Stilste Papst cooler met 3pins aansluiting (12dB/80mm)
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Ik ben nu al een paar daagjes opzoek naar
de stilste papst cooler met een 3pins aansluiting (voor op mn mobotje).
Maar elke keer als ik denk hem gevonden te hebben, is et weer elke
keer een 4pins molex aansluiting!
Verschillende bedrijven praten elkaar tegen bij exact hetzelfde typenr (de: Papst Casefan 80mm 8412NGLE 12Db).
Wie weet welke ik nodig heb ? :)
[ Voor 5% gewijzigd door Morphine op 09-09-2004 16:13 ]
  • André
  • Laatst online: 20-10 13:48
André
Analytics dude
Je hebt ook 3pins molexen, dus 3pins is niet iets anders dan een molex. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.watercooling-fr.com/catalog/images/images_big/3pinY.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door André op 09-09-2004 13:51 ]
Afbeeldingslocatie: http://perso.wanadoo.fr/connectic/vpapst.jpg
Papst 8412 N/2GL
http://www.tweakers.net/pricewatch/44439
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?info=34397
12dB, maar een enorm lage airflow (een scheet heeft nog meer flow :+)
Papst kan élke fan met élke connector (losse draadjes, 2 pin, 3 pin, 4 pin, 5 pin etc) leveren met élke combinatie mogelijkheid (RPM sensor, thermosturing etc) op verzoek van de inkoper. Dat er dan winkels zijn die de typenummers omgooien is dan niet zo vreemd...
Als ik jou was zou ik gewoon een goedkoper ventilator nemen. En die dan op een laag voltage laten draaien. Want de papst fan's zijn wel stil maar ze zorgen nauwelijks voor airflow. Een goedkopere fan kan vaak op een lager toerental voor een betere airflow zorgen. En dat dan op het zelfde geluidsniveau als een papst die voluit staat te draaien.
Of je nu een Papst op 1500 toeren neemt en normaal laat draaien voor 33 m³/h of een willekeurig andere fan van xxxxx toeren en op ~1500 toeren laat draaien voor 33 m³/h : dat ontloopt elkaar niet zoveel (als je even buiten beschouwing laat dat de Papst is ontworpen voor dat toerental, voor langdurig gebruik en met doorgaans betere lagers en balancering).
Verplaatsen van lucht en rond draaien van rotorbladen maakt nu eenmaal herrie, dat is geen 'rocketscience' ;)
Als voorbeeld, de NoiseBlocker UltraSilentFan-S1 tov. de bovengenoemde Papst 8412 N/2GL die ik beiden heb liggen (ja: liggen, want het zijn fans met érg weinig flow dan ik doorgaans nodig heb). De NoiseBlocker is lekker goedkoop (en voelt ook zo aan), licht van gewicht, de as heeft wat speling in zijn lager. Beiden fans maken ongeveer evenveel flow, alleen is de Noiseblocker nogal gevoelig in zijn plaatsing (bijv. ondersteboven, schuin etc) en geeft in verhouding veel trilling door. De Papst daarentegen voelt degelijk aan en heeft al die problemen niet. Beiden fans gaan brommen als je ze nog langzamer laat draaien. Kortom, beiden prima fans voor hun doelgroep, je krijgt waar je voor betaald ;)
Zie verder: [rml][ ervaringen] casefan's[/rml]
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2004 14:26 ]
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
http://www.tweakstore.nl/...989&content=list&grID=191
Check product 6127 ... :)
Het is wel een ander typenummer (8412n/2gl), maar het de 12dB fan van Papst ... :)
Damn you, euss ;) :P
[ Voor 11% gewijzigd door 1st_Ro op 09-09-2004 13:58 ]
  • blax
  • Laatst online: 10-10 20:22
  • Kawaii
Blax dat ben ik niet met je eens.
Papst fans zijn gebouwd om van nature al still te zijn op 12v en toch nog een degelijk airflow te creeren. Kijk maar eens naar papst fans, er zijn talloze fans onder de 25db met een zeer goede airflow.
En wat nog een pluspunt is is de levensduur. Ze gaan veel langer mee als goedkope fans, en goedkope fans raken ook sneller uit balans wat weer ruis/tikken oplevert.
  • Morphine
wordt nu echt gek hoor :P
Kijk ik op die link van Andre.. is het weer een 4pins aansluiting!
Heeft er iemand een directe link naar het artikel wat ik zoek, van een webshop met wat ik zoek? En dan ook gelijk eentje met de goedkoopste bezorgkosten :P
  • Holybuck
  • Laatst online: 10-06 02:04
Morphine schreef op 09 september 2004 @ 16:21:
Klik hier
Geen idee of ze het goedkoopst zijn, maar hier heb je in ieder geval een plaatje :7
  • R-B
  • Laatst online: 07:52
R-B
Blokkert
www.freezinghardware.nl
ik heb daar laatste 3x 120 en 4x 80 mm gekocht, en 3pin aansluiting :)
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 20-10 20:10
www.graficall.nl
daar heb ik er twee weg en die waren 3 pins.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 30-09 16:33
de 120mm zijn meestal stiller volgens de meesten. Heb zelf de 80 mm en die zijn redelijk stil (vriendin zet computer wel eens uit terwijl hij aanstaat 8)7 ).
stille 120mm, 4412 F/GLL of de in de pricewatch staande 4412 FGL
http://www.ikbenstil.nl/index.php?cPath=27_55_91
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1703
de 80mm die ik nu heb (ook stil): 8412NLGE
http://www.ikbenstil.nl/p..._55_88_192&products_id=54
bij sommige staat een "2" in het serienummer, dat gaat puur om de aansluiting, 3 of 4 pins. Met een 2 zijn ze 3-pins.
[ Voor 58% gewijzigd door pretorian_nl op 10-09-2004 17:10 ]
Digital Media Junkie
  • bruudt
  • Laatst online: 04-05 21:38
Bij ANR Computers - http://www.anrcomputers.nl - staat er netjes bij hoeveel geluid ze maken en hoeveel pinnetjes de koelers hebben.
Ik heb zelf een 60 mm 3-pins PAPST-fan van 16 db en die is echt onhoorbaar. Bovendien heb ik gelukkig niet zoveel airflow nodig voor mn nieuwe pc-tje van 23 x 19 x 10 cm :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik heb laatst een 12dB papst gekocht (bij iComputers.nl) met een 3 polige stekker (die jij moet hebben ;)) maar die 12dB tikt een beetje. Een miskoop is het daar ik 15€ betaalt heb voor een product waar is niets mee opschiet :(.
Mijn volgende koeling word weer Arctic Cooling Case Fan TC bij Gistron voor 6,90. Die hebben wel wat minder airflow dan 1 zo'n papst, maar 2 van die fans hebben misschien wel evenveel airflow (iig genoeg) en het kost ook nog minder ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 10-09-2004 23:15 ]
Kawaii schreef op 09 september 2004 @ 14:25:
Toch is het mij gisteren gelukt met mijn Papst... gewoon je vinger erin steken :Y)
@TS: als je op Salland bij 'zoeken' het nummer 1459 intikt, krijg je ook de goede fan in beeld.
  • Morphine
dank dank allen voor deze zinvolle info voor 1 stom coolertje :>
Heb hem ondertussen besteld bij MR Silent (ikbenstil.nl), hijs de goedkoopste :P
