[ADSL] SIP Spoof met Linksys BEFSR41_v2
  • Ruisbak
  • Laatst online: 18-07-2025
In navolging op het artikel [ADSL/Alcatel] SIP Spoof, gebruikt de tweaker het? heb ik nog een vraag.
Ik heb mijn SpeedTouch 510 v4 in SIP Spoof mode staan en rechtstreeks verbonden met de NIC in mijn PC. Werkt prima! :)
Nu wil ik achter mijn SpeedTouch een Linksys BEFSR41_v2 hangen om met meerdere PC's op het internet te gaan.
Jammer genoeg krijg ik dit niet werkend. :(
Ik heb de ethernet kabel van mijn SpeedTouch in de WAN poort van de Linksys gestopt en de Linksys ingesteld met mijn "Static IP" WAN adres. (80.x.x.x)
Het subnetmask staat op 255.255.255.254 (het laatste octet op 255 slikt hij niet.)
De default gateway staat op 10.0.0.138
Dit alles dus in de SETUP tab van de Linksys webinterface.
Wie ziet waarom dit niet werkt? _/-\o_ _/-\o_
P.S. Dit alles heb ik opgezet omdat ik de NAT functie van de SpeedTouch niet wil gebruiken. Deze vergeet soms spontaan alle mappings. Heeeel irritant. :O
[ Voor 3% gewijzigd door Ruisbak op 07-09-2004 23:02 ]
  • Ruisbak
Is er nu echt niemand die ff kan helpen? :'(
Zo'n gekke vraag is dit toch niet. 8)7
  • epias
De gateway zal wel in het subnet moeten zitten. Ik heb al een keer uitgelegd hoe je dat met een arp-proxy kunt oplossen. Het beste is natuurlijk PPTP.
  • Ruisbak
epias schreef op 09 september 2004 @ 21:30:
Een hoop mooie termen maar hoe stel ik dit op mijn Linksys in?
(Als je dat bedoeld tenminste.) :?
  • Rickstah
  • Laatst online: 09-09 14:00
ik heb deze linksys router ook, maar ik heb pptp geselecteerd.
daarna bij specify ip address 10.0.0.150
subnet: 255.255.255.0
default gateway: 10.0.0.138
en vervolgens username en pass..
ik weet niet of je hier iets aan hebt...want ik geen speedtouch 510 er voor hangen. :)
suc6 iig!
  • epias
WRT54G + 510 met dhcp spoof = niet werken Daar heb ik het kort uitgelegd. Gewoon telnet 10.0.0.138, inloggen en dan de rest invoeren.
  • Ruisbak
@epias, dit ga ik morgen ff proberen!
Moet ik bij ip = xxx mijn LAN ip nummer invullen?
Wat komt er bij de linksys te staan? xxx = LAN ip?
(Sorry, ben nog niet zo bedreven met dat IP gebeuren.) :o
Voeg dit toe aan de SIP_spoof config:
[ip]=>arpadd
intf = eth0
ip = XXX.XXX.XXX.0/24 (jouw ip-adres eindigend op 0)
[hwaddr] = 00-90-XX-XX-XX-XX (Mac-adres speedtouch)
In de linksys vul je nu XXX.XXX.XXX.1 als default gateway in.
  • epias
Stel je vaste ip-adres is 80.126.x.50
Eerst maak je een telnet verbinding met de modem:
telnet 10.0.0.138
Inloggen:
Username : <naam> [enter]
Password : <password> [enter]
=>ip [enter]
[ip]=>iflist [enter]
Interface GRP MTU RX TX TX-DROP STATUS HWADDR
0 loop 1 1500 0 0 0 [UP]
1 eth0 2 1500 439837680 2304904988 0 [UP] 00:90:xx <== MAC-adres
2 pppoa 0 1500 2304978756 386578669 0 [UP]
(MAC-adres noteren)
[ip]=>arpadd [enter]
intf = eth0 [enter]
ip = 80.126.x.0/24 [enter]
[hwaddr] = 00:90:xx:xx:xx:xx (MAC-adres) [enter]
Als het werkt, kun je de wijzigingen saven met:
[ip]=>save all [enter]
[ip]=>exit [enter]
In de Linksys stel je het volgende in:
WAN IP = 80.126.x.50
subnetmask = 255.255.255.0
gateway = 80.126.x.1
Nu zou het moeten werken.
  • Ruisbak
@epias: Bedankt voor de uitleg.
Ik heb het stap voor stap gevolgd maar helaas werkt het niet. :'(
Op de NIC van mijn PC heb ik als default gateway 10.0.0.1 ingevuld, dit is het LAN ip nummer van mijn Linksys.
Ik denk dat ik dit goed heb gedaan want alleen op deze manier kan ik vanaf mijn PC (10.0.0.10) het eigen WAN ip nummer (80.126.x.50 in jou voorbeeld) pingen.
Helaas kan ik geen enkel ander WAN ip adres pingen.
Weet je zeker dat ik 80.126.x.1 moet invullen als default gateway op de Linksys?
Overigens kon ik na deze actie niet meer 10.0.0.138 pingen en dus moest er een reset van de SpeedTouch uitgevoerd worden om SIP Spoof ongedaan te maken.
Ik hoop dat je nog een goede tip hebt. _/-\o_
P.S. Nog een kleine typo, het moest [ip]=>saveall [enter] zijn.
Geen spatie tussen save en all.
[ Voor 17% gewijzigd door Ruisbak op 11-09-2004 22:56 ]
  • epias
Ruisbak schreef op 11 september 2004 @ 22:46:
Probeer het eens zonder de linksys. Op een PC moet het namelijk gewoon werken. Als het dan wel werkt, kun je het proberen met de linksys.
De eerste drie octets zijn van je eigen IP-adres, dat was toch duidelijk?
Gewoon even 'saveall' overslaan, dan hoef je alleen de modem spanningsloos te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door epias op 12-09-2004 16:55 ]
  • Ruisbak
epias schreef op 12 september 2004 @ 16:55:
Ja, SIP Spoof had ik al goed aan de praat direct op de NIC van mijn PC.
Ja, duidelijk.
Inderdaad, handig.
Kortom, de Linksys snapt niet wat ik wil als ik de SpeedTouch in SIP Spoof in zijn WAN poort druk. Grrrrr :(
[ Voor 3% gewijzigd door Ruisbak op 12-09-2004 17:40 ]
  • epias
Ruisbak schreef op 12 september 2004 @ 17:39:
Het kan zijn dat je de linksys even opnieuw moet opstarten (uit/aan). Wel eerst de IP settings ingeven; WAN IP, subnetmask, gateway etc.
  • Ruisbak
epias schreef op 12 september 2004 @ 18:35:
Ja, bedankt voor het meedenken, helaas heb ik dat ook al geprobeerd.
Ik heb zelfs alles ff uit en aan gezet.
Zou het dan echt alleen werken als ik het subnetmask van de Linksys op 255.255.255.255 zet?
Helaas slikt de webinterface dat niet. :'(
voor zover ik weet hoef je voor meerdere pc's bij een 510(i) modem geen extra router te gebruiken.. gewoon je modem aan de uplink van een switch hangen..
