amd athlon 2800+ telage kloksnelheid
  • 234 views sinds 30-01-2008
  • skoozie
  • Laatst online: 22:36
volgens de spec moet de amd athlon xp 2800+ op 2.08GHz lopen dit is echter bij mij op 1.25GHz
ik heb een nieuwe moederbord, geheugen en processor gekocht.
Processor: AMD Athlon XP 2800+ (dus)
Moederbord: MSI k7n2 D-L
Geheugen: Matched pair 2*512 kingston (dual channel DDR pc3200)
FSB in bios op 200
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • JeanLeGrand
  • Laatst online: 31-07-2024
De FSB van een AMD XP2800+ moet 333 zijn, dan loopt ie gelijk 333/200*1.25=2.08GHz......
Dat die 333 moet hebben staat waarschijnlijk gewoon op je CPU verpakking vermeld, hoor. 8)
[ Voor 9% gewijzigd door JeanLeGrand op 09-09-2004 14:39 ]
Denon AVR-X3600H
  • skoozie
maar het probleem is ook dat ik hem (handmatig) maar op 233 kan zetten :S
  • makje
  • Laatst online: 15:25
makje
Professioneel prutser
Zet hem dan maar op 166Mhz ;)
9800x3d
  • Satch
is je multiplyer gewoon niet te laag ingesteld? :)
  • skoozie
ik zou niet weten wara ik die multiplyer kan vinden....
(ik zal vanavond alles proberen, ben nu aan het werk dus kan het jammer genoeg niet checken nu:()
  • makje
makje
@ Metal: 12,5 x 166Mhz = 2080Mhz = Barton 2800+
/mompelt iets over Mhz/DDR en PMG FAQ
9800x3d
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
hoi,
het kan ook zijn dat je een jumper op je moederbord moet verzetten
dat was bij mijn het geval.
kijk maar ff in je boekje naar ''save mode'' want dan loopt de fsb op 100mhz en het maak niet uit of je in de bios de fsb op 200 zet hij bliift gewoon op 100mhz lopen.
maar er zijn ook bordjes die dat niet hebben.
edit/
je moet hem (de jumper) op 133 zetten voor 133 en hogere fsb
dat werk hij op 166 en 200 en alls er tussen en nog een stukje boven de 200
bij mij kon ik de vcore niet veranderen want dan crashte hij meteen niet naar
onder of naar boven alleen op auto was hij stabiel maar verder was het een topbordje erg snel.
[ Voor 45% gewijzigd door mad_max234 op 09-09-2004 14:55 ]
  • skoozie
met de jumpers kon ik kiezen tussen 133 en 100.... als ik het goed herinner
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Bingo, 12,5 x 100. Zet jij gauw je FSB op 166, 12,5 x 166 = 2075 ~ 2,08 GHz namelijk :)
Die jumpers moeten gewoon op 133 staan btw.
[ Voor 3% gewijzigd door Remy op 09-09-2004 14:54 ]
LinkedIn
Instagram
  • makje
makje
Als je de jumper al wel goed had staan dan kan ik nog 1 andere mogelijke verklaring bedenken:
Je vermeld nergens of de FSB waardes die je noemt Megahertzen zijn of DDR waardes. Je pc loopt nu op 12,5 * 100Mhz zoals Remy ook al aangaf. Jij zegt echter in je startpost dat hij nu op '200 staat', wat dan de DDR waarde doet vermoeden. Echter als jij als maximums 233 kunt instellen dan zal daar niet de DDR waarde bedoeld worden (want dat is 1. erg weinig en 2. een rare waarde voor DDR, niet deelbaar door 2), maar de Megahertzen.
Oftewel: jij hebt nu je FSB op 200Mhz ingesteld met een multiplier van 12,5 = 2500Mhz en dat is een flinke overklok, zozeer zelfs dat hij dat helemaal niet haalt en je moederbord hem zelf opstart op de failsafe waarde van 100Mhz... (terwijl de instellingen dus nog 200 laten zien)
De oplossing is dan nog wel hetzelfde natuurlijk, je FSB op 166Mhz zetten, maar het probleem licht hem dan niet in jumpers oid, maar in een (onbewuste) te grote overklok.
[ Voor 4% gewijzigd door makje op 09-09-2004 15:07 ]
9800x3d
  • skoozie
de term barton die makje zegt heb ik al vaker voor bij zien vliegen in mn zoektocht maar snap nogsteeds niet wat het is (staat niet op de verpakking of iets),
de jumpers staan idd op 133MHz.
alle posts zien er logisch uit en kan nu niet wachten om naar huis te gaan om het te proberen.
alvast bedankt allemaal!!!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik wil je bij deze nog eens benadrukken dat dit in principe basiskennis van de Tweaker is. Deze niveau wordt hier op GoT wel van je verwacht. Je kunt jezelf deze vergaren door eenvoudigweg de hele FAQ van dit subforum te doornemen PMG FAQ en natuurlijk de handleiding van je moederbord. Daar staat het allemaal ongetwijfeld in uitgelegd.
Of je dat dus voor een eventueel volgend topic éérst wil doen eer je het topic opent. Zie alsook de [faq]registratievoorwaarden[/] en alle onderliggende linkjes ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 09-09-2004 15:23 ]
  • skoozie
sorry,
mijn kennis over computers is ver onder de gemiddelde gebruiker van dit forum.
zal voortaan eerst beter de faq's lezen. maar in iedergeval wil ik iedereen bedanken want het is idd gelukt.
