beeldscherm valt uit na starten computer
ik heb een nieuwe ventilator op me voeding geplaatst en een nieuwe dvd brander geplaatst daarna heb ik geprobeerd me computer te starten maar valt het beeldscherm uit nadat het windows xp logo is geweest met daaronder de laadbalk daarvoor doet de monitor het wel gewoon ik heb al geprobeerd me oude cd-writer weer terug te doen maar krijg dan zelfde resultaat daarna me koeling heel eventjes los gehaald maar ook zelfde reslultaat wie weet wat er aan de hand is???
alvast bedankt,
frank
  • Pollewob
Kan je nog wel in veilige modus komen?
  • Cloud
  • Laatst online: 10:59
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Misschien ergens iets anders in de systeem kast aangetikt? Probeer eens alle overbodige hardware (netwerk/sound/etc) eruit te halen, en dan te starten. Kijken of het dan nog niet lukt?
Heb je ook al "safe mode" geprobeerd ? Zo ja, lukte dat?
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • Boegel
  • Laatst online: 07-01-2018
Boegel
just boegel
Ten eerste, misschien kun je je probleem formuleren in volzinnen, met punten en komma's dat maakt het al de helft duidelijker...
En het eerste waaraan ik zou denken is:
- Zit de voedingskabel voor je scherm goed in ? (zowel in scherm als in stekkerdoos)
- Zit de VGA kabel goed ingeplugd in je pc ?
boegel - er zijn maar 10 soorten mensen in de wereld: diegene die het binaire stelsel kennen en diegene die het niet kennen
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Wellicht staat je desktop in een grafische modus die je monitor niet ondersteunt. Sommige monitors schakelen dan simpelweg uit. Probeer eens een andere monitor als je die hebt of veilige modes zoals anderen al suggereerden. In veilige modus kun je vervolgens je scherm resolutie en/of refresh rate lager zetten.
veilige modus start wel
voedingskabel zit goed
vga kabel zit ook goed
overige hardware niet aangezeten dus kan denk ik niet het probleem zijn
ja maar hij heeft het daarvoor wel altijd gedaan dus denk ook dat dat het probleem niet is
  • Pollewob
Stel in vailige modus het scherm even in op 800 x 600 op 60 Hz, dan sluit je uit deat het scherm de resolutie niet aan kan. Gebruik trouwens ajb ook de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif-knop ipv meerdere berichten na elkaar te plaatsen :)
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Dus je weet het niet zeker. Heb je ook gecontroleerd of de voeding te warm wordt? Die mogelijkheid heb je ook. Ik zit zomaar te denken aan een verkeerde blaasrichting van de fan.
cd /usr/ports/www/porn make install
TeasingU schreef op 09 september 2004 @ 09:44:
dat zou heel goed kunnen is dat ook het geval dan als ik de fan helemaal afgesloten heb?
  • Shedman
  • Laatst online: 22-07 19:47
Shedman
Met het hart op de goede plek
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 09:47:
Wat bedoel je precies met 'de fan helemaal afgesloten'? Je hebt hem toch niet aan 1 kant dichtgeplakt oid?
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
Shedman schreef op 09 september 2004 @ 09:50:
nee ik bedoel gewoon ff draadjes los
  • Shedman
Shedman
Je voeding wordt juist te warm wanneer er te weinig airflow is. Als je dus de fan aan de achterkant naar binnen laat blazen kan de warme lucht in de voeding niet goed weg (of je blaast hem de kast in). In welke richting blaast de fan?
Shedman schreef op 09 september 2004 @ 09:54:
naar buiten...
  • Shedman
Shedman
Das dus mooi. Komt er erg warme lucht uit of valt het mee?
Heb je in veilige modus de schermresolutie al veranderd? En hielp dat?
Probeer anders toch eens alle overige hardware eruit te halen en dan eens op te starten.
Werkt dat? Alles 1 voor 1 terugzetten.
Shedman schreef op 09 september 2004 @ 10:01:
nee komt juist helemaal geen warme lucht uit wat ik met me oude fan wel had,
ben nu niet thuis om dingen te proberen.
zo ff het 1 en ander geprobeerd ligt waarschijnlijk niet aan de fan of dvd writer.
als ik mijn computer start met kabel van beeldscherm in moederbord werkt het wel en in me videokaart niet meer.
ik kan ook me videokaart niet meer ontdekken tussen de hardware, hij zou toch niet kapot zijn heb er naelijk niet aangezeten wie kan me hier bij helpen?
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 23:33:
iemand een idee?
Heb je er ook niet toevallig nog laatst iets met TV out of een andere monitor bij gezeten? Heb ik ook wel eens met mn laptop als ik die op mn gewone TFT aansluit dat hij dan dat onthoud en windows wel laadt (zeg maar die balk) en als ie dan windows moet laten zien doet ie dat op de 2e monitor die er niet meer is :S heel vaag, maar misschien heb je er wat aan
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 23:41:
ik heb idd laatste tijd veel films gekeken via de coputer op de tv maar waarom zou hij hem dan helemaal niet meer vinden die videokaart en hoe kan ik dat herstellen?
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 23:45:
enig idee?
  • Shedman
Shedman
Misschien kun je je TV er nog eens aanhangen en kijken of er dan beeld komt. En dan voordat je de TV er weer afhaalt in de eigenschappen van de monitoren het TV beeldscherm uitschakelen.
En in het vervolg niet meer zo snel je topics schoppen, wordt niet op prijs gesteld...
Shedman schreef op 10 september 2004 @ 11:48:
ok thx werkt doet het weer deze kan dicht
