[winsk serv] A0 printer print maar gedeelte van totaal
  • potterske
Bij het printen van een groot bestand op een vrij nieuwe A0 printer print de printer het eerste deel goed, dan een stuk waar blokken van ontbreken en vervolgens helemaal niks meer. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Als er eerder een groot bestand is afgedrukt dan wordt er nog minder goed afgedrukt. Is de printerspooler hiervan de oorzaak? Kan namelijk zelf verder weinig bedenken.
De printer hangt via een eigen ipadres in het netwerk.
  • MrDry
  • Laatst online: 29-10 13:57
MrDry
Desperados!
Hoe groot zijn je bestanden?
Uit ervaring bleek dat bestanden van ca 160 mb niet te plotten zijn via het netwerk. Tenminste niet naar een HP Jet Direct poort.....
Quod licet lovi, non licet bovi
Waarschijnlijk te weinig geheugen in de printer.
Je kan proberen de pc's als buffergeheugen te gebruiken maar meestal loopt dat uit op een drama.
Ik weet niet welk apparaat je hebt? misschien zijn er nieuwe drivers beschikbaar..
  • potterske
Bestanden worden tot 600 mb groot ongeveer.
Is het printen via een netwerk dan in elk geval onmogelijk? En zou de eventuele oplossing dan zijn dat de printer dan direct aan een computer zou moeten worden gehangen?
  • Nitai
  • Laatst online: 06:13
Nitai
Live the life you love.
Dat zou in ieder geval in de documentatie van deze printer moeten staan. Overigens, kan ik me het niet voorstellen dat je op zo een duur stuk hardware geen ondersteuning krijgt van je leverancier. Uit mijn ervaring blijkt ook inderdaad dat 1 bestand van circa 200 mb niet echt te stouwen is over een netwerk. De printer aan de computer hangen is dan een must.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wees eens een beetje volledig. Welke printer, welke driverversie, wat voor een bestanden, hoe ziet je printserver er uit, met welk protocol schrijf je naar de printer?
  • potterske
Printer: HP DesignJet 750C (E/A0) Color
Soort bestanden: Luchtfoto's die opgebouwd zijn uit verschillende foto's
Printserver: Windows 2000 server met 2 GHz processor en 1 GB geheugen
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Er zit vast ook een paralelle poort op je printer. Probeer eens rechtstreeks naar je printer te printen. Dat werkte hier wel. Zodoende dat ik er vanuit ga dat het een probleem is met de spooler functie van W2K server.
Het ging bij ons trouwens ook om een DJ750C+
[ Voor 10% gewijzigd door MrDry op 08-09-2004 11:22 ]
