[wlan]interne laptop antenne verbeteren/vervangen + garantie
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • cryforhelp
  • Laatst online: 22:14
Ik heb sinds kort een laptop, alleen is de draadloze ontvangst ervan niet echt om over naar huis te schrijven. Nou heb ik opgezocht dat met de juiste zelfbouwantennes dat allemaal perfect op te lossen is. Ik zit onder andere te denken aan een pringles cantenna of een koffieblik antenne (vooral die laatste is leuk, want makkelijk8) ).
Nou is er alleen één probleem: er zit geen officiële aansluiting voor een externe antenne op m'n laptop, dus hoe ga ik dit bewerkstelligen?
Omdat ik er allemaal service en garantie op heb voor de komende 3 jaar ben ik niet zo van de "openschroeven-en-solderen" optie. :+
De laptop heeft een metalen behuizing (ik neem aan titanium) met een plastic strip in de bovenkant van het scherm waar de antenne zit. Deze ís er wel af te halen, maar is volgens mij daarna niet meer terug te plaatsen, want hij zit gelijmd. Ik heb hem er dan ook nog maar niet afgehaald, alleen wat aan zitten pulken. :P
Kan iemand mij vertellen hoe groot de kans is dat ik met het blootleggen van de antenne iets opschiet, of kan ik beter op zoek gaan naar iets bruikbaars op het mini PCI kaartje dat er in zou moeten zitten?\
Ohja, het is trouwens een Paradigit Voyager laptopbehuizing, mocht iemand er iets mee opschieten :?
Ik heb de laptop nog niet open gehad, dus ik weet niks over hoe het er vanbinnen uitziet.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik neem aan dat deze laptop een wifi kaart in de mini-pci slot heeft zitten. Als het goed is moet daar dan ook een draadje lopen (de huidige atenne) maak deze los, (is gewoon schroeven of schuifsysteem) en zet je eigen atenne met 2 draadjes vast aan je mini-pci kaart.
-edit-
Je kan het draadje dan naar buiten laten lopen via het klepje aan de onderkant van de laptop
-edit2-
Op de post hieronder:
Hoe het helemaal precies zit met kwaliteit van signaal etc weet ik ook niet, ik weet alleen dat de aansluiting daar redelijk makkelijk te (de)monteren is. Verder helpen kan ik niet heb er ook niet veel verstand van :+
[ Voor 43% gewijzigd door sPENKMAN op 08-09-2004 22:38 ]
Eve char: Warock <TEST>
  • cryforhelp
Ah dat zou handig zijn, ik heb het namelijk niet zo op soldeer constructies :)
Dan moet ik alleen nog zorgen dat ik de originele antenne weer makkelijk kan aansluiten als ik ergens naartoe ga. Ik ga natuurlijk geen directionele antenne in m'n laptoptas proppen.
Alleen één ding, op het wirelessnederland forum las ik een draad van iemand die ook met z'n antenne zat te klooien, en die kreeg juist de tip om vooral géén losse draadjes te laten lopen. Die zouden dan namelijk ook als sléchte antenne gaan werken :? Dit van horen zeggen, want ik ben zelf niet echt een radiogoeroe :+
  • Ruudjah
  • Laatst online: 27-08 10:55
Ruudjah
2022
Dit idee heb ik ook al eens gehad. Een omni antenne met 3 segmenten van PE2ER inbouwen. Ik ga ervan uit dat de ontvangst daardoor stukken beter wordt. Je hebt er alleen wel behoorlijk wat ruimte voor nodig, wat soms wel te vinden is aan de zijkant van je scherm, zodat je hem kan inbouwen.
In de praktijk komt het erop neer dat de meeste laptops zijn uitgerust met een miniPCI kaartje voor WLAN. Vanaf dit kaartje loopt er dan een dunne (RG158 stijl) antennekabel naar de antenne. Als je nu de antennekabel van je miniPCI kaartje loshaalt, en er een andere op aansluit die leidt naar een connector die je van buiten de laptop kan bereiken, heb je dus zo'n aansluiting.
Mocht je het vern**ken: koop een nieuw miniPCI kaartje (zijn tegenwoordig vrij goedkoop) en klaar is klara. Andersom is nog veiliger: koop een nieuw miniPCI kaartje, en sluit daarop een externe antenneconnector op aan.
wat ik zelf binnenkort ga doen: ik koop een wlan kaartje, voor 25 euri ofsow. Daar haal ik de behuizing van los, en op de antenneprintplaat soldeer ik een SMA (of reverse SMA) antenneconnector. Heb je een goedkope WLAN kaart met externe aansluiting :).
TweakBlog
  • Ruudjah
Ruudjah
2022
Alleen één ding, op het wirelessnederland forum las ik een draad van iemand die ook met z'n antenne zat te klooien, en die kreeg juist de tip om vooral géén losse draadjes te laten lopen. Die zouden dan namelijk ook als sléchte antenne gaan werken Dit van horen zeggen, want ik ben zelf niet echt een radiogoeroe
Redelijk bullshit. Het gaat erom dat je de kern van de antennekabel zoveel mogelijk beschermd. Er zit niet voor niets een mantel omheen. Als je dus gaat solderen, zorg er dan voor dat de kern zoveel mogelijk beschermd is. Het is inderdaad zo, dat als je de kern zonder mantel laat lopen (dus geen goede antennekabel gebruikt, maar bijvoorbeeld een 220V draad), het als antenne gaat werken. Mind bijvoorbeeld de TV-kabel: haal een stuk mantel los, en je krijgt een hoop storing op je TV :).
[ Voor 4% gewijzigd door Ruudjah op 09-09-2004 00:00 ]
TweakBlog
