/atx mobo :) ) en aan die andere voeding heb ik mijn fans en HD en CDROM en CDWRITER aangesloten
werkt uitstekend, en alles krijgt ruim voldoende stroom :7
succes ermee
  • metoo
Op vrijdag 29 december 2000 00:06 schreef benchMarc het volgende:
Het kruisje is nu weer een plaatje, hoelang, dat weet ik niet, het lijkt net als ik uitlog dat de plaatjes er dan weer vandoor gaan
  • Juicy
  • Laatst online: 14-09 16:33
En ATX voeding heeft gewoon een contact nodig tussen 2 pinnen van de stekker ... doe even een search want ik ben deze vraag al diverse malen tegen gekomen ...
  • benchMarc
tnx! ik zal het gaan proberen
Op vrijdag 29 december 2000 01:56 schreef RobiNET Online het volgende:
bedankt!
bedoel je te zeggen dat je een AT inplaats van een ATX wil gebruiken? gaat niet lukken...
  • php
php
Op mijn site heb ik er een stukje over neergekrabbeld. Is absoluut niet moeilijk.
Herman
Nee, ik bedoelde dat ik een AT en ATX voeding wilde gebruiken. De vraag is hoe ik dag moet aansluiten.
