Plex-RW-4/2/20 fikt nog steeds curieus na firmware-upgrade..
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Heej,
ik had een weekje geleden hier al een topic over gestart, maar aangezien de search nog steeds dood is begin ik maar een nieuwe..
Na een firmware-upgrade bij een PX W4/2/20 fikt ie niet of nauwelijks.
Ik ben van V1.01 nar V1.04 gegaan. Op het moment na de flash doet ie het jofel, alles fikt, zowel bedrukt als onbedrukt als 80min rommetjes.
Daarentegen: als de stroom van de kast is geweest lijkt het alsof de PX niet meer herkent wordt.
Ik heb daarom een verse Win98se install gedaan zodat ook de WINASPI driver weer vernieuwd zou worden. Hielp niet.
Vandaag nog es het trajekt langsgelopen:
flashen en (warme) reboot: fikt als een speer.
Stroom eraf en reboot: fikt niet meer.
Heb de termination al nagelopen, dubbel geflashed, naar 2x schrijven gezet, ander bakprogje, niets helpt.
Ik kan ook DMA niet aanzetten, wat ik vreemd vind.
specs:
PIII550 met symbios 810 scsi-kaartje, Nero 4.0.8.3, Plexmanager96 V1.73, Arita zilver schijfjes en SONY goud.
Alle mogelijke variaties in Nero config voor het schrijven.
laatste min's:
20:02:30 #11 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 897
Start of simulation at 4x (600 KB/s)
20:04:09 #12 CDR -1175 File Cmdqueue.cpp, Line 889
Internal trace
#10: Callback(), Resend cmd 0x2A (err FFFFFFFF, 00/00/00)
20:04:09 #13 SCSI -1114 File Cmdqueue.cpp, Line 924
SCSI Exec, HA 0, TA 4, LUN 0, buffer 0x2100E7E8
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x67 0x72 0x00 0x00 0x1E 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
20:04:14 #14 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 2613
Internal trace
AllocBuf: Timeout for buffer allocation reached (>= 5000ms, 61440byte)
SCSI Buffer: 18432 of 20971520 bytes free (low 18432, high 0)
20:04:14 #15 mmc 10496 File Isotrf.cpp, Line 1116
Power on, reset or bus device reset occurred
20:04:14 #16 TRANSFER -20 File Isotrf.cpp, Line 1126
Could not perform Write
20:04:14 #17 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1048
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
20:04:17 #18 mmc 1025 File Isotrf.cpp, Line 1197
Logical unit in process of becoming ready
20:04:17 #19 TRANSFER -18 File Isotrf.cpp, Line 1198
Could not perform EndTrack
20:04:17 #20 TRANSFER -20 File Isotrf.cpp, Line 1256
20:04:17 #21 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 897
Simulation failed at 4x (600 KB/s)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 0, 0, 5, size=30283 bytes, created 9-3-00 23:34:14
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5-5-99 22:22:00
iemand?
www.jurgroessen.nl
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik begrijp dat het een scsi brander is? Dan klopt het dat DMA niet aan kan, want dat is er niet bij scsi. :)
Het lijkt me toch of een termination of ID probleem (da's nl. in 99% van de gevallen zo). Mij plextor setje deed ook raar (niet branden), totdat ik er actieve terminatie tegen aan gooide, toen waren de probs over. Totdat ik een extra scsi hd er bij stopte want toen werkte het weer alleen met de terminatie op[ die schijf (vaaag).
Dus leen van iemand even een actieve terminator (intern) en kijk of dat het oplost. Kijk ook of je kabels niet te lang zijn, 1.5 M max.
  • Hangloozz
Hmm nieuw voor me 'actieve terminering'..
is dat een kaartje die ingeplugd wordt in je PCi slot o.i.d...
Maar zal ik es proberen te ritselen..
Op de externe scsi poort hangt nu een Umax Astra scannertje.
Wat ik dus nog zou kunnen proberen is de writer direkt te termineren en de scanner ff afkoppelen.
Dat het een scsi probleem kan zijn dacht ik ook al een beetje gezien deze melding:
zenx anyway
www.jurgroessen.nl
  • Gert
Een actieve terminator is een dingetje dat je als laatste aan de kabel hangt, deze regelt dan de terminatie (Duh :))
Je zou het zo ook eens zonder de externe devices kunnen proberen. Mijn ncr810 heeft daar ook probs mee. Oplossing, de externe device ook actief termineren.
